Votre avis sur le choix d'une camera de recul
- babyplus
Je sollicite votre avis pour le choix d’une caméra de recul.
Lors de la commande de mon 2ème Touran en 2016 (Carat, DSG6, Discover pro) j’ai omis de retenir l’option caméra de recul (233€ à l’époque). Pour cette installation en mi 2022 mon concessionnaire VW m’annonce une ardoise de l’ordre de ….1600 à 1700 € ! (moitié matos, moitie M.O) non raisonnable et hors de mes possibilités.
J’ai pu obtenir confirmation que mon véhicule pouvait bien accueillir une caméra highline
Faute de compétence je ne peux me livrer à une installation perso à l’instar de certains d’entre vous.
En recherchant sur le Web j’ai trouvé une solution matérielle :
https://www.phibu-electronics.com/modul ... 2x23478625
pour laquelle je souhaiterai votre avis (site, matériel), sachant que par ailleurs j’ai localisé une enseigne parisienne qui accepterai d’effectuer le montage (cette enseigne propose bien des systèmes compatibles mais non highline).
Cette solution me permettrait éventuellement de faire monter une caméra frontale (non dispo chez VW).
Auriez-vous un avis sur cette solution, réservée aux modèles disposant du lecteur de CD au-dessus de la boite à gants et qui s’appuie sur l’ajout d’un module d’interface AVS.
pour vos réponses
pour vos réponses
Re: Votre avis sur le choix d'une camera de recul
Ca me rappelle un article que j'avais lu un peu par hazard ... : https://www.vag-technique.fr/threads/ca ... n-7n.3704/
Pour beaucoup moins cher, il faut juste VCDS et un peu de minutie...
Tu es dans quel secteur de la région parisienne ?
- babyplus
Bonjour sageHR et merci pour ta réponse.
J'ai consulté le post que tu indiques, mais comme je l'ai indiqué je préfère passer par un installateur (autre qu'un concessionnaire VW hors de prix).
J'en ai trouvé un dans le centre de Paris qui saurait faire et accepte de monter un système de caméra qu'il ne commercialise pas.
Mon problème se limite désormais à trouver le bon produit chez le bon revendeur : j'ai un faible pour le système qui figure dans le lien de mon précédent message (mais j'attends confirmation que son système AVS supporte le highline et une camera adhoc telle que celle de VW dans la poignée du hayon.
Bon weekend
Bon weekend
Sinon il reste le module highline et camera de recul d'origine.
Module highline : 7N0907441B
Faisceaux : ?
Camera : 5N0827566 AB
Ci-joint un lien pour le kit complet : https://www.ebay.co.uk/itm/283398088409
Faisceaux : ?
- babyplus
Sly83,
je viens de regarder ce lien ebay pour le kit complet à 400€, même niveau de prix que celui que je cible mais qui offre la connexion frontale également, l'inconnue restant étant celle de la caractéristique Highline; j'ai interrogé leur SAV mais ils ne sont pas très rapides.
Apparemment l’installation du module highline d'origine nécessite après un codage VCDS ce qui ne semblerait pas être le cas de ma cible. A approfondir
Je te confirme qu'il y a un codage VCDS après installation.
- babyplus
Concernant le recours obligatoire au VCDS, je ne sais que penser alors au regard de cette autre offre :
Camera de recul High VW Touran 5T 2015 >>
Camera avec lignes de guidage Dynamique
Caractéristiques:
***Très facile à installer!
Ne nécessite AUCUN CODAGE VCDS***
- Camera High Line avec ligne de guidage Dynamique Version Can High / Can Low
- Très facile a installer
- Schéma de montage (Voir images: 5 & 6)
Compatible:
- Touran 5T 2015 >>
- Tiguan AD1 2016 >>
J'aimerai bien avoir les idées claires sur cette question, VCDS obligatoire ou non, qui pourrait remettre en cause le choix de l'installateur
Caractéristiques:
Compatible:
- Touran 5T 2015 >>
Cette annonce concerne t elle du matériel d origine vw ?
- babyplus
Je ne sais pas, l'offre Web ci-dessous ne le mentionne pas et je n'ai pas encore posé la question
https://www.navicarsystems.fr/camera-de ... namic.html
C est un nouveau modèle que je ne connais pas. Il ne possède pas de module à configurer. Il restera toutefois pour moi la configuration du module de recul où tu choisis le mode d affichage des informations visualisées lorsque la marche arrière est enclenchée, typiquement superposition ou non de la voiture blanche à gauche. Il faut aussi dans ce module déclaré l affichage de la caméra. Je l ai expliqué dans mon tuto situé dans la catégorie tutoriel.
Je reste méfiant vis à vis de ce revendeur qui ne connaît rien techniquement. J ai un souci actuellement avec un module que je lui ai acheté : il le vend sans prechargement du software, donc inutilisable. Je doute un peu des informations qu il met dans la description de l annonce.
- babyplus
Sly83 : ton dernier retour va m'éviter d'emprunter une piste que je risque de regretter.
Je me suis replongé dans ton tuto très complet mais qui va au delà de mes compétences pour l'application.
Je viens de regarder l'un des sites, Vag Car : son offre est encore d’actualité à 440 € (vs près de 700 chez mon concessionnaire)
Me Resterait à localiser un installateur à Paris à même d'effectuer le montage puis le codage.
Je continue donc dans cette voie (mais qui doit écarter la possibilité de l'installation d'une caméra frontale car je pense que le module VW n'a qu'une entrée RCA).
Je ne sais pas quelle annonce as tu trouvé, mais pour moi sur vagcar, la caméra highline est à 580€.
- babyplus
Ce modèle n'est pas compatible avec les Discover mais avec les RNS !!
- babyplus
