J'ai un soucis de code panne intermittant.
Par exemple: Pb sur la borne 15 du volant multifonction, 1ere fois, centrale 4F 1 fois sur 10, le boitier électronique du Webasto, parfois le Webasto est en défaut en hiver et parfois il fonctionne parfaitement.
J'ai l'impresson que c'est depuis la reprogrammation du calculateur suite au logiciel...
J'ai eu aussi un changement de boitier confort suite à un élément grillé...
J'ai un VCDS version 19.6
Je vous mets le rapport de lecture, qu'en pensez-vous?
Vendredi,18,Juin,2021,18:14:36:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 8.1 x64
Version VCDS: FRM 19.6.1.0
Version données: 20190529 DS308.0
www.rosstech.fr
Kilométrage: 141280km Ordre réparation::
Type chassis: 1T-VW36 (7N0)
Scanner: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2E 37 42 44 46 4F 52 56
61 62 72
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CFJA) Labels:. 03L-906-018-CFF.clb
No. pièce Log: 03L 906 018 D Mat: 03L 907 309 R
Pièce: R4 2.0l TDI H22 9979
Révision: 42H22--- No. de série: 00000000000000
Codage: 001D001A042400080000
No. Atelier: WSC 07052 995 00000
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018D 003007
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018_003_VW36.rod
VCID: 2B5F5A6E420539171C-807E
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto Labels: 02E-927-770.clb
No. pièce Log: 02E 300 052 H Mat: 02E 927 770 AL
Pièce: GSG DSG AG6 511 2206
Révision: 05151112 No. de série: 00001009280307
Codage: 0000020
No. Atelier: WSC 01324 020 00200
VCID: 193390A6D099BB877E-804C
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 BE Mat: 1K0 907 379 BE
Pièce: ESP MK60EC1 H31 0108
Révision: 00H31001
Codage: 323B601609250E014C0C06E8901D7042350150
VCID: 76E9BB1AC1C734FFB3-8022
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
No. pièce Log: 5K0 907 044 CM Mat: 5K0 907 044 CM
Pièce: Climatronic H16 0808
Révision: 00003001
Codage: 0000000002
Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 78F5B522C3D3428FA1-802C
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 5K0 937 087 M Mat: 5K0 937 087 M
Pièce: BCM PQ35 H 011 0048
Révision: BE011001
Codage: 48180A3B9825F3E040080080140081E443518E08526DA160648042000040
No. Atelier: WSC 52965 002 1048576
VCID: 3F871E3EAE7DB5B7A0-806A
Sous-système 1 - No. pièce: 1T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 05101 26 0512
Codage: 009795
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Pièce: RLS 141010 05 54 0403
Codage: 0330ED
Sous-système 3 - No. pièce: 7N0 951 171
Pièce: DWA-Sensor 00 002 0205
Codage: 000000
Sous-système 4 - No. pièce: 1K0 951 605 C
Pièce: LIN BACKUP HO H05 1501
Codage: 000000
Adresse 10: Assistance stationnt (J791) Labels:| 3AA-919-475.clb
No. pièce Log: 3AA 919 475 D Mat: 3AA 919 475 A
Pièce: PARKHILFE PLA H04 0007
Révision: -------- No. de série: 20431027907001
Codage: 108101
Jeu de données ASAM: EV_EPHVA2C000000000 001006
ROD: EV_EPHVA2C000000000_001_VW36.rod
VCID: 3C7D6932B76BAEAF85-8068
Adresse 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1T0 909 605 E Mat: 1T0 909 605 E
Pièce: 02 AIRBAG VW8 022 0100
Révision: 02022000 No. de série: 003K4D011AR-
Codage: 0012338
VCID: 3777761E464D8DF768-8062
Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME56732F36M
Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME0871251CC
Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME4E781F0E/
Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME4C782808R
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb
No. pièce Log: 5K0 953 501 AT Mat: 5K0 953 569 H
Pièce: LENKS.MODUL 009 0136
Révision: FF010039 No. de série: 20101025201153
Codage: 1992140000
Jeu de données ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 7CFDA932F7EB6EAFC5-8028
Calculateur de volant de direction multifonction:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 542 Mat: 5K0 959 542 Labels: 3C8-959-537.CLB
Pièce: E221__MFL-TAS H06 0010
Codage: 830000
1 Code défaut trouvé:
147462 - Borne 15
B1148 12 [008] - c.c. au pôle +
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 61
Kilométrage: 141095 km
Date: 2021.06.11
Temps: 18:06:13
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 1T0 920 881 A Mat: 1T0 920 881 A
Pièce: KOMBI H05 0206
Codage: 181B01
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 3261470A652F68DF5F-8066
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 1K0-815-071.clb
No. pièce: 5K0 963 271 C
Pièce: Zuheizer 051 2606
Révision: 00051000 No. de série: 09021535000000
Codage: 0000011
No. Atelier: WSC 00011 888 96745
VCID: 2F674E7EBE1D453730-807A
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 7N0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 7N0 907 530 A Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H25 5603
Révision: H25 No. de série: 181010F1003158
Codage: EDA07F06400A1304008002
VCID: 2E59537AB9174C3F3B-807A
01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00110100
Fréquence du défaut: 4
Compteur de RAZ: 61
Kilométrage: 141033 km
Heure: 0
Date: 2015.10.31
Temps: 18:32:11
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
Pièce: IMMO H05 0206
Codage: 000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6AD19F6A8D7FE01F27-803E
Adresse 2E: Lect. multiméd. 3 (J650) Labels:. 5N0-035-342.lbl
No. pièce Log: 5N0 035 342 C Mat: 5N0 035 342 C
Pièce: SG EXT.PLAYER H13 0111
Révision: A1001003 No. de série: 7668769820
Codage: 020000
VCID: 2757A65E56ED1D77F8-8072
Adresse 37: Navigation (J794) Labels:| 1K0-035-27x-37.clb
No. pièce Log: 3C0 035 279 Mat: 3C0 035 279
Pièce: RNS315 H05 0010
No. de série: VWZAZ2K8329885
Codage: 040004310400000000021000
Jeu de données ASAM: EV_RNS315VWEUV1UDS A01005
ROD: EV_RNS315VWEUV1UDS.rod
VCID: 60C5FD427B43AA4FF9-8034
Adresse 42: Porte conducteur Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
No. pièce Log: 1T0 959 701 AA Mat: 1T0 959 701 AA
Pièce: Tuer-SG 009 2121
Codage: 0004279
VCID: 76E9BB1A01C734FFB3-8022
Adresse 44: Direction assistée Labels: 5N1-909-144.clb
No. pièce Log: 5N1 909 144 L Mat: 5N1 909 148 G
Pièce: J500__APA-BS KL.294 0802
Révision: 1AH03729 No. de série: 00102910093401
Codage: 0000258
VCID: 3B7F6A2E7A65A9978C-806E
Adresse 4F: Centrale Elect. II (J520) Labels:. 1K0-907-532.clb
No. pièce Log: 7N0 907 532 Mat: 1K0 907 951
Pièce: EZE_2 H25 5603
Codage: 050B0500
VCID: 6FE78E7EBE9D053770-803A
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 959 591 A Mat: 8R0 959 591
Pièce: J245EE20SKB13 H02 0220
No. de série: 0123456789ABCDEFGHIJ
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8R0 959 591 A Mat: 8R0 959 591
Pièce: J394EE20SKB13 H02 0220
02071 - Bus de données local
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101100
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 60
Kilométrage: 140948 km
Heure: 0
Date: 2015.10.30
Temps: 13:29:22
Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
No. pièce Log: 1T0 959 702 S Mat: 1T0 959 702 S
Pièce: Tuer-SG 009 2111
Codage: 0004535
VCID: 489505E23BB3F20F11-801C
Adresse 61: Régul. batterie (J840) Labels:. 1K0-907-534.clb
No. pièce Log: 7N0 907 534 Mat: 1K0 907 951
Pièce: Batt.regelung H25 5603
Codage: E100085A
VCID: 71E38806A8A913C766-8024
Adresse 62: Porte AR gauche Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
No. pièce Log: 5K0 959 703 A Mat: 5K0 959 703 A
Pièce: Tuer-SG 007 2104
Codage: 0000144
No. Atelier: WSC 01324 020 1012552
VCID: 3261470AAD2F68DF5F-8066
Adresse 72: Porte AR droite Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
No. pièce Log: 5K0 959 704 A Mat: 5K0 959 704 A
Codage: 0000144
VCID: 336F420E523561D754-8066
Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:07)--------------------------
