Problème de bague tournante et de son dépannage!
ToOoM
Message par ToOoM »
J'ai un touran de 2011.
Un jour, plus de klaxon, et voyant d'airbag qui s'allume.
Recherche dur internet, et découverte de ce super forum... Je fouille, je trouve qu'il s'agit d'un problème de contacteur tournant derrière le volant.
Je m'équipe d'un câble et de VCDS, et j'attaque le démontage en suivant ce post :
viewtopic.php?t=21870
J'accède sans problème à la pièce, je la dépose en suivant les conseils du post, et je l'ouvre.
Le câble souple est complètement coupé. Fer à souder, je ressoude méticuleusement le tout, teste avec le multimètre que la continuité est bonne sur chaque piste, sans court-circuit : C'est OK.
Je remarque que l'anneau centrale tourne mal, même sans le câble : Je suis donc obligé de défaire la plaque/disque à l'arrière en laiton pour nettoyer (miettes, cheveux!). Mais je n'ai pas repéré le disque par rapport à la position "droite" du volant : Je l'ai peut-être remonté en le décalant d'un tiers de tour (D'où sans doute e défaut plus loin?)
Remontage sans problème.
Et je mets la batterie et démarre :
- Toujours pas de klaxon,
- Voyant Airbag toujours allumé,
- 2 nouveaux voyants : Le voyant de la direction et de l'ESP.
- tous les fusibles sont ok.
J'ai de plus essayé des manœuvres pour l'apprentissage de la direction, sans succés... (Au moins pour revenir à un état où la voiture peut rouler comme avant, sans klaxon et sans l'airbag conducteur)
Ma 1ère question :
Suite à la panne initiale, mon démontage, décallage du disque,..., dois-je faire quelque chose avec VCDS (Effacer des défauts, notamment airbag,...), car cela fait comme si le Touran ne se servait plus de la bague tournante (mise en protection?).
Ma 2ème :
Pour l’apprentissage de la direction, j'ai vu :
"l apprentissage du capteur peut se faire avec la valise en entrant le code pour passer en mode ingénieur."
Possible avec VCDS?
D'avance, Merci pour votre aide!
ToOoM
Re: Problème de bague tournante et de son dépannage!
Message par ToOoM »
Log VCDS avant démontage / Réparation :
Kilométrage: 211910km Ordre réparation::
Type chassis: 1T-VW36 (7N0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 61 62 72
VIN: WVGZZZ1TZBW106271 Kilométrage: 211910km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 1010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CAYC) Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
No. pièce Log: 03L 906 023 PG Mat: 03L 907 425 C
Pièce: R4 1.6l TDI H43 9979
Révision: --H43--- No. de série: 00000000000000 CVN: AA060CAA
Codage: 00194014032400080000
No. Atelier: WSC 01324 020 00200
Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023PG 003012
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023NB.rod
VCID: 7AFB47EFFDDF50590B-802E
VINID: 9E65EAAAA064A929C100608704F4909052
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 BE Mat: 1K0 907 379 BE
Pièce: ESP MK60EC1 H31 0108
Révision: 00H31001
Codage: 323B401609220E004C0D02EB901A7041310000
VCID: 76E353DFC1C734396F-8022
Adresse 08: Climatronic (J301) Labels:| 3C8-907-336.clb
No. pièce Log: 7N0 907 426 K Mat: 7N0 907 426 K
Pièce: AC Manuell H17 0202
Révision: 00001012
Codage: 0000000002
Jeu de données ASAM: EV_Climatic A01005
ROD: EV_ClimaBasis_VW36.rod
VCID: 3C7781F7B76BAE6959-8068
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 5K0 937 084 F Mat: 5K0 937 084 F
Pièce: BCM PQ35 B 011 0048
Révision: BA011001
Codage: 40180A3880251AE040000080100000E443018E08524DA160648042000040
VCID: 356194D39C417F21A6-8060
Sous-système 1 - No. pièce: 1T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 18041 26 0512
Codage: 009795
Adresse 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1T0 909 605 E Mat: 1T0 909 605 E
Pièce: 02 AIRBAG VW8 022 0100
Révision: 02022000 No. de série: 003K4D02ZPY7
Codage: 0012338
VCID: 377D9EDB464D8D31B4-8062
Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME5906474CM
Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME3D2E1E74Y
Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME4C7D2D2E1
Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME4C7D0C02S
2 Codes défaut trouvés:
00532 - Tension d´alimentation
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent - Témoin allumé
00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95)
001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb
No. pièce Log: 5K0 953 501 BF Mat: 5K0 953 569 J
Pièce: LENKS.MODUL 014 0140
Révision: FF010040 No. de série: 20110504301660
Codage: 5180140000
Jeu de données ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 6FED66BBB69D05F1AC-803A
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 1T0 920 861 D Mat: 1T0 920 861 D
Pièce: KOMBI H05 0404
Codage: 180B00
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
VCID: 3365AACB9A35611188-8066
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 1K0-815-071.clb
No. pièce: 7N0 963 271 C
Pièce: Zuheizer 051 2730
Révision: 00051000 No. de série: 09022126000000
Codage: 0000011
VCID: 3467A9D7573B662991-8060
4 Codes défaut trouvés:
00664 - Indicateur de niveau de carburant
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 209
Kilométrage: 197519 km
Heure: 0
Date: 2016.05.04
Temps: 07:46:06
01444 - Coupure par sous-tension (automatique)
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 223
Kilométrage: 198887 km
Heure: 0
Date: 2016.05.31
Temps: 16:52:40
01415 - Pompe de circulation (V55)
007 - c.c. à la masse - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100111
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 254
Kilométrage: 200196 km
Heure: 0
Date: 2016.07.05
Temps: 15:27:23
Capture:
Pleine charge
Température: 75.0°C
Température: 64.0°C
Tension: 14.74 V
02251 - Chauffage verrouillé
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 2
Compteur de RAZ: 183
Kilométrage: 200249 km
Heure: 0
Date: 2016.07.06
Temps: 13:56:54
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 7N0 907 530 D Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H35 0614
Révision: H35 No. de série: 050511F1000640
Codage: 358002
VCID: 3169A0C368295301FA-8064
1 Code défaut trouvé:
01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00110100
Compteur de RAZ: 137
Kilométrage: 210583 km
Heure: 0
Date: 2017.01.04
Temps: 18:15:08
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
Pièce: IMMO H05 0404
Codage: 000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6ADB77AF8D7FE0D9FB-803E
Adresse 42: Porte conducteur Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
No. pièce Log: 1T0 959 701 T Mat: 1T0 959 701 T
Pièce: Tuer-SG 009 2121
Codage: 0000181
VCID: 489FED273BB3F2C9CD-801C
Adresse 44: Direction assistée Labels: 5N1-909-144.clb
No. pièce Log: 5N1 909 144 L Mat: 5N1 909 148 G
Pièce: J500__APA-BS KL.292 0802
Révision: 1AH03729 No. de série: 00111110043701
Codage: 0000258
No. Atelier: WSC 02034 995 99524
VCID: 3B7582EB7A65A95150-806E
Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
No. pièce Log: 1T0 959 702 R Mat: 1T0 959 702 R
Codage: 0000181
VCID: 479DEE1B36ADFDB1C4-8012
Adresse 56: Radio (J503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
No. pièce Log: 5K0 035 156 Mat: 5K0 035 156
Pièce: Radio 510 0521
Révision: R0510001 No. de série: VWZ5Z1L0511649
Codage: 0000020002
VCID: 64C71997675BB6A9C1-8030
Adresse 61: Régul. batterie (J840) Labels:. 1K0-907-534.clb
No. pièce Log: 7N0 907 534 Mat: 1K0 907 951
Pièce: Batt.regelung H35 0614
Codage: E100085A
VCID: 71E960C3A8A91301BA-8024
Adresse 62: Porte AR gauche Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
No. pièce Log: 5K0 959 703 A Mat: 5K0 959 703 A
Pièce: Tuer-SG 007 2104
Codage: 0000144
No. Atelier: WSC 01324 020 1012552
VCID: 326BAFCFAD2F681983-8066
Adresse 72: Porte AR droite Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
No. pièce Log: 5K0 959 704 A Mat: 5K0 959 704 A
Codage: 0000144
VCID: 3365AACB5235611188-8066
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:15)--------------------------
ToOoM
Message par ToOoM »
Log VCDS après démontage / Réparation :
VIN: WVGZZZ1TZBW106271 Kilométrage: 213100km
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
Révision: 00H31001
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
003 - Défaut mécanique - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100011
Compteur de RAZ: 163
Kilométrage: 213101 km
Heure: 0
Date: 2017.01.24
Temps: 00:01:50
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 0
Décompte: 29184
Décompte: 300
Décompte: 50944
Décompte: 16384
Décompte: 0
Décompte: 0
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101110
Compteur de RAZ: 123
Heure: 0
Date: 2017.01.24
Temps: 00:02:06
Capture:
Décompte: 2
Décompte: 0
Décompte: 12800
Décompte: 292
Décompte: 51202
Décompte: 20483
Décompte: 518
Décompte: 0
Révision: 00001012
Codage: 0000000002
Révision: BA011001
Codage: 009795
Codage: 0012338
Codage: 5180140000
1140736 - Transmetteur d’angle de braquage
B1168 07 [008] - Défaut mécanique
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Date: 2022.09.03
Temps: 00:02:04
UBat: 14.30 V
MC1 interner Fehlercode: 60
MC2 interner Fehlercode: 188
Codage: 180B00
Codage: 0000011
Capture:
Heure: 0
Date: 2016.05.22
Temps: 07:46:06
Capture:
Heure: 0
Date: 2016.06.18
Temps: 16:52:40
Capture:
Heure: 0
Date: 2016.07.23
Temps: 15:27:23
Capture:
Pleine charge
Température: 75.0°C
Température: 64.0°C
Tension: 14.74 V
000 - -
Capture:
Heure: 0
Date: 2016.07.24
Temps: 13:56:54
Codage: 358002
Capture:
Heure: 0
Date: 2017.01.22
Temps: 18:15:08
Codage: 000000
Codage: 0000181
Codage: 0000258
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100101
Fréquence du défaut: 4
Heure: 0
Date: 2017.01.24
Temps: 00:02:06
Capture:
(sans unité): 7.0
Angle direction: 0.00°
pas en ordre
(sans unité): 0
Codage: 0000181
Codage: 0000020002
Codage: E100085A
Codage: 0000144
Codage: 0000144
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:19)--------------------------
ToOoM
Message par ToOoM »
Bon... Je progresse...! :lol:
J'ai tout re-démonté, tout re-contrôlé. (J'ai d'ailleurs compris que la partie électronique était complètement indépendante de la partie nappe du klaxon et airbag, donc normalement pas de raison que l'un interfère sur l'autre).
Le seul point qui me semble avoir chagé, c'est la fiche du klaxon et airbag à connecter sur le volant : Il me semble que je ne l'avais pas assez enfoncé. Donc remontage... et.... Le klaxon fonctionne normalement!
Reste donc :
- le témoin d'airbag (Il semble qu'il faille l'effacer avec VSDS, mais comment, juste aller dans airbag et supprimer les défauts?),
- les témoins ESP et direction : J'ai tenté : "Démarrez le véhicule.
Tourner le volant d'un tour à droite et un virage à gauche.
Conduire en ligne droite à courte distance sur une surface plane à une vitesse ne dépassant pas 20 km / h.
Si le volant est droit lors de l'essai routier, puis arrêter le véhicule avec les roues droites souligné.
S'assurer que le volant n'est pas déplacé à nouveau.
Gardez le moteur en marche et ne pas couper le contact.
mais cela ne fonctionne pas... :(
Help! :wink:
resideur
Been thanked : 1 time
Message par resideur »
defauts a effacer sous vcds et faire les essais routiers.
Defaut airbag à effacer sous VCDS.
Si test routier non concluant, procéder à l'apprentissage sous VCDS en mode ingénieur en se rendant dans le module ABS puis Adaptation.
ToOoM
Message par ToOoM »
Merci Résideur et Sly83... J'avance!
Comme vous l'avez deviné ( :mrgreen: ), je ne suis pas au top coté mécanique, mais on va y arriver!
J'ai donc suivi votre conseil : J'ai effacé le défaut coté airbag : Nickel, il a disparu et ne revient pas. Donc on peut dire que la réparation est maintenant ok pour la bague tournante.
J'ai ensuite fait des essais routiers pour les témoins ESP et direction, en commençant par différents essais de démarrage, tourner à gauche, droite, avancer,... Marche pas!
J'ai ensuite appliqué une procédure dans VCDS de Ross-Tech sans succès non plus :
Prerequisites:
Start the vehicle.
Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight.
Ensure that the steering wheel is not moved again.
Keep the engine running and do not switch off the ignition.
System voltage at least 12.0 V.
[Select]
[44 - Steering Assist]
[Coding-II - 11] or if that function is not available then use [Sec.Access - 16] instead
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 1 should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was successful, check the sensor again.
[Measuring Blocks - 08]
Group 007
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Note: After successful basic setting, the Steering Limit Stop needs to be adapted too.
Steering Limit Stop Adaptation
(Engine still running)
Center steering wheel (±10°) and hold it centered for 5 seconds.
Turn steering wheel completely to the left and hold it there for 10 seconds.
Turn steering wheel completely to the right and hold it there for 10 seconds.
Center steering wheel (±10°).
Switch OFF engine and ignition.
Switch ON ignition.
Wait 5 seconds.
Steering Assist Warning Lamp should turn OFF. If it doesn't, perform a short test drive.
Avez-vous des détails pour la procédure, car je suis un peu perdu, notamment Sly83 quand tu dis "procéder à l'apprentissage sous VCDS en mode ingénieur en se rendant dans le module ABS puis Adaptation." (ABS?... je ne serai pas aller ici pour l'ESP et la direction!)
Encore merci à vous 2, et à tous pour votre partage qui m'a permis de trouver cette nappe coupée!
ToOoM
Message par ToOoM »
Voici quelques nouvelles et des photos de la panne d'origine :
Le câble coupé que j'ai découvert en ouvrant le boitier :
La réparation faite :
En faisant cela tranquillement, puis en testant avec un multimètre, c'est faisable pour un petit bricoleur (Comme moi! :lol: )
Mais maintenant, il me reste ça : (après l'éffacement des défaults airbag dans VCDS)
Quand je regarde le groupe 004, en tournant le volant, j'ai toujours 0° :
Et lorsque je tente d'aller dans 44, code 40168, puis Réglages de base, groupe 060,... j'ai :
J'ai tenté de suivre les différentes méthodes trouvées sur le net... mais rien. Roulé 80 km, ville, campagne, rien........
HELP!
Les codes défaut trouvés:
00566 - Fonctionnement en mode de direction assistée
008 - Signal Implausible - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11101000
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 125
Kilométrage: 213306 km
Heure: 0
Date: 2063.14.31
Temps: 04:06:35
Capture:
Valeur hex: 0x7301
Valeur hex: 0x7601
Valeur hex: 0x5301
Valeur hex: 0x4301
Valeur hex: 0x1B01
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100101
Heure: 0
Date: 2063.14.31
Temps: 04:06:35
Capture:
(sans unité): 7.0
pas en ordre
(sans unité): 6
ToOoM
Message par ToOoM »
Mince, les photos ne passent pas... J'ai vu après coup qu'il était préconisé :
Tu dois utiliser uniquement la commande "fichier joint" disponible dans la fenêtre de rédaction des messages.
mais je n'ai pas trouvé la fonction. En plus, impossible d'éditer un message...
Désolé (Aussi mauvais qu'en dépannage de Touran :581: )
resideur
tu ne peux mettre des images que dans l'editeur de message complet pas le rapide
ToOoM
Message par ToOoM »
Merci Résideur. Je suppose que c'est en utilisant le rectangle avec IMAGE dedans pour prendre dans la galerie.
Je vais essayer de remettre les photos du cable plat coupé et sa réparation maison. Il y a déjà des photos du même style sur ce forum et sur le net, mais si cela peut servir à un autre!...
Pour mon problème, j'avance...!
J'ai tout re re démonté, pour voir si je n'avais pas mis un truc de travers, mal enfoncé une fiche électrique,... Bon, rien trouvé de spécial.
Je remonte, je remets la batterie. Je branche VCDS, et je regarde dans le 03 Freins ABS, puis groupes de mesures 004, et je vois "steering angle sensor (G85) qui bouge! Il n'est pas à 0 quand le volant est droit, mais il varie quand je bouge le volant! C'est nouveau pour moi, car à chaque fois que j'allais dans ce 004, j'avais 0° et ça ne bougeait pas.
Chouette, j’enchaîne... Je reste dans Freins ABS, 40168 et réglage de base, je mets 060 Go! : Apparition dans les 2 1ères cases de "Ajustement impossible". :(
Je sors de là, je retourne le groupe de mesure 004 : J'ai à nouveau 0° pour le G85 et ça ne bouge plus, même après avoir coupé le contact ou autre! re :(
Je re débranche la batterie, attends un peu, rebranche : Je retrouve mon capteur ok :lol: . Un nouveau test ce coup-ci dans le menu 44 Direction, 40168, réglage groupe 060... Blocage! re re :(
J'ai donc l'impression :
- Que finalement mon capteur d'angle (G85) fonctionne,
- Mais que dès qu'on fait une procédure différente de celle attendue, il se bloque et ne veut plus rien savoir.
- Et surtout, je n'ai pas trouvé la procédure attendue!
Dois-je commencer par chercher à remettre à 0° le capteur d'angle, avant de faire quoi que ce soit? Comment?
Xistu
Message par Xistu »
Bonsoir à tous, victime à mon tour de ce problème bien connu chez les possesseurs de VW, j'avais trouvé sur e.... un prestataire situé dans le 13 qui disait pouvoir réparer le fameux contacteur tournant pour un montant plus intéressant qu'un remplacement pur et simple (175€). Après démontage de celui-ci, réparation et remontage, le défaut ABS a bien disparu. Par contre, je n'ai toujours plus de klaxon ni de commandes au volant. Est ce que ceux qui ont été confrontés à ce problème ont également eu le soucis lors du remontage? Est-ce un pb de électronique dû au démontage/remontage qui demanderait une reprogrammation??
Merci d'avance pour les éventuelles réponses.
ps: je précise que la pièce est censé être la mienne. Il s'agit théoriquement d'une réparation.
Touran Match 1T3 1.9 TDI 105 DSG7, Moteur CAYC.
Il faudrait déjà passer la valise pour voir s il y a des erreurs et vérifier la ref du module.
Sinon tout devrait refobctionner.
Breloudu13
Message par Breloudu13 »
Bonjour, j'ai le même problème. Je sais pas quel réparateur vous avez eu mais ce n'est pas normal
s'il a bien fait son boulot. Il y a pas mal de choses a reparametrer.
Apparemment j'habite pas très loin de Sly83. Je voudrais le contacter mais étant nouveau membre c'est impossible. S'il peut me contacter lui même ça serai sympa.
Breloudu13 a écrit : 29 déc. 2023, 18:38 Bonjour, j'ai le même problème. Je sais pas quel réparateur vous avez eu mais ce n'est pas normal
Mail envoyé
Gg56
Message par Gg56 »
Bonjour j’ai cette erreur sur mon touran U108E00
Unité de commande au volant
Aucune communication
Savez vous ce que c’est?
Gg56 a écrit : 05 janv. 2024, 10:14 Bonjour j’ai cette erreur sur mon touran U108E00
Il s'agit surement d'une rupture de faisceau dans la bague tournante. Ca se répare. Si intéressé me contacte en mp ou m'envoyer un mail
Gg56
Message par Gg56 »
Ok pouvez vous m’envoyer votre e mail
Gg56 a écrit : 06 janv. 2024, 10:48 Ok pouvez vous m’envoyer votre e mail
Je vous ai normalement envoyé un mail à l'adresse mail enregistré sur le forum. Vous ne l'avez pas reçu ?
cico38
Message par cico38 »
bonjour je relance le sujet...
j'ai eu le même pb avec de bague tournante que j'ai également réparé avec susccès.
je cherche maintenant des infos pour supprimer une bonne fois pour toute le voyant airbag.
Quelle est la procédure ?
Quelle valise utiliser ?
Je suis du coté de Grenoble si qqun a les outils et la solution.
Merci à vous !
cico38
Sly83 a écrit : 05 janv. 2024, 17:59
Bonjour Sly83, Gg56
j'ai réparé la rupture de faisceau et je voudrais maintenant avancer sur le voyant airbag qui perdure malgré la réparation. vous pouvez me contacter par mp ou sur le forum. Je suis prêt à me déplacer ou acheter une valise encore faut-il savoir laquelle et pour quoi faire ?
merci à vous !!!
cico38
Je suis dans le 83 si ca t intéresse. Cdt
aristouran
Message par aristouran »
Je suis propriétaire d'un Touran 1.6 TDI de 2012 avec ce problème de contacteur tournant HS ayant pour conséquence, le témoin Airbag allumé, plus de klaxon et de commandes au volant.
J'ai acheté la pièce chez un fournisseur avec la référence 5K0953569AL (la référence 5K0953569H n'existe plus).
J'ai fait monter la pièce par un mécanicien et celui me dit que la pièce n'est pas compatible.
En effet, la DA ne fonctionnait plus et le voyant préchauffage clignotait mais le klaxon et commandes au volant fonctionnaient à nouveau.
Le mécanicien a fini par démonter la pièce et m'a remis l'ancienne.
Je contacte le fournisseur pour lui faire part du problème, et celui-ci me dit qu'il faut impérativement faire l'encodage et l'apprentissage de la pièce avec la VAG COM.
Le mécanicien me dit que cela n'est pas nécessaire puisque le calculateur est censé détecter la pièce automatiquement.
Je ne sais plus qui croire mais j'ai plus un penchant vers l'avis du fournisseur.
Je sollicite donc vos avis sur cette question
Merci à vous
Bonjour, pour moi c'est compatible, il faut procéder à l'apprentissage avec la valise.
jrm26
Message par jrm26 »
Bonsoir
Propriétaire d'un Touran 1T3 de 2011 (1,4TSI 140ch Carat), j'ai le fameux problème mentionné ici : des petits bruits de frottement quand je tourne le volant, défaut airbag, plus de klaxon, plus de commandes au volant.
Je suis pas bricoleur mais pas riche non plus, je m'oriente vers la solution démontage au garage du coin, envoi de la pièce pour la faire réparer (on trouve plusieurs gars qui proposent ça sur ebay, à moins de 100€), remontage, suppression des défauts... en croisant les doigts pour que ça marche sans aller chez VW.
Petite question : ça fait maintenant 1 mois 1/2 que je laisse trainer cette histoire, et depuis quelques jours j'ai des alertes de dysfonctionnements des feux qui s'affichent au tableau de bord : un coup à l'avant gauche, un coup le 3ème feu stop, un coup l'éclairage de la plaque. Les clignotants aussi fonctionnent une fois sur deux... Et effectivement des trucs bizarres quand je sors du véhicule pour vérifier : les feux allumés sont une veilleuse et un code à l'avant, un feu normal et un feu stop à l'arrière... Est-ce qu'il y aurait un lien entre les 2 problèmes ? Ou rien à voir ? Des trucs à vérifier : fusibles ? ampoules ?
A+ merci pour vos idées
VW Touran 1T3, année 2011, 1.4TSI 140ch Carat, équipé d'un boitier FlexFuel (E85)
