Feux de jour
lionelmoraz
Feux de jour
Message par lionelmoraz »
J'au un Touran 1T1 de 2006 qui à l'interrupteur des feux sans position Auto ni Anti-brouillard avant
Je souhaite ne pas avoir à allumer ni eteindre les feux lors de chaque utlisations
J'ai déjà explorer les solutions suivantes
- Mettre un detecteur de batterie à 13v+ pour l'allumage des feux
- Mettre un kit de feux de jour
Je suis éléctronicien amateur et les modifications ne me fout pas peur...
Y-a t'il une solution plus simple en changant l'intterupteur avec une position Auto + modification dans VCDS ou autre?
Merci pour les réponses
Lionel
Re: Feux de jour
Pour le plus simple est de mettre un kit feu de jour qui dispose d un relais permettant la mise en marche du feu de jour lors de la mise du contact.
Le modele que j ai monté sur mon touran 2008 fonctionne ainsi, il permet aussi la commutation d eclairage avec les feux de croisement lorsque ceux ci sont allumés.
Tous les branchements ont ete effectués dans le compartiment moteur.
lionelmoraz
Re: Feux de jour
Merci pour vos réponses
En effet il y a un kit qui détecte la tension, et des que la tension est supérieur à 13v. (moteur tournant et alternateur fournissant du 14v.) il active un relais
Mais j'ai un soucis, c'est le connecteur 10pins du contacteur je n'arrive pas à trouver un schéma correct pour ce contacteur
Re: Feux de jour
Pour trouver un + après contact il faut que tu regardes dans le compartiment au niveau du boitier fusible. Je m'étais branché ici pour activer automatiquement l'éclairage de jour lors de la mise sous contact. C'était l'emplacement F13
2983
Si intéressé j'ai un kit osram led driving px-4 à vendre
