Ampoule feux arrière gauche.
lolorobr
Message par lolorobr »
l'affichage de mon tableau de bord me dit qu'une ampoule feux arrière gauche ne fonctionne pas. démontage du feux; la petite ampoule éteinte effectivement. Je la change, rien. Au remontage la plus grosse au dessus éteinte aussi. problème de fusible ? mais sur le tableau d'affectation, rien qui corresponde à ces feux arrières gauche. Avez-vous une idée de l'origine ? y a t-'il un fusible qui corresponde ?
Touran 105 TDI de 2008.
Merci d'avance pour vos suggestions.
Re: Ampoule feux arrière gauche.
As tu essayé simplement d'enlever le contact et le remettre, voire peut être de mettre en route le véhicule 20sec. Le check ampoule est parfois bizarre
lolorobr
juste un petit retour. Après avoir démonté et remonté le feu 2 ou 3 fois et tripoté un peu les ampoules, miracle ça remarchait. Je n'ai pas d'explications logiques. Peut-être un peu d'humidité. Depuis pas de problème.
