Essuie glace arrière pas de liquide
Posté : 22 janv. 2025, 21:04
par mscott81
Je viens de remplacer mon bras d'EG sur mon Touran 1T1 1.9 TDI 105 CV (grâce à ce forum d'ailleurs puisqu'il m'a fourni la solution pour faire péter la bague de l'ancien EG !)... et à présent (coincidence ou aucun lien je ne pourrai pas dire) le liquide ne sort plus du gicleur arrière mais cela fonctionnait avant le remplacement de l'EG ! J'ai essayé de nettoyer le gicleur et le conduit sous le gicleur... sans succès.
Tout est ok devant en revanche. Mais à l'arrière si j'entends le moteur de la pompe lorsque j'active la commande volant, rien ne sort... je ne trouve de fuite apparente nulle part.. pas de trace d'humidité... Si j'insiste sur la commande volant pour sortir du liquide, au bout de qqes secondes le liquide qui devrait sortir à l'arrière, sort à l'avant péniblement par les gicleurs avants...
Si qqun a une piste ?? Merci d'avance.
Re: Essuie glace arrière pas de liquide
Posté : 26 janv. 2025, 18:52
par mscott81
... en complément, suite à démontage du revetement intérieur du hayon j'ai pu tester, rien ne sort de la durite arriere.. donc ce n'est pas un problème de gicleur bouché...
je ne retrouve pas de fuite apparente outre que du liquide dans le carter...
une idée de l'origine du pb et de comment le résoudre ? merci d'avance !
