Boitier confort ?
Posté : 17 déc. 2020, 11:22
par Cally
Bonjour à tous
J'ai acheté il y a quelques mois un touran de 2006 2.0l 140cv BVA
Il y avait 2 points à regarder : la télécommande de centralisation qui ne fonctionnait pas et les essuie-glaces avant.
Les essuie-glaces c est OK (fils grignotés)
Mais la centralisation me rend dingue...
J ai essayé de resynchroniser les télécommandes mais rien et surtout quand je suis dans la voiture, j éteint le contact j attends la tempo, apres avoir entendu le relais de tempo j appuie sur la télécommande et là j entends le relais mais rien ne se passe.
La valise me dit aussi que le boîtier ABS n est pas codé, ni l ESP... rien a voir avec la centralisation mais bon, j ai rien au TDB.
J ai donc plusieurs problèmes de codage? Un ami me dit que c est peut-être le boitier confort qui est mort ou pas codé
J ai cherché mais pas trouvé de panne équivalente.
Re: Boitier confort ?
Posté : 17 déc. 2020, 12:10
par Cally
J ai oublié aussi, il n y a plus un bruit qui sort du touran.
Plus de bruit de clignotants
plus de bip si pas de ceintures
plus de bip quand une limite de vitesse est programmée.
Posté : 17 mai 2021, 18:56
par Cally
Alors vu qu il n y a aucunes reponses, j avance a l aveuglette...
J ai changer le boitier confort, c est pas ca il ne gère pas du tout ces problèmes.
J ai trouvé un post parlant de touran "muet" la cause serait un boitier elec sur la colonne de direction a recoder et la centralisation peut-être (si c est comme seat) la serrure conducteur.
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que la gestion de la centralisation à distance ce passe dans la serrure conducteur ?
Posté : 17 mai 2021, 22:03
par Sly83
Avais tu passé la valise ?
Posté : 18 mai 2021, 17:39
par Cally
Sly83 a écrit : 17 mai 2021, 22:03
Oui, je ne me souviens plus exactement de se qu il y avait mais il me semble que c etait du codage sur boitier abs, donc rien a voir.
Je la repasse ce soir, c est mon mari qui l'a dans sa charette.
Posté : 18 mai 2021, 19:17
par Sly83
Ok j attends ton retour
Posté : 18 mai 2021, 20:14
par Cally
01042 boitier abs non codé
01406 webasto, pas de flamme
02251 unite de chauffage verrouillé
01218 air bag latéral
01228 air bag, déverrouillage passager
00778 capteur d angle de direction
00003 UCE
Rien sur la centralisation, mais bon, y en a des merdes!
Posté : 19 mai 2021, 20:02
par Sly83
Il faudrait dans un 1er temps vérifier que ta version de vcds est compatible de ton véhicule. Les retours d erreur de type «mal codé» peuvent venir de ça
Il n y a effectivement aucune erreur relative à la centralisation. Quand tu appuis sur un bouton de la télécommande le voyant rouge de la télécommande s allume ?
Posté : 19 mai 2021, 21:57
par Cally
Le diag c est delphi, j ai pas passé VCDS.
Pour la télécommande, Oui il y a bien la diode, une pile neuve est installée.
Si je reste dans la voiture, j enlève la cle du neiman et j attends que la temporisation s eteigne, quand j appuie sur la télécommande j entends le "clic" d un relai vers la boite a gants mais rien ne se passe. Donc le véhicule perçoit bien l émetteur.
Posté : 29 mai 2022, 14:12
par Cally
Je déterre mon post, j ai eu l occas de récupérer deux golf 5 du coup j ai récupérer toutes les serrures car les miennes avaient rendu l âme.
J ai aussi récupérer le boitier confort (qui n a probablement pas les mêmes options car les 2 lettres a la fin ne sont pas les mêmes) et le " plip" qui va avec le boitier.
Ça y est j ai une centralisation !
Parcontre j avais accès sur l ordi de bord à l option confort avec le mien, je ne l ai plus. Donc je suppose que je vais devoir brancher VCDS pour désactiver les options que je ne veux pas (déverrouillage unique par exemple) ?
Posté : 29 mai 2022, 21:01
par Sly83
L affichage à l odb s active via vagcom aussi.
