problème P0234
Posté : 05 juil. 2022, 12:58
Bonjour, regardant souvent votre forum, me suis inscrit .
J'ai une question sur un problème touran 2008 1.9 tdi.
Code défaut P0234 avec moteur en mode dégradé intermittent.
depuis le début d'année, panne qui survient épisodiquement surtout sur autoroute en accélération cote ou autre.
Moteur qui se met en mode dégradé, voyant de préchauffage allumé .
Arret sur aire ,coupure contact, rien ,deuxième arret coupure contact et la impeccable.
rendez vous chez le garage qui m'enlève le défaut et me dit que le turbo déconne par moment.
Retour de vacance, 2 mois tranquille et rebelote sur autoroute, direction le copain mécano installé .
Pour lui le turbo fonctionne bien, essai avec un seringue sur l'électrovanne de turbo.
Changement électrovanne de turbo, toujours pareil, changement capteur pression, toujours pareil, changement capteur débimètre idem.
Code défaut toujours intermittent et de temps en temps, je coupe le contact et je retrouve ma puissance.
Quelqu'un aurait il une piste svp.
excusez moi si j'ai été long dans mon descriptif mais cela fait 7 mois que je suis dessus.
des renseignements.
