Prise 13 broches origine ne fonctionne pas
J'ai une prise montée d'origine chez vw sur mon touran 1t3 de 2014.
J'ai branché une remorque en 7 broches avec adaptateur et en 13 broche avec une nouvelle prise, un porte-vélo avec adaptateur, un nouveau faisceau 13 broches et un nouveau faisceau 7 broches avec adaptateur. Aucun de ceux-ci ne fonctionnent sur mon touran 1t3.
Je les ai tous essayé sur mon touran 1t1 avec prise 7 broches pas d'origine (et adaptateur) et tout fonctionne parfaitement...
J'en déduits que ma prise 13 broches sur mon touran 1t3 ne fonctionne pas... Parfois il ne détecte rien, parfois juste les feux droits...
Je ne sais pas si je dois changer la prise 13 broches...
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
d'avance
d'avance
Re: Prise 13 broches origine ne fonctionne pas
as tu vérifié les fusibles ? As tu un message d'erreur au niveau du tableau de bord quand tu branches le porte vélo par ex ?
je n'avais pas vu votre réponse...
Le tableau de bord m'indique qu'il faut changer les ampoules sur l'attache remorque quand il le détecte (mais parfois il ne le détecte même pas)
On a essayé de localiser le fusible d'attache remorque mais on ne le trouve pas :/
Fusible trouvé, c'était bien ça
(compliqué de trouver quel fusible est quoi sans la petite carte )
Je confirme compliqué de trouver le fusible car pas toujours mis au meme endroit (montage d'origine ou seconde monte)
Pour les autres forumeurs, peux-tu indiquer le numéro du fusible ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
