Problème démarrage sur mon touran 1l9 Tdi 105
Bonjour à tous , je suis embêter avec mon touran depuis 2 mois , et de nombreux garage visiter dont wolswagen , mon touran démarre très bien à froid , mais a chaud les choses ce complique il ne veut pas ou bien il va démarrer mais en insistant sur le démarreur , la batterie a étais changer les 4 injecteurs aussi mais rien n’y fait , toujours le même problème ( cela arrive aussi qu’il démarre et ce coupe 2 sec après , cest même arriver qu’il se coupe en étant dans les bouchons et 5 min à insister sur le démarreur pour qu’il reparte ! Voilà
de votre aide car n’y connaissant pas grand chose je c’est plus quoi faire !
Re: Problème démarrage sur mon touran 1l9 Tdi 105
Lolo000 a écrit : 31 mai 2024, 19:39 Bonjour à tous , je suis embêter avec mon touran depuis 2 mois , et de nombreux garage visiter dont wolswagen , mon touran démarre très bien à froid , mais a chaud les choses ce complique il ne veut pas ou bien il va démarrer mais en insistant sur le démarreur , la batterie a étais changer les 4 injecteurs aussi mais rien n’y fait , toujours le même problème ( cela arrive aussi qu’il démarre et ce coupe 2 sec après , cest même arriver qu’il se coupe en étant dans les bouchons et 5 min à insister sur le démarreur pour qu’il reparte ! Voilà
de votre aide car n’y connaissant pas grand chose je c’est plus quoi faire ! Il a 200mille km
Je changerai la valeur de l'intensité fourni au démarreur en paramétrant en boite auto. J'ai eu ce souci sur ma golf 5 à chaud
En vieillissant, le moteur offre plus de résistance au démarrage, il faut plus de pêche au démarreur.
Bonsoir
j,ai changé le capteur d'arbre a cames sur mon touran 1,9 tdi 105cv, démarrage a froid impeccable et a chaud toujours obligé de tirer sur le démarreur.
Bonjour , merci pour l’info , les 4 injecteurs ont étais changé ainsi que la batterie , prochaine intervention moteur de la pompe de gavage ! Et je vais lui parler du capteur d arbre à cames merci
