Changement D'embrayage pour une touran de 2008 1.9d
touross
Message par touross »
Bonjour a tous
Je cherche a changer l'embrayage de ma touran mais mon numéro de VIN n'est pas répertorier sur le programme ETKA en ligne et vu le nombre de référence que l'on trouve chez les revendeurs bien connu sur internet c'est un peu compliquer de faire le bon choix ( l'autre option serait de tout déposer pour prendre les références sur les pièces mais cela voudrais dire bloquer la voiture pendant 1 semaine voir 15 jours...)
Pour information c'est un touran de 2008 avec un moteur BXE 1.9d et une boite JYK si mes informations sont bonnes.
Autre question ou est il possible de trouver le couple de serrage des vis ?
Merci d avance.
audimanrs2
Re: Changement D'embrayage pour une touran de 2008 1.9d
Message par audimanrs2 »
Salut peut tu me faire une photo de l'étiquette du coffre .
Comme cela j'aurais toutes les infos pour pas se tromper sur les ref.
@+ Jéjé
touran 2litres tdi 136(azv)de 2003/autodata 3.38/vagcom /etka 8.1 /petka 8.6/elsawin 6.0
touross
Comment faire car quand j’essaye d’ajouter un fichier joint ça me met fichier trop volumineux
audimanrs2
Salut ton volant moteur a les refs suivantes. A toi de savoir la marque que tu veux.C'est un diamétre 228 .
03L 105 266 E LUK
03G 105 266 BM SACHS
l embrayage celles ci .
03G 141 016 A SACHS
03L 141 015 P LUK
Pièces diverse pour un montage parfait.
02A 141 180 A douille de guidage
02A 141 165 M butée d'embrayage
02J 141 719 C levier d'embrayage
Pour les couples de serrages le mieux serrais que tu est Elsawin .
Je peux te fournir ceux de ma rta de 2003.
@+ Jéjé
audimanrs2
touross a écrit : 10 avr. 2023, 17:08 Comment faire car quand j’essaye d’ajouter un fichier joint ça me met fichier trop volumineux
RE , il faut que tu le modifie avec paint pour avoir le bon format.
Sinon essaie de la copier /coller direct dans le message.
touross
Je vais essayer dès que je serais sur le pc
audimanrs2
touross a écrit : 10 avr. 2023, 18:34 Je vais essayer dès que je serais sur le pc
:hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi:
touross
Ça ne marche pas avec paint, ça me met toujours la même chose, fichier trop volumineux et le copier/coller pareil...
Sur ETKA en ligne j'ai les référence suivante pour le plateau et le disque :
LUK : 03G141015N et 03G141015NX
SACHS : 03G141016A et 03G141016AX
Le volant moteur en :
LUK : 03L105266E
SACHS : 03G105266BM
Le levier d'embrayage : 02J141719C
La douille de guidage : 02A141180A
La butée d'embrayage : 02A141165M
La butée j'avais penser la changer mais le levier et la douille est ce nécessaire ?
J’espère ne pas m être tromper sur les référence, c'est pour cela que je suis venue vers vous :wink:
J'ai essayer de télécharger la version original de ETKA mais sans succès d’où met doute aussi
J'ai oublier de préciser c est une boite manuelle
Je vais essayer de trouver Elsawin sur le forum pour avoir les couples de serrages des vis que je doit toucher
Merci beaucoup Jéjé
audimanrs2
RE touross , je t'ai fournis les dernières références de chez vw.
Pour le disque et plateau c'est bien celles-ci : 03G 141 016 A SACHS / 03L 141 015 P LUK
Pour les autres refs tu a les mêmes que je t'ai donné.
Perso je changerais tout car au vue du tarif ça vaut pas le coup de repousser ce changement.
Profite le temps que c'est ouvert !!!!!
Oui oui la boite JYK EST BIEN MANUELLE A 6 RAPPORTS.
Si tu préfères donne moi ton VIN et je devrais avoir toutes les infos avant fin de semaine .
Mais déjà la je suis quasi sure a 90% que c'est les bonnes pièces.
@+ Jéjé
Brabra
Message par Brabra »
Bonjour audimanrs2,
j'espère que tu vas bien alors je t'expose mon problème je suis dans le même cas que touross j'aurai besoin de la référence de mon embrayage et le volant moteur et je voulais savoir aussi si c'etait possible de monter un kit de conversion avec un volant moteur rigide je te transmet toute les infos nécessaires et je te remercie par avance car c'est super de ta part l'aide que tu nous procure :D
Ps: je n'arrive pas non plus a injecter les photo même en passant par Paint donc je te retranscrit tout
vin :wvgzzz1tz8W140584
FAMICS-IDENT-NR. VEHICLE-IDENT-NO
TYP/TIPE
1T2C21 1TBW140584 12
TOURAN 1.9 CCPTL
77 KW TDIM6F
MOTURKB/GETR KB
. ENG. CODE/TRANS. CODE
BXE- JYK
LACKNR/INNENAUSST
PAINT NO./INTERIOR
LD7S AE
4UF 4X3 4R5 4K3 N4C SMA
M-AUSST/OPTIONS
BRM
EOA OAF
1JA L41 OYA
265
1553 14-4-0317
140584
touross
Salut Brabra
Si j'ai bien comprit tu doit avoir le même véhicule que moi, c'est a dire un touran de 2008 avec un moteur BXE et une boite JYK donc normalement les références que j'ai monter doivent être les même pour toi mais reste a confirmer.
Pour le changement de volant moteur bimasse en rigide je pense que c'est possible mais vaut mieux attendre la réponse de personnes qualifier ;)
Brabra
salut touross petite question qui me tarode t'en a eu pour combien en pièces stp merci
touross
Salut Brabra
J’ai du en avoir pour 350€ environ le kit embrayage, levier, butée et douille
audimanrs2
Brabra a écrit : 07 août 2023, 18:40 Bonjour audimanrs2,
TYP/TIPE
TOURAN 1.9 CCPTL
77 KW TDIM6F
MOTURKB/GETR KB
BXE- JYK
LACKNR/INNENAUSST
PAINT NO./INTERIOR
LD7S AE
M-AUSST/OPTIONS
BRM
EOA OAF
1JA L41 OYA
265
1553 14-4-0317
140584
Salut brabra , désolé mais j'ai été pas mal occupé.
je regardes tout cela et reviens rapidement vers toi pour te donner les refs.
Si c'est les même que touross que je salut au passage je te dirait .
@+ audimanrs2
Brabra
merci tu est un bosssss
audimanrs2
Brabra a écrit : 08 août 2023, 18:10 merci tu est un bosssss
Non pas un boss , juste une personne qui aide quand il peut.
C'est le but des forums d'entraide !!!!
audimanrs2
Salut , BRABRA .
Je viens de faire les recherches et du coup c'est exactement les mêmes ref que touross .
@+ Jeje
Je te mp pour te prouver mes dires.
