Ressort amortisseurs
Bonjour a tous,
Je voudrais changer les ressorts d'amortisseurs à l'avant sur mon Touran 2.0 TDI de 2008 mais le problème c'est qu'il y a plusieurs longueurs de ressort.
Comment savoir quelle longueur il me faut ?
- resideur
- Been thanked : 1 time
Re: Ressort amortisseurs
c'est meme pas la longueur qui compte, c'est la durete, tu dois avoir un code couleur en fonction du type de chassis!
Ok et ça se présente sous quelle forme ce code couleur sur le ressort en lui même ou sur la fiche d'identification du véhicule ?
Je viens de voir des couleurs sur les ressorts
Comment retrouver l'equivalent grace a ce code couleur ?
j'ai aussi la référence des amortisseurs
Sur les sites de ventes de pieces je trouve beaucoup d'amortisseur avec la reference 1T0413.... en y a t'il une compatible avec ma reference 1TO 412 015 PR ?
d'avance
- mig95fr
Hello, comme dit "resideur", c'est en fonction de ton châssis (sport, classique etc..), tu changes juste tes ressorts?
Pas les jambes?
Effectivement, il y a beaucoup de 1TO 413...,412 j'ai vu mais d'occaz, après si c'est que pour tes ressorts, réfères-toi à ton immat ou id du véhicule sur les sites bien connus...plusieurs marques compatibles.
juste assure toi de ton châssis (sport ou pas), car même avec ton immat, plusieurs choix te sont proposés en fonction de ton châssis justement.
bye.
Pas les jambes?
bye.
ok merci j'ai un Touran design édition donc pas de châssis sport, je voulais effectivement changer que les ressorts mais finalement je changerais tout l'ensemble mais difficile de savoir si le T0 413...serait compatible ?!
- mig95fr
te prends pas la tête, avec ton immat, le site te dit si c'est compatible avec ton vehicule ...moi perso, je les ai changés et achetés sur autodoc, ma ref n'y était pas et c'était parfaitement compatible...
une fois reçu, j'ai demonté mon ensemble amorto, et ai comparé avec le neuf avant de le monter, franchement aucune diff, j'ai donc procédé au montage...au pire si pas montés, tu peux renvoyer et remboursé voir échanger.
Faut regarder sur etka pour avoir la ref exact. Je pense qu à partir des couleurs je devrai pouvoir trouver ca
Voilà j'ai regardé sous ETKA. Pour moi à partir de la photo du ressort où apparait les 4 ronds de couleurs tu es en chassis classique (G24) avec une longueur d'amortissement de 42, soit G24+L42.
L'amortisseur a donc pour référence 1T0 413 031 GQ
Je te laisse vérifier avec les photos ci-dessous.
- babyplus
Bonjour à tous je possède un Touran de 2013 donc 1t3 140 ch tdi boîte manu 7 places, je dois remplacer les amortisseurs je voudrais profiter pour le passer en chassis sport donc je recherche des renseignements au niveau ressorts j étais voir chez vw j ai au moins 6 réf pour l av et autant pour l ar merci d avance
Idem pour l avant, me fournir une photo des ronds de couleur, pour l arrière la ref doit etre accessible en demontant la roue.
- babyplus
Oui
- babyplus
- babyplus
bonjour a toi comme j arrive pas a mettre de photos pour l avant j ai violet jaune rouge rouge et l ar vert vert vert blanc voila tu serais me donner l equivalence pour le chassis sport merci
- babyplus
voicie les codes couleurs de mes ressorts d origine si quelqu un peux donner l équivalence en châssis sport merci
- babyplus
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
