Voyant ESP qui clignote et vitesse
Nico_paimpol
Message par Nico_paimpol »
Salut à tous,
Depuis quelques temps sur mon Touran II (2009) j’ai le voyant ESP qui clignote et je vois l’aiguille de vitesse qui n’est pas stable. Cela se produit surtout sur route mouillée.
Je pense à un capteur ABS défectueux ou sale, qu’en pensez-vous ?
Merci de vos réponses !
resideur
Been thanked : 1 time
Re: Voyant ESP qui clignote et vitesse
Message par resideur »
bonjour,
il faut commencer par un diag! les capteurs ABS n'ont aucun effet sur la vitesse affichee.
Nico_paimpol
Voici le résultat du diag:
2 Codes défaut trouvés:
00285
- Capteur de vitesse AV D (G45)
01.2
Défaut électrique dans le circuit électrique
00285 - Capteur de vitesse AV D (G45)
008
Signal Implausible - Intermittent
Intermittent
C’est donc bien les capteurs ABS?
Merci pour votre aide!
resideur
pour l'esp oui c'est logique qu'un capteur abs pose probleme, mais pas pour la vitesse!
commence par verifier l'etat du faisceau electrique qui va au capteur si il n'est pas sectionne ou debranche avant de le remplacer.
Nico_paimpol
Bien vu! Le câble était sorti de son support en bas de l’amortisseur et à frotté contre la roue ! Réparation de la partie usée et nickel plus de défauts!
resideur
de rien au moins ca n'a rien coute!
Briandtouran
Message par Briandtouran »
Salut !
Alors pour le coup du voyant ESP et la vitesse qui déconne, c'est fou comme ça peut être lié à des trucs auxquels on pense pas. genre l'autre jour, j'ai filé un coup de main à ma fille pour sa robe de princesse, elle avait besoin d'un coup de fer sur le tutu et paf, je découvre que le fer est en rade. rapport avec le touran ? aucun à première vue mais en fait, ça m'a rappelé que souvent, c'est les petits détails qui font tout foirer. comme pour le câble du capteur abs qui frotte et qu'on voit pas. tu penses à un truc compliqué et en fait non, c'est juste un truc à reclipser ou à nettoyer. du coup, j'vais jeter un œil sous ma caisse, voir si y'a pas un truc du genre qui s'est barré ou qui frotte. et toi, t'as vérifié autour de tes capteurs, des fois que ?
BRIAN
Briandtouran
Briandtouran a écrit : 27 mars 2024, 21:58 Salut !
Alors pour le coup du voyant ESP et la vitesse qui déconne, c'est fou comme ça peut être lié à des trucs auxquels on pense pas. Genre l'autre jour, j'ai filé un coup de main à ma fille pour sa robe de princesse, elle avait besoin d'un coup de fer sur le tutu et paf, je découvre que le fer est en rade. Rapport avec le Touran ? Aucun à première vue, mais en fait, ça m'a rappelé que souvent, ce sont les petits détails qui font tout foirer. Comme pour le câble du capteur ABS qui frotte et qu'on voit pas. Tu penses à un truc compliqué et en fait non, c'est juste un truc à reclipser ou à nettoyer. Du coup, j'vais jeter un œil sous ma caisse, voir si y'a pas un truc du genre qui s'est barré ou qui frotte. Et toi, t'as vérifié autour de tes capteurs, des fois que ?
BRIAN
Salut à tous,
Après avoir fouillé sous ma caisse, j'ai trouvé un câble mal fixé qui frottait. C'est vraiment dingue comment de petits détails peuvent causer de gros soucis. Pour revenir à l'anecdote, en aidant ma fille avec sa robe de princesse, j'ai réalisé à quel point on néglige souvent ces petites choses. Avez-vous eu des expériences similaires où un petit détail a résolu un gros problème ? Je suis curieux de savoir !
BRIAN
