Panne éléctrique ? défaut P1570 P3007 01176
laurent29
Message par laurent29 »
Panne qui semble d'origine électrique. Ca a commencer avec "Adresse 25: Anti-démarrage" (01176 - Clé(s) 004 - Aucun(e) signal / communication) . Après plein d'essais, j'ai débranché la batterie plusieurs minutes et ce défaut a disparu. Mais il revient parfois et 2 défauts persistent après débranchement batterie et effacements codes défaut (sur un Touran 1.9 TDI de 2009) :
005488 - calculateur moteur bloqué
P1570 - 000 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 2
Capture:
Tr/min: 966 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 11.10 V
Bits: 00001100
Bits: 11000000
(sans unité): 33.0
012295 - Capteur de position de l´arbre à cames (G40) Absence de signal
P3007 - 000 - - Intermittent
Capture:
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 4
Capture:
Tr/min: 273 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 10.56 V
Bits: 00001100
Stabilisation ral.: 0.0°KW
(sans unité): 32.0
Les tensions paraissent basses. Est ce une mesure pendant la phase de démarrage ? la Tension batterie semble ok, mais au vu de ces 2 tensions je me demande s'il n'y a pas un faut contacte. Quelqu'un aurait un schéma ? des astuces pour vérifier ce type de panne ?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Panne éléctrique ? défaut P1570 P3007 01176
Tu as du mal à démarrer ?
