Perte puissance furtive TDI 150cv 2017
Posté : 15 juin 2025, 22:08
par Coxwen59
J'ai un soucis sur mon touran de 2017, 165000Km TDI 150cv DSG6.
Par moment, c'est assez aléatoire, ca arrive en accélérant ou en vitesse stabilisée (se ressent plus fortement à l'accélération) j'ai un trou perte de puissance d'une seconde et ca repart... en accélérant, ca fait comme un accoup assez brutal, si j'accélère doucement, je constate une baisse de régime moteur et ca repart. Je n'ai pas l'impression que ce soit lié à un changement de vitesse. J'ai changé le filtre à gasoil (comme c'était prévu prochainement) mais ça n'a rien changé. J'ai un petit ELM327, je n'ai pas de défaut.
Ca à l'air de le faire vers 1800 / 2000 tours, je pense donc à l'EGR, peut elle être la cause de ce phénomène ? j'ai regardé vite fait, elle n'a pas l'air accessible sur ce moteur :?
Ca peut le faire 2 ou 3 fois dans la même journée, et un autre jour rien du tout.
Voyez vous autre chose que je pourrais tester / checker ?
Merci d'avance :sgdyf!:;
