Problème démarrage à chaud sur mon touran 1l9 Tdi 105
Lolo000
Message par Lolo000 »
Bonjour à tous , je suis embêter avec mon touran depuis 2 mois , et de nombreux garage visiter dont wolswagen , mon touran démarre très bien à froid , mais a chaud les choses ce complique il ne veut pas ou bien il va démarrer mais en insistant sur le démarreur , la batterie a étais changer les 4 injecteurs aussi mais rien n’y fait , toujours le même problème ( cela arrive aussi qu’il démarre et ce coupe 2 sec après , cest même arriver qu’il se coupe en étant dans les bouchons et 5 min à insister sur le démarreur pour qu’il reparte ! Voilà
Merci de votre aide car n’y connaissant pas grand chose je c’est plus quoi faire !
ducatolle
Re: Problème démarrage à chaud sur mon touran 1l9 Tdi 105
Message par ducatolle »
Ça pourrait être un problème avec le relais de préchauffage ou un capteur de température qui déconne quand le moteur est chaud. Si les injecteurs et la batterie sont OK, peut-être que le démarreur ou le circuit d’alimentation en carburant mérite un check plus approfondi. Les pannes à chaud sont souvent liées à des composants qui se dilatent et causent des défauts intermittents.
Zandrikely
Message par Zandrikely »
Moi c etait meme j ai changer demmareur c etait fini
