Compresseur avec ou sans embrayage electrique ?
fredo 31
Message par fredo 31 »
Bonjour tout le monde,
Je me pose une question et après avoir recherché sur le forum, je ne trouve pas de réponse claire.
Voilà mon problème : ma climatisation ne fait plus de froid.
J'ai d'abords penser à un problème de fuite de gaz et non, le circuit est bien étanche, après une vidange et un remplissage, RAS d'après mon mécano.
Après un test sur l'arrivée de courant, le câblage est bon car quand j'appui sur la touche "AC" il y a bien un courant qui arrive mais la clim ne "s'enclenche" pas, pas de claquement ni de moteur qui peine.
Le compresseur serais mort, mais est-ce le compresseur complet ou juste la partie qui "entraine" le compresseur ?
d'où ma question ; y-a-t-il un embrayage électrique sur ces compresseurs ? ou est-ce mécanique ? ou alors cela fonctionne-t-il complètement autrement ? ( via une vanne ou quelque chose comme ça ? )
sur internet j'ai trouvé plusieurs sources qui parlent d'un embrayage mécanique sur la poulie à changer , mais est-ce le même principe sur nos toutou ?
mon toutou est un Touran I Phase 2 2.0 TDI 16V 140 cv
moteur type BKD
Re: Compresseur avec ou sans embrayage electrique ?
Pour moi ça coutera plus cher de changer l'embrayage et/ou la poulie. Ceci est d'autant plus vrai si le compresseur est déjà vieux. Il y a aussi régulièrement un défaut d'une sonde intégrée au compresseur.
fredo 31
Bonjour Sly83 , merci de ta réponse,
Effectivement le compresseur est d'origine, donc 200 000 kms, il serait plus raisonnable de le changer complètement, mais le prix fait mal :/
Je suppose qu'il faut faire "vidanger" le circuit de gaz avant l'échange ?
Mon mécano n'a pas l'équipement pour le faire mais j'irai en voir un autre avant l'intervention et je retournerai pour le remplissage.
Y-a-t-il des précautions à prendre pendant le changement ? par exemple, puis-je rouler avec le compresseur à vide ( sans enclencher la clim évidemment ) de chez mon mécano à celui étant équiper pour remplir/vidanger le gaz , ou est-ce qu'il y a un risque de l'abimer précocement ?
Pas de souci pour rouler compresseur vide sans enclencher la clim. Penses à changer les joints. Je préconisés aussi de changer la cattouche hydratante (son kit pour les touran) située au niveau du radiateur
fredo 31
Merci pour tes réponses :)
