changement bras essuie glace
Posté : 29 déc. 2020, 21:56
par oliv972
Bonsoir à tous,
J'ai un souci avec le bras arrière de mon Touran de 2007. Le bras avec l'usure était cassé. J'ai reçu le nouveau bras qui est identique a celui d'avant .
Mais je n'arrive pas à retirer le morceau qui est sur l'axe. Il s'enlève vraiment où je me suis trompé dans la commande ?
J'ai des doutes .
Re: changement bras essuie glace
Posté : 30 déc. 2020, 09:48
par Sly83
Les photos ne sont pas publier.
Si tu parles du cache en plastique il faut le tirer latéralement de chaque côté au niveau de la jonction avec le balai tout en le levant.
Posté : 30 déc. 2020, 10:42
par Gaby
Pour publier des images, merci d’utiliser la fonction Fichiers Joints disponible dans l’éditeur complet.
Posté : 31 déc. 2020, 00:02
par oliv972
Axe AR Essuie glace Touran 2007
je parle de cet axe .
Posté : 31 déc. 2020, 00:03
par oliv972
Voilà il s'agit de cet axe là , je n'arrive pas à retirer cette bague. Elle s'enlève ou pas cette bague ?
Posté : 31 déc. 2020, 09:14
par Sly83
Sauf erreur de ma part et ne connaissant pas la situation exactement, si seul le bras est défectueux tu n as pas à démonter cet axe, tu remets le nveau bras sur cet axe. Cet axe est relié au moteur qu il y a sous la garniture du coffre.
Posté : 02 janv. 2021, 13:34
par oliv972
Oui je suis d'accord avec toi, je ne veux pas démonter l'axe qui traverse la vitre, je veux savoir si la partie qui est sur l'axe se démonte ou est soudée à elle, car le nouveau bras possède également une pièce presque identique.
Posté : 02 janv. 2021, 15:17
par Sly83
Sur la photo on voit aussi le gicleur, donc pour moi il y a juste à remonter le nouveau balai sur ce qui est présenté sur la photo
Posté : 03 janv. 2021, 11:20
par resideur
cette bague doit etre retiree elel e du se desolidariser de ton ancien bras! elle est censee etre moulee dans la masse, c'est la partie cannelee qui permet le positionnement du bras.
pour remettre ton bras correctement, surtout tu met un coup d'essuie glace ar pour etre sur qu'il prenne sa place correcte avant montage!
Posté : 04 janv. 2021, 20:37
par oliv972
Bonsoir ,
Merci Résideur de ton message, il me semblait bien que cette bague était fixée avec le bras. je vais mettre un coup de disqueuse, car elle parait bien fixée sur l'axe surement dû aux saletés.
Merci pour l'astuce.
Posté : 09 janv. 2021, 12:45
par oliv972
c'est bien cela, elle était coincé sur l'axe. Il y a des stries sur l'axe pour qu'elle se fixe. bague retirée , bras neuf remis..
Impeccable.
