Voyant moteur orange Touran essence 1.4 TSI 2011
Posté : 11 nov. 2024, 23:35
par Yuns94
J’ai emmener la voiture chez feu vert qui a diagnostic :
La pompe à haute pression
Filtre à carburant
Le capteur arbre cames + pmh ( si quelqu’un peut me dire si c’est 2 capteur qu’il faut changer ? Pas trop compris )
Kit courroie d’accessoire
J’ai une Touran de 2011 essence 1.4 TSI qui présente sur le tableau de bord un voyant moteur orange fixe, j’ai changé la pompe à haute pression le filtre à carburant le capteur de position d’arbres à cames mais j’ai toujours ce voyant fixe orange. J’ai fait il y a quelque année une reprogramation du moteur pour rouler à l’éthanol. je n’ai pas changer le kit d’accessoire qui est une chaîne sur cette Touran, est ce que il y a quelqu’un qui sait si pas autre chose avant de changer ça
J’ai mis un coup de VCDS après avoir changer la pompe à haute pression le filtre à carburant et le capteur de position d’arbre à cames qui ma donner 3 Codes défaut trouvés : ( le voyant moteur orange fixe revient toujours après avoir d’effacé les codes défaut )
eess51 - Vanne de régulation de pression de carburant (N276) Défaut mécanique
P2293 - 000 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 80100000
Priorité du défaut: e
Fréquence du défaut: 4
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 134271 km
Heure: e
Date: 2019.03.29
Temps: 17:50:53
Capture:
Tr/min: 785 /min
Charge: 21.2 %
Vitesse: 0.0 km/h.
Température: 22.8°C
Température: 12.0°0
Press. Absolue: 1010.0 mbar
Tension: 14.224 V
000136 - Pression d'injection/de système carburant
P0088 - 000 - trop élevé(e)
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Fréquence du défaut: 3
Heure: 8
Date: 2019.03.29
Temps: 17:50:57
capture:
Tr/min: 700 /min
Charge: 21.2 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 22.0°0
Température: 12.0°C
Tension: 14.097 V
000022 - Banc1
P8016 - 000 - capteur de pos. AAC (G40) /vilebrequin (G28) Affect. incorrecte
Capture:
Etat du défaut: 91100000
Priorité du défaut: 8
Fréquence du défaut: 1
Heure: a
Date: 2019.03.29
Temps: 17:54:35
Capture:
Tr/min: 732 /min
Charge: 24.3 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 41.0°C
Température: 12.0°C
Tension: 14.224 V
Merci à vous pour votre retour.
