sign assist sur iq.drive
Posté : 28 nov. 2024, 20:31
par Georges
Je viens d'acheter (fin 2024) une Touran 2019 TDI 2.0 DSG7 115cv 7p IQ.DRIVE importée d'Allemagne.
J'avais lu que cette version IQDRIVE avait toutes les aides à la conduite, hélas, je n'ai pas la la lecture de panneaux "sign assist"
ayant le lane assist, et la camera type 3Q0 / 5Q0, je me demandait si c'était juste une histoire du "logiciel" et que cette fonction pourrait être activée avec VCDS.
J'ai lu bcp de forums sur cette manip, mais celui que à mon avis reste le plus clair est celui-ci lien
donc, la question : comment savoir si j'ai le hardware qu'il faut et que la manip logiciel devrait activer cette fonctionnalité
(question bonus : a-t-il moyen de reconnaitre le modèle de la camera frontale 3Q0 ou 5Q0 sans démonter de pièces ?)
petite info de plus, ce qui me fait douter, c'est qu'apparemment c'était même pas proposé en option
lien Fiche Equipements
Re: sign assist sur iq.drive
Posté : 28 nov. 2024, 22:24
par Sly83
Avec le VIN, je peux regarder sous ETKA
Posté : 28 nov. 2024, 22:37
par Georges
Sly83 a écrit : 28 nov. 2024, 22:24 Avec le VIN, je peux regarder sous ETKA
je te l'envoi par message privé
en fait je ne peux pas... je suis trop jeune
Nous sommes désolés, mais vous n’êtes pas autorisé à utiliser cette fonctionnalité. Vous venez juste de vous enregistrer, et il est nécessaire de participer davantage aux discussions pour utiliser cette fonctionnalité.
voici quelques infos des calculateurs que j'ai pu avoir avec un ELM327
Code : Tout sélectionner
[pre]OBD-II
ECU protocol: 6) ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud)
ECU address/CAN Id: 7E8
ECU name: ECM -EngineControl
Calibration Verification Numbers: 03EC5434BE37C5C2A218229D33
Calibration ID: 04L027M 7437BEBJNOX00907805 0063NOX00907805 0063
VIN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
In-use Performance Tracking for compression ignition engines:
OBD Monitoring Conditions Encountered Counts
: 902
Ignition Cycle Counter: 4038
NMHC Catalyst Monitor Completion Condition Counts: 260
NMHC Catalyst Monitor Conditions Encountered Counts: 90
NOx/SCR Catalyst Monitor Completion Condition Counts: 595
NOx/SCR Catalyst Monitor Conditions
Encountered Counts: 902
NOx Adsorber Monitor Completion Condition Counts: 0
NOx Adsorber Monitor Conditions Encountered Counts: 0
PM Filter Monitor Completion Condition Counts: 192
PM Filter Monitor Conditions Encountered Counts: 90
Exhaust Gas Sensor Monitor Completion
Condition Counts: 769
Exhaust Gas Sensor Monitor Conditions
Exhaust Gas Sensor Monitor Conditions Encountered Counts displays the number of times that the vehicle
has been operated in the specified exhaust gas sensor monitoring conditions (denominator).: 2732
EGR and/or VVT Monitor Completion Condition Counts displays the number of times that all conditions
necessary to detect an EGR/VVT system malfunction have been encountered (numerator).: 902
EGR and/or VVT Monitor Conditions Encountered Counts displays the number of times that the vehicle has
been operated in the specified EGR/VVT system monitoring conditions (denominator).: 1495
Boost Pressure Monitor Completion Condition Counts displays the number of times that all conditions
necessary to detect a boost pressure system malfunction have been encountered (numerator).: 902
Fuel Monitor Completion Condition Counts: 0
Fuel Monitor Conditions Encountered Counts: 0
ECU address/CAN Id: 7E9
ECU name: TCM -TransmisCtrl
Calibration Verification Numbers: 01BA56A815
Calibration ID: 0GC300044F  2405
01. Engine control unit
VAG Part number: 04L906027M
Software version: 7437
Hardware Part number: 04L907309P
System designation: R4 2.0l TDI
ASAM/ODX: EV_ECM20TDI01104L906027M
Hardware version: H26
ASAM/ODX version: 004002
FAZIT Identification: RB8-65815.10.1914150589
System abbreviation: J623
Engine code: DFGC
Diagnostic mode: 03
Long Coding: 0125003203641D082000
02. Transmission control unit
VAG Part number: 0GC300044F
Software version: 2405
Hardware Part number: 0GC927711H
System designation: GSG DQ381
ASAM/ODX: EV_TCMDQ381061
Hardware version: H06
ASAM/ODX version: 001
FAZIT Identification: BXR-28418.10.1924090614
System abbreviation: J743
Diagnostic mode: 03
Long Coding: 0014
03. ABS control unit
Application software identification: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
VAG Part number: 5Q0614517FB
Software version: 0190
System supplier identifier: Continental Teves, Guerickestr. 7, 60488 Frankfurt
ECU manufacturing date (ASCII): 191007
ECU serial number: 62809000000891
Manufacturer kit assembly part number: 0000000000000000000000
Hardware Part number: 5Q0614517BS
Exhaust regulation or type approval number: -------
System designation: ESC
Calibration date (ASCII): 191112
ASAM/ODX: EV_Brake1UDSContiMK100IPB
Hardware version: H82
ASAM/ODX version: 038007
FAZIT Identification: TT1-0JC07.10.190601037B
Parameter set part number: -----------
Parameter set version: ----
System abbreviation: J104
ECU manufacturing date (HEX): 191007
Date of last adaptation: 191112
Date of last coding: 191112
Diagnostic mode: 03
Long Coding: 0CEA6AA030220B6D4779060960C62930560CD0E2600694753862F078D2A24A0B0000040212121212B235351919323200
04. Power steering
Application data identification: 67A8090600
VAG Part number: 5Q0910143C
Software version: 2211
ECU serial number: 958057 00
Hardware Part number: 5Q0910143
System designation: MQB_VWBS_GEN2
Calibration date (ASCII): 000101
ASAM/ODX: EV_SteerAssisVWBSMQBGen2
Hardware version: 212
ASAM/ODX version: 002119
FAZIT Identification: BPV-07828.10.1977272733
Parameter set part number: V03935281QD
Parameter set version: 0001
System abbreviation: J500
Date of last adaptation: 000101
Diagnostic mode: 03
Parametrization date: 191112
Long Coding: 0101001100400010
08. Heater and climate
VAG Part number: 5G0907044ER
Software version: 2202
Hardware Part number: 5G0907044ER
System designation: Climatronic
ASAM/ODX: EV_ACClimaBHBVW37X
Hardware version: H04
ASAM/ODX version: 006150
FAZIT Identification: BXH-00128.10.1901520350
Parameter set version: 0000
System abbreviation: J255
Unit ID: 08
Date of last coding: 000101
Diagnostic mode: 03
Long Coding: 08020104203110011105100000101422
09. Onboard supply control unit
Application data identification: 00
VAG Part number: 5Q0937086CE
Software version: 0303
ECU manufacturing date (ASCII): '
ECU serial number: J53F2709190219
Manufacturer kit assembly part number: 1106
Hardware Part number: 5Q0937086BQ
System supplier ECU software version: 0109000000000109
System designation: BCM PQ37BOSCH
Calibration date (ASCII): 000000
ASAM/ODX: EV_BodyContrModul1UDSBosc
Hardware version: 038
ASAM/ODX version: 020001
FAZIT Identification: BXJ-53F27.09.1994450219
Parameter set part number: V03935315A
System abbreviation: J519
ECU manufacturing date (HEX): 190927
Date of last adaptation: 000000
Unit ID: 09
Date of last coding: 000000
Diagnostic mode: 03
Long Coding: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
10. Parking Assistant 2
Application data identification: Fa
VAG Part number: 5QA919298H
Software version: 0061
ECU manufacturing date (ASCII): &
ECU serial number: 00015005731929920543
Hardware Part number: 5QA919298A
System supplier ECU hardware number: 00015005731929920543
System designation: PLA 3.0 12K
ASAM/ODX: EV_EPHVA2CAU3700000
Hardware version: H08
ASAM/ODX version: 009048
FAZIT Identification: ATW-00126.10.19ED020546
Parameter set part number: V03935292DG
System abbreviation: J791
ECU manufacturing date (HEX): 191026
Diagnostic mode: 01
Long Coding: 0271167851
13. Active cruise control
VAG Part number: 3Q0907572C
Software version: 0196
Hardware Part number: 3Q0907572C
System supplier ECU software version: 1037604242;PF_R22.6.0_VW.MQB_B.MRR.0196.I1.0;0;Compiled by KCA2BP on Thu Jun 29 16:52:14 2017$!
System designation: ACC BOSCH MQB
ASAM/ODX: EV_ACCBOSCHVW48X
Hardware version: H05
ASAM/ODX version: 001009
Application software identification (id/version/valid/plausible/used): 7200/V002/1/1/1;
FAZIT Identification: RB8-65822.10.190442A993
Parameter set part number: V03935289QZ
System abbreviation: J428
Diagnostic mode: 03
Long Coding: 3204675359FFC428949C804D
SWaP list (Unlock code: available/Cancelled/Individualization valid/Prerequisites met/Configuration normal/Functionality available/Authentification valid):
10003100: 0/1/0/0/1/1/0
10003200: 0/1/0/0/1/1/0
10003300: 0/1/0/0/1/1/0
10003400: 0/1/0/0/1/1/0
10003600: 0/1/0/0/1/1/0
10003700: 0/1/0/0/1/1/0
10003800: 1/0/1/1/1/1/1
15. SRS
Application data identification: 363500213533353147404C5152519333463100
VAG Part number: 5Q0959655BT
Software version: 0403
ECU manufacturing date (ASCII): 191017
ECU serial number: 003FNR5TWW93
Hardware Part number: 5Q0959655BT
System supplier ECU hardware number: 19714300
System supplier ECU hardware version: 02
System supplier ECU software version: V04.03
System designation: AirbagVW21
Repair shop code or tester serial number: 000000000000
ASAM/ODX: EV_AirbaVW20SMEVW37X
Hardware version: 008
ASAM/ODX version: 002164
FAZIT Identification: TSR-TSR17.10.1915684005
Parameter set part number: V03935279DF
System abbreviation: J234
ECU manufacturing date (HEX): 191017
Unit ID: 15
Diagnostic mode: 03
Long Coding: 98CCC0C00C0000005C5450CF000800000065
17. Dashboard
Application data identification: --------------------------
VAG Part number: 5TA920741D
Software version: 6700
ECU manufacturing date (ASCII): 191104
Hardware Part number: 5TA920741D
System supplier ECU hardware number: A3C006338010000_H0505
System supplier ECU software number: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
System designation: KOMBI
ASAM/ODX: EV_DashBoardVDDMQBAB
Hardware version: 203
ASAM/ODX version: 009069
FAZIT Identification: VDD-02404.11.1955021406
System abbreviation: J285
ECU manufacturing date (HEX): 191104
Diagnostic mode: 03
Parametrization date: 000101
Long Coding: 07A401086788000801886A0B1401000000000000
19. CAN Gateway
Application data identification: --JC02----4B------------86------
VAG Part number: 3Q0907530AC
Software version: 5388
ECU serial number: 21101911600696
Hardware Part number: 3Q0907530C
System supplier ECU hardware number: ----5388
System designation: GW MQB High
Calibration date (ASCII): U
ASAM/ODX: EV_GatewNF
Hardware version: 521
ASAM/ODX version: 013026
FAZIT Identification: SJ8-FST21.10.1911600696
Parameter set part number: V03935289WM
System abbreviation: J533
Date of last adaptation: 551110
Unit ID: 19
Diagnostic mode: 03
Long Coding: 030100045F0873002310025C180F00010001070000000000000000000000
10000300: 1/0/1/1/1/1/1
10000100: 1/0/1/1/1/1/1
10001100: 0/1/0/0/1/1/0
10001200: 1/0/1/1/1/1/1
10001300: 0/1/0/0/1/1/0
10001400: 0/1/0/0/1/1/0
10001500: 0/1/0/0/1/1/0
10001600: 0/1/0/0/1/1/0
10001700: 0/1/0/0/1/1/0
10001800: 0/1/0/0/1/1/0
10001900: 0/1/0/0/1/1/0
10001A00: 0/1/0/0/1/1/0
10001B00: 0/1/0/0/1/1/0
3C. Lane change assistant
VAG Part number: 3Q0907566G
Software version: 0530
Hardware Part number: 3Q0907566
System designation: MRR1Rear
ASAM/ODX: EV_RearRadarS1BoschVW48X
Hardware version: H25
ASAM/ODX version: 001007
Application software identification (id/version/valid/plausible/used): 7200/4A64/1/1/1;
FAZIT Identification: BPV-07817.10.197709A740
Parameter set part number: V03935272PB
System abbreviation: J769
Diagnostic mode: 03
Long Coding: 04C002
42. Driver door electronic equipment
Application data identification: 4S0305VW378P7022
VAG Part number: 5Q0959593K
Software version: 0325
ECU serial number: YE007SIO13494
Hardware Part number: 5Q0959593F
System designation: TSG FS
ASAM/ODX: EV_DCU2DriveSideMAXHKLO
Hardware version: 002
ASAM/ODX version: 001018
Application software identification (id/version/valid/plausible/used): 7200/7022/1/1/1;
FAZIT Identification: KO9-MAL24.09.19EIO13494
Parameter set part number: V03935306VT
System abbreviation: J386
Unit ID: 42
Diagnostic mode: 03
Long Coding: 00350320D000048000001000
44. Power steering
Diagnostic mode: 03
52. Front passenger door electronics
VAG Part number: 5Q0959592K
ECU serial number: YE007SIQ0031B
Hardware Part number: 5Q0959592F
System designation: TSG BFS
ASAM/ODX: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO
FAZIT Identification: KO9-MAL26.09.19EIQ0031B
Parameter set part number: V03935306VU
System abbreviation: J387
Unit ID: 52
Diagnostic mode: 03
Long Coding: 00350120DC00048000001000
5F. Electronic Information System 1
Application data identification: 2**--E5121420BF--A9E4B4****0F----**--****************************************************************
VAG Part number: 3Q0035874C
Software version: 0876
ECU serial number: 2020202020202020202020202020
Hardware Part number: 3Q0035874C
System designation: MU-S-ND-ER
ASAM/ODX: EV_MUStd4CDELP
Hardware version: 853
ASAM/ODX version: 001001
FAZIT Identification: GRO-63325.10.1906011447
Parameter set part number: V03935292UV
System abbreviation: J794
VCRN: mP=
Unit ID: 5F
Diagnostic mode: 03
Long Coding: 02730801FF0000004111010100880A001F0500D401200100CF
00030000: 1/0/1/1/1/1/1
00040100: 1/0/1/1/1/1/1
00050000: 1/0/1/1/1/1/1
00060100: 1/0/1/1/1/1/1
00060200: 1/0/1/1/1/1/1
09400008: 1/0/1/1/1/1/1
6D. Tailgate/Boot lid
VAG Part number: 5Q0959107S
Software version: 0271
System supplier identifier: 00000000000000
ECU manufacturing date (ASCII): 010101
ECU serial number: A2-C737-6291-8
VIN: -----------------
Hardware Part number: 5Q0959107J
System supplier ECU hardware number: A2C7376250000
System supplier ECU hardware version: 0000
System supplier ECU software number: A2C7376250000
System supplier ECU software version: 0000
System designation: HDSG-Modul
ASAM/ODX: EV_DeckLidCONTIAU736
Hardware version: H13
ASAM/ODX version: 001017
Application software identification (id/version/valid/plausible/used): 720A/01FF/1/1/1; 720D/01FF/1/1/1; 720E/01FF/1/1/1; 7210/01FF/1/1/1; 7211/01FF/1/1/1; 7215/01FF/1/1/1; 7216/01FF/1/1/1; 7217/01FF/1/1/1; 7218/01FF/1/1/1; 7219/01FF/1/1/1; 721A/01FF/1/1/1; 721B/01FF/1/1/1; 721D/01FF/1/1/1; 721E/01FF/1/1/1; 721F/01FF/1/1/1; 7220/01FF/1/1/1; 7221/01FF/1/1/1; 7222/01FF/1/1/1; 7223/01FF/1/1/1; 7224/01FF/1/1/1;
FAZIT Identification: TF7-MNL04.10.1950061733
Parameter set part number: V03935268HD
System abbreviation: J605
ECU manufacturing date (HEX): 010101
Diagnostic mode: 03
Long Coding: 0300
76. Parking assistant
Diagnostic mode: 01
A5. Front Assistant A5 (UDS)
Application data identification: 15041403
VAG Part number: 3Q0980654L
Software version: 0610
ECU manufacturing date (ASCII): 181019
ECU serial number: 18101912P23074
Hardware Part number: 3Q0980654A
System designation: MQB_B_MFK
ASAM/ODX: EV_MFKBoschMQBB
Hardware version: H12
ASAM/ODX version: 002041
FAZIT Identification: BOJ-05018.10.1921403074
Parameter set part number: V03935309UG
System abbreviation: R242
ECU manufacturing date (HEX): 181019
Diagnostic mode: 03
Long Coding: 000307080000040100221346C140A90088000E00002000
CF. Lane change assist 2 (29 bit)
VAG Part number: 3Q0907590G
Hardware Part number: 3Q0907590
ASAM/ODX: EV_RearRadarS2BoschVW48X
FAZIT Identification: BPV-07811.10.197711A6CE
Parameter set part number: 0000000000000000000000
Parameter set version: 00000000
System abbreviation: J770
Diagnostic mode: 03
Parametrization date: 000000
Long Coding: 04C002[/pre]
Posté : 28 nov. 2024, 23:44
par Sly83
C est indiqué à l adresse A5, tu as la 3q0
Posté : 01 déc. 2024, 23:18
par Georges
donc, "A5. Front Assistant A5 (UDS)" c'est la caméra frontale ? (et j'imagine "le calculateur" lane assist, ACC.... ?
Posté : 01 déc. 2024, 23:19
par Sly83
Oui c'est la camera frontale
Posté : 01 déc. 2024, 23:22
par Georges
top, merci !
Posté : 04 nov. 2025, 21:46
par Gilberttp
Salut ! Franchement c’est abusé que VW ait pas mis le Sign Assist en standard sur une finition IQ.Drive, surtout avec la caméra A5 (3Q0) déjà présente. Clairement t’as le matos pour que ça tourne, donc ouais c’est une histoire de SWaP/codage. Le plus galère c’est que sans l’activation officielle (code FEC/FeC/SWaP dans le Gateway), t’auras pas juste à cocher une case dans VCDS, faut soit l’activer via un outil style ODIS + compte en ligne, soit passer par un spécialiste qui fait ça "off the record"… et là c’est du réseau parallèle, si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, bon point, votre caméra est bien la bonne (c’est noté à l’adresse A5), donc si un jour vous débloquez la fonction, ça marchera direct.
