Pb contacteur coffre vs ampoule croisement arrière
dodiflo
Message par dodiflo »
Bonjour à tous et à toutes,
J'espère être dans la bonne section...
Sur mon Touran III TDI150, j'ai un souci dont je ne trouve trace nulle part :
L'ouverture du coffre étant électrique, lorsqu'elle est déclenchée, coupe les feux arrières de croisement qui sont sur le hayon.
Ces feux se rallument quand on ferme le hayon.
Normal.
Mais dans mon cas, parfois, à droite seulement, l'ampoule ne se rallume pas quand on ferme, ce qui génère une alarme au niveau du tableau de bord.
J'ai vérifié les ampoules, démonté la garniture intérieure du hayon, RAS.
Quelqu'un a -t-il une idée ?
Merci d'avance
Re: Pb contacteur coffre vs ampoule croisement arrière
Le mieux serait de passer la valise
Il faudrait vérifier l'état des fils au niveau de l'accordéon entre la caisse et le coffre, peut être un fil coupé
dodiflo
Je me réponds car j'ai investigué.
Merci Sly83, mais ras au niveau de l'accordéon du hayon.
Le pb vient de la serrure du coffre qui doit avoir un mauvais contact au niveau de la détection ouverture/fermeture.
Quand je simule avec un tournevis la fermeture/ouverture, la lampe droite côté hayon ne se rallume pas forcément.
J'ai remarqué qu'en claquant anormalement fort le coffre, l'ampoule s'allume.
Je vais démonter inspecter les contacts de la serrure, notamment ceux liés aux ampoules.
