Problème de perte de puissance.
Posté : 20 sept. 2023, 14:24
par GabrielleBV
Je viens voir si certain ont des idées qui pourraient m'aider.
J'ai un touran, 1.9L TDI 105 - 216132 km
Quand je roule, la voiture se comporte "normalement" (pas de surchauffe, puissance normale, pas de surconsommation) et d'un coup (souvent sur l'autoroute, au moment de relancer un peu pour doubler, ou dans les côtes), la pédale d’accélérateur s'enfonce comme si de rien. La voiture perd la puissance, et elle passe comme en mode dégradé (ne peut plus dépasser 3000 tours avec vitesse réduite).
Ce problème ne survient que l'été lorsque la température extérieure est élevée (>27-28).
Lorsque la panne se produit, il faut s'arrêter, couper le moteurs et quand on redémarre, la voiture retourne avec toute sa puissance, jusqu'à la perte suivante.
Les dernières fois que cela l'a fait, le voyant moteur s'est allumé. Un petit garagiste à passé la valise, il n'a rien trouvé, il a éteint le voyant et fait un décalaminage. La panne s'étant reproduite plusieurs fois, j'ai été chez vw pour un passage de valise (voyant moteur réapparu) et ils m'ont dit "code défaut contrôle du turbo" et il m'a dit : il faut changer le turbo.
Pensez vous que cela soit vraiment un turbo ? alors que la panne n'a jamais lieu en hiver ou quand ils fait pas trop chaud ?
En vous remerciant pour l'aide apportée,
Gabrielle
Re: Problème de perte de puissance.
Posté : 26 sept. 2023, 23:53
par GabrielleBV
je me permets de compléter mon précédent post avec le rapport du diagnostic de la valise que m'a fourni la concession vw. Si cela peut aider.
3022
3023
3024
3025
merci pour vos réponses.
Posté : 05 oct. 2023, 15:00
Y a des chances que ce soit le turbo c'est la géométrie variable qui doit commencer à s'encrasser.
après pour le changement il faut que tu voies avec resideur de ce site. C'est le roi du turbo ( quitte à lui envoyer ton turbo et il re renvoie moyennant €€€€) parce que si tu fais chez VW ce sera la douille.
Contacte le en envyat un message sur son profil viewtopic.php?p=453083#p453083
et ci dessous de la doc à lire viewtopic.php?p=451912
Posté : 05 oct. 2023, 15:33
Ps faut pas doubler les topics :-) a nuit à la lisibilité du forum
Posté : 15 juil. 2025, 14:33
par titi_nicolas
J'ai un problème similaire qui est arrivé 2 fois en 10 ans, donc très rarement.
Avez-vous trouvé son origine ?
Posté : 10 déc. 2025, 18:07
par anais_montrose52
Salut Gabrielle,
Ton problème ressemble à un mode dégradé lié à un capteur ou à la surchauffe locale, pas forcément au turbo lui-même. Le fait que ça n’arrive que par temps chaud suggère plutôt un problème de débitmètre, capteur de pression turbo ou même d’électrovanne du turbo qui devient sensible à la température. Le turbo peut être en cause, mais souvent ce type de panne estivale est plus électronique qu’un vrai souci mécanique. Une lecture des codes défauts précis avec VW ou un outil VCDS pourrait aider à cibler exactement le composant.
