passage d'un câble en direct batterie à l'habitable
Posté : 09 avr. 2025, 11:53
par Max31590
Bonjour à la communauté
Le sujet touche indirectement la batterie, ferait même parti des modifications mais pas trouver de chapitre de son nom .
.. effectivement il s' agit de passer un câble d'alimentation qui est composé de 3 fils de 2,5 de la batterie à l' habitacle seulement j'ai trouvé le chemin jusqu'à la planche de bord ; apparemment il y aurait deux structures qui feraient des cloisons en métal , j'ai passé la 1ère qui fait la séparation entre habitacle moteur et intérieur du véhicule mais je semble bloqué sur une autre cloison en dessous de la planche de bord.
J'ai tjrs disposé un câble en direct depuis la batterie ds mes véhicules sans difficultés mais sur touran j'ai retiré des caches en dessous du volant , façade du tableau des commandes , coffre sur planche de bord ; impossible d attraper le câble il semble y avoir une cloison.......le but de cette alimentation : ne récupérer aucunes perturbations électriques audibles et puissances.
Merci par avance pour vos éventuelles solutions
Re: passage d'un câble en direct batterie à l'habitable
Posté : 15 mai 2026, 11:29
par stephen45
je pense qu'il existe un passe‑fil d’origine souvent derrière la batterie ou près du maître‑cylindre de frein qui permet de traverser la cloison pare‑feu, sur le Touran il y a une seconde cloison métallique qui rigidifie la zone derrière le tableau de bord, il possede en faite une double cloison
