volant golf 6 sur touran T1 aide
frederic60190
Message par frederic60190 »
- Pseudo : frederic60190
- Prénom : frederic
- Pays /France (Oise)
Touran T1 1.9 TDI 105 sport edition
octobre 2004
Bonjour j'ai besoin d'un renseignement ???
Hier suite à changement de volant sur mon Touran T1, j'ai installé un volant de golf 6.. Ça va pas trop compliqué en soit a faire...
J'ai récupéré un boîtier 1k0 953 549 CD ( à la place de mon boîtier initial 1k0 953 549 A) sur golf 6 dans une casse et du coup le volant multifonction fonctionne nickel ( son, changement de radio, accès au compteur aussi), le klaxon aussi..
Par contre j'ai remarqué que je n'ai plus de régulateur de vitesse activé (pourquoi), plus de voyant de feu de croisement et depuis hier le voyant airbag qui s'allume
Et j'ai également le volant orange qui reste allumé en fixe.. J'ai essayé la procédure braquer à droite 2 sec, à gauche 2 sec et remettre dans l'axe et rouler doucement.. En vain
Si quelqu'un pouvait me renseigner à savoir qu'avant le changement de volant je n' avais aucun défaut sur le tableau de bord
Est- ce que mon module 1 K0 953 549 CD s'adapte sur le Touran T1 ?on m'a parlé du module 1 K0 953 549 CH.
Quelle pièce me faudrait-il exactement pour avoir le volant de golf 6 qui fonctionne normalement Merci
Re: volant golf 6 sur touran T1 aide
le boîtier initial 1k0 953 549 A est un midline avec steering angle alors 1 K0 953 549 CD est un highline sans steering angle
Donc ce n'est pas identique notamment pour le steering angle, ce qui explique tes voyants. Par ailleurs le CD a besoin d'une bague de type 2 alors que d'origine tu as une bague de type 1.
Pour avoir les commandes au volant il te faut un highline, avec steering angle pour ton montage d'origine
Sans changer la bague il faut partir sur un B ou AC ou AD ou AM.
frederic60190
Donc en prenant le boîtier que tu me dis je garde les commandes au volant du volant de golf 6 le régulateur et je n'ai plus de voyant c'est bien ça?
frederic60190
Cela signifie que j'ai juste le boîtier sous volant à changer rien de plus ? Et dans ce cas-là j'ai les commandes au volant et aucun défaut au tableau de bord ? Et que je garde mon régulateur c'est bien ça ?
En l état, la bague et le boîtier ne sont pas compatibles
Le boîtier CD n est pas compatible avec le steering angle. Il faut donc le changer avec une des réf que je t ai donnée qui assure la compatibilité avec le volant, ta bague actuelle et le steering angle.
frederic60190
Super merci je vais regarder a ça. 😉
frederic60190
Bonjour donc si j'ai bien compris
Il faut que je prenne le boîtier
1 K0 953 549 B, 1 K0 953 549 AC, 1 K0 953 549 AD, 1 K0 953 549 AM. Comme cela je change juste le boîtier, cela me permet de garder le régulateur et d'avoir le multifonction de mon volant golf 6 sans changer la bague la bague...
Dans le cas contraire si je ne trouve pas le boîtier en question il faudrait que je fasse quoi comme installation...
Je suis totalement perdu car les avis du groupe Facebook Touran passion divergent
Merci d'avance
Si tu ne trouves pas le boîtier d une de ces références il faudra changer le boîtier et la bague.
frederic60190
OK je suis en train de me renseigner dans les casses automobiles car sur internet les références que tu m'as donnés on trouve rien
As tu le lien du groupe Facebook qui traite de ton sujet ?
frederic60190
frederic60190
C'est bon j'ai trouvé un boîtier sur le bon coin à 50e
En espérant que tout fonctionne qd je vais recevoir ça. 😉
Tu as trouvé quoi comme référence ?
frederic60190
Oupsss je l'ai pas écrit mais un boîtier 1k0 953 549 B
Ci joint ce tableau qui décrit le module que tu as d'origine (A) et celui que tu viens de prendre (B)
- A : Bague de type 1 / Midline (Cruise Control, Board Computer) / Steering Angle = Yes
- B : Bague de type 1 / Highline (Cruise Control, Board Computer, Multi-Function Steering Wheel) / Steering Angle = Yes
frederic60190
Merci pour ton aide..
En tout cas un gros coup de chance de l'avoir trouver car il court pas les rues ce boîtier 😉
frederic60190
Bonjour du coup j'ai reçu le boîtier 1k0 953 549 B et il ne fonctionne pas au niveau du volant multifonction, ni régulateur, ni klaxon donc provisoirement je vais remettre le boîtier 1k0 953 549 A comme ça j'aurais au moins le régulateur de vitesse.
Je crois qu'il faut que je prenne un boîtier 1k0 953 549 CH et peut être changer la bague aussi ?
Qu'en penses tu ?
Frédéric
Surprenant !!
Il y a alors peut etre un souci avec ton gateway qui ne supporte par le reseau LIN en v1.3
C'est quoi la ref de ton gateway ?
frederic60190
Oui j'ai remis mon boîtier 1k0 953 549 A mais maintenant je n'ai plus de klaxon 😭😭😭 j'ai laissé le. Volant de golf 6 ça a voir ?
