Message erreur levier vitesse
Posté : 18 déc. 2025, 10:27
Bonjour sur mon Touran II boîte GSG7 un message s'affiche au tableau de bord le signalant un problème avec le levier de vitesse est plus exactement avec la position p.
D'après ce que je vois sur Internet il existerait un micro switch à installer pour régler ce problème
Il semble qu'il existe plusieurs versions ce micro switch dépendant du type de boîte de vitesse. La mienne est donc une DSG 7 et à la base du levier en dessous du soufflé en cuir se trouve une pièce plastique blanche.
Je trouve plusieurs références possibles : 3Q0713128 ou 3Q0713128A ou 5Q0713128A et peut-être d'autres
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce problème ?
Quelle est la bonne référence à utiliser dans mon cas ?
Si quelqu'un a accès aux outils Volkswagen je peux fournir un message privé le numéro d'identification unique de mon véhicule.
