démonter capteur d'embrayage
Posté : 10 août 2021, 12:46
par jlg
Mon touran 1 de 2004 136 cv présente les symptômes suivants:
-voyant préchauffage allumé
-régulateur de vitesse hs
-feux de stop toujours allumés
-fusible 5A F7 du compartiment moteur grillé
Après recherche sur des forums, les symptômes cités ci-dessus serait dû au capteur d'embrayage en court circuit.
J'ai donc entrepris de changer ce capteur mais je bloque sur le connecteur électrique de ce capteur. Je n'arrive absolument pas à le débrancher.
Photo du connecteur https://[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].net/viewer.php?id=21/32/iseg.jpg
Par avance un grand merci à ceux qui me proposent une solution, car tous les garages contactés en plein mois d'août sont soit en congés ou débordés.
Re: démonter capteur d'embrayage
Posté : 10 août 2021, 21:02
par resideur
quel est ton modele de capteur il change en fonction de l'equipement!
voici comment j'ai remplace le mien: viewtopic.php?f=183&t=23701
Posté : 11 août 2021, 20:22
par jlg
Bonjour, j’avais trouvé ce tuto que j’ai suivi, les photos sont à l’identique sur ma voiture. Mais je n’arrive pas à débrancher le capteur. Je pousse en direction du capteur (de haut vers le bas) puis je tire le connecteur, mais le connecteur reste bloqué. J’ai essayé avec du dégripant mais sans résultat.
Posté : 12 août 2021, 12:23
par resideur
oui mais il y a un loquet a relever c'est ca qui est complique!je l'indique qu'il faut le relever avec un tournevis plat fin
Posté : 12 août 2021, 14:18
par jlg
Bonjour, on lève ce loquet en appuyant de haut en bas avec le tournevis sur la partir supérieure du connecteur?
Autrement j'ai envisagé une autre solution, sachant que mon véhicule a 17 ans que vw a commencé par me dire qu'il fallait faire un diag à 160 euros+pièce aux alentours de 170 euros + mains d’œuvres voire autres, je sens bien une facture à 500 euros pour un capteur à effet hall que j'ai acheté 34 euros sur autodoc.
Pensant que ce capteur servait uniquement pour désactiver le régulateur de vitesse lorsqu'il est activé.
Si je coupe les 3 fils puis fait une brasure sur le capteur neuf. Le capteur ne détectera plus le mouvement de la pédale, puisqu'il ne sera pas positionné correctement mais les feux stops vont s'éteindre et le régulateur de vitesse va de nouveau fonctionner.
Qu'en pensez-vous?
Posté : 13 août 2021, 08:50
par Sly83
Ca serait mieux de pouvoir enlever correctement le connecteur. Regarde s il n y en a pas un équivalent plus accessible pour d entraîner !!
