Remplacement silent bloc de barre stabilisatrice avant
AdamOndra
Message par AdamOndra »
J’ai un doute concernant la possibilité de remplacer les silentblocs de barre stabilisatrice avant sur un Touran 2 de 2011. J’ai peur que l’on soit obligé de remplacer la barre complète (comme c’est le cas sur d’autres véhicules, type Clio 3).
Mon fournisseur habituel de pièces ne peut pas les avoir, et même sur les sites marchands ce n’est pas évident. Dans tous les cas, cela nécessitera une dépose du berceau.
Donc, est-ce que quelqu’un a déjà remplacé les silentblocs de barre stabilisatrice avant sur un Touran 2 ?
Merci !
Re: Remplacement silent bloc de barre stabilisatrice avant
AdamOndra a écrit : 30 nov. 2025, 18:51 Bonjour,
Merci !
En cherchant avec la reference OEM, tu trouves la barre complète avec silent bloc ou uniquement les silent bloc
Parcontre, l'année 2011 est une année de transition, il faudrait regarder sur la barre si tu as un anneau vert ou jaune :
- jaune 1K0 411 303 AM
- vert 1k0 411 303 BK
AdamOndra
Merci Sly83. Je regarde ça dans la semaine et je ferai un retour.
AdamOndra
Visiblement ça ressemble à ce que je trouve sur les sites marchands donc on va se lancer là dedans. Apparemment il faut faire une dépose du berceau, je ferai ça dans les jours à venir et ferai un reportage photo de l'OP.
