Pb ouverture fermeture centralisée
Posté : 27 févr. 2022, 17:34
par Julio_pirato
Suite à l'achat de mon touran 1.9tdi 105 de 2007 je me suis aperçu malheureusement que l'ouverture et fermeture centralisées intérieures ne fonctionnent pas et que la porte avant droite ne se verrouille plus (oblige de le faire manuellement au niveau de la serrure...
Quand j'appuie sur le bouton de déverrouillage 1 fois sur 3 la voiture se verrouille et quand j'appuie sur verrouillage rien ne se passe...
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
J'ai déposé la garniture de la portiere avant droite j'ai l'impression que la serrure est morte... mais son remplacement reglera-t-il le pb de centralisation...
Re: Pb ouverture fermeture centralisée
Posté : 27 févr. 2022, 18:53
par Sly83
La centralisation est gérée par le module de porte conducteur situé dans la portière. Si un fil est coupé vers un des autres modules il se peut que la fermeture/ouverture ne fonctionne pas.
Est ce que la montée/descente des vitres fonctionnent depuis chaque commande individuelle et depuis la commande centralisée conducteur ?
Il faut vérifier aussi quand tu actionnes fermeture/ouverture depuis la télécommande si tu entends le mécanisme de la serrure de chaque porte
Le mieux est de passer un coup de valise VCDS. Je suis du 83 si tu as le courage de venir jusque sur Toulon
Posté : 27 févr. 2022, 20:00
par Julio_pirato
Sly83 pour ta réponse, j'ai un pote qui a la valise je vais vite aller le voir concernant la vitre oui elle remonte (javais lu que la serrure etait reliee au moteur de la vitre)je n'entends pas la serrure fonctionner quand je déclenche à la clef les autres fonctionnent... c'est pour cela que je pencherai pour une serrure défectueuse en espérant que ça réglera le pb de la centralisation du bouton intérieur...
Posté : 27 févr. 2022, 20:27
par Sly83
Quand on dit moteur de la vitre, en fait le moteur porte le calculateur de la porte qui gère la serrure, la vitre et le retro (si électrique)
Il se peut aussi qu'un fil soit coupé
As tu essayé de faire à la clé dans la serrure conducteur, normalement la fermeture est aussi centralisée
Posté : 27 févr. 2022, 20:31
par Julio_pirato
Oui également cependant ça n'ouvre que la porte conducteur du coup...
Posté : 01 mars 2022, 13:06
par Julio_pirato
Re up
Bonjour voici ce que le diagnostic sort sur portiere avant droite,
Si une âme charitable pouvait m'aider,
https://ibb.co/JxbpSv0
https://ibb.co/Jq1bFh1
https://ibb.co/ZJ02R26
Posté : 01 mars 2022, 18:28
par Sly83
Les erreurs évoquent des soucis d alimentation et de communication avec les modules de porte cote passager à l avant et à l arrière. Donc dans un 1er temps il ne s agit pas forcément des serrures de porte qui ne peuvent pas être manoeuvrées par les modules de porte.
Pour moi il y a un souci d alimentation des modules de portes : cela peut venir d un cable sectionné dans le soufflet de chacune des portes.
Le souci de communication peut etre lié à un cable coupé au niveau du reseau LIN qui relie l ensemble des modules de porte. Ce fil peut etre coupé au niveau du soufflet de la porte conducteur (fil maitre), porte passager avant ou/et arrière.
Il faut que je te passe les schémas du réseau pour les codes couleurs mais internet est hs pour le moment
Posté : 02 mars 2022, 16:04
par Julio_pirato
sly83 pour ta réponse je vais aller checker les fils dans les soufflets de porte du coup
Posté : 10 mars 2022, 13:14
par Julio_pirato
Ré bonjour après avoir changé la serrure avant droite du coup toujours même problème et surtout porte bloquée ne s'ouvre plus de l'intérieur ni de l'extérieur j'ai besoin d'aide d'urgence svp pour ouvrir cette portiere de malheure merci d'avance
Posté : 10 mars 2022, 15:38
par Sly83
Avais tu regardé l état des cables comme je te l avais suggéré ?
As tu essayé de manoeuvrer la serrure avec vcds?
Posté : 10 mars 2022, 17:32
par Julio_pirato
Oui j'ai regardé les câbles tout me semble bon... je n'ai pas en revanche de valise vcds pour manœuvrer la serrure j'ai réussi à redémonter l'intérieur de la portiere fermée mais j'ai bon actionner les câbles rien n'y fait...
Posté : 12 mars 2022, 08:03
par Julio_pirato
Bon problème résolu, la portiere s'est reouverte, et avec la nouvelle serrure la centralisee refonctionne youpi...
Seul bémol, quand j'appuie une fois sur l'ouverture sur la clef seul le côté gauche s'ouvre puis quand j'appuie deux fois l'autre côté s'ouvre (les portières droites) ...
Posté : 12 mars 2022, 13:06
par Sly83
C'est une option il me semble à régler avec la valise, pour n'avoir à appuyer qu'une fois pour ouvrir toutes les portes, voire même directement depuis l'odb
Posté : 12 mars 2022, 15:32
par Sly83
Je viens de regarder, tu as acces à ce reglage via l'odb dans le menu confort
Posté : 14 mars 2022, 13:30
par Julio_pirato
Je vais regarder ça merci pour ta réponse!
Posté : 13 avr. 2022, 13:23
par Turmeakel0
Porte du conducteur - la clé n'entre pas complètement, mais l'alarme s'ouvre normalement. Du côté passager, la porte est fermée et je ne peux même pas l'ouvrir manuellement, la languette ne rentre pas complètement, la languette ne répond pas à l'alarme, il n'y a qu'un bourdonnement à l'ouverture. Quel pourrait être le problème ?
Posté : 29 avr. 2022, 09:30
par Turmeakel0
La raison est très simple : le problème vient d’une défaillance du moteur du système de verrouillage centralisé de tes portes est abîmé. Il peut avoir été court-circuité ou l’ancien propriétaire avait insisté à verrouiller les portes alors que l’une d’entre elles était entrouverte.
Dans mon cas, ..... regarni le charbon du moteur du système de verrouillage / déverrouillage et c’était bon.
A noter que la serrure et le système centralisé sont différents. La serrure sert à activer ou désactiver le système de verrouillage uniquement.
