aiguille compteur vitesse hs
Ici on discute des tableau de bord, commandes et ordinateurs de bord des tourans : utilisation et paramétrage
morpho
Message par morpho »
Bonjour à tous, je possède un Touran TDI 140 cv de 2008 et j'ai mon aiguille des vitesses qui reste à zéro, le totalisateur des kilomètres fonctionne bien. Les premières fois il m'a suffit de coupé et remettre le contact pour qu'il reparte, mais maintenant il ne fonctionne plus du tout.
J'ai regardé au niveau de la boîte de vitesse, mais je pense que sur ce modèle il n'y a plus de capteur de parcours. Et puis comme le totalisateur fonctionne je craints que çà ne vienne du compteur.
Vu l'âge de mon Touran je m'oriente vers une pièce d'occasion et j'ai plusieurs questions à vous poser :
Quelqu'un a t-il déjà diagnostiqué et remédié à ce problème?
Peut on mettre un compteur de 105 cv,(plus courant)
Si pour essayer je monte un compteur avec plus de kilomètres, le BSI va t-il conserver le kilométrage le plus élevé, même si je remonte mon compteur  d'origine?
Merci à ceux qui pourront m'aider.
resideur
Been thanked : 1 time
Re: aiguille compteur vitesse hs
Message par resideur »
malheureusement le remplacement du compteur n'est plus aussi simple qu'auparavant!l'immotronic est integre au compteur et une reprogrammation est donc necessaire; il faut trouver soit un garage capable de le faire soit une personne de ton secteur equipe de la valise vcds ou autre systeme equivalent!
@morpho : je t'ai envoyé un contact par mail
Retourner vers « Touran : tableau de bord, commandes et ordinateur de bord : ODB »
