Problème! Moteur 2.0 140cv(touran T1)cale arrivé à température 90°
Posté : 15 avr. 2026, 23:16
par malouka
moteur qui caleBonsoir à vous,
J'ai un Touran T1( 2. 140cv, moteur ).Moteur BKD.
Depuis quelques jours, lorsque je démarre le moteur( démarrage impeccable), il tourne très bien. Mais lorsque la température arrive à 90°, le moteur cale tous seul!!!! Il ne démarre pas de suite( Le plus étonnant, c'est que 10-15 minutes, il redémarre le plus normalement du monde)Bien sûr les voyant du moteur et du préchauffage s'allument. Donc j'hésite de rouler avec. D'où vient le problème??? La pompe de gavage à l'air de bien fonctionner. Depuis quelques temps, j'ai remarqué, en changeant le filtre à GO, il y avait un mélange d'huile avec le GO!!!! Je pense à la pompe Tandem... Je me suis renseigné, à droite, à gauche; plusieurs avis, du genre Capteur de température de carburant, la pompe de gavage , la pompe tandem...
J'ai fait faire un Diag ( LAUNCH), il me sort deux codes défaut:
1/ 01444 Coupure par sous-tension (automatique)
2/ 00664 Indicateur de niveau de carburant.
J'ai fait un autre Diag( MUCAR), idem, il me ressort les deux codes défauts.
J'ai mis une petite vidéo (le moteur tourne et quand la la température arrive à 90°, il cale) sur YouTube(une fois le téléchargement terminé, je mettrais le lien)...
https://www.youtube.com/shorts/qPE5162zdPo
S'il y a des piste, je suis preneur.
Re: Problème! Moteur 2.0 140cv(touran T1)cale arrivé à température 90°
Posté : 13 mai 2026, 11:11
par stephen45
salut,
le probleme peut etre lié à la pompe tandem si elle fuit qui fuit, l'as tu verifier ?,verifie aussi les connexions électrique parce que ton code indique une sous tension , le capteur de niveau carburant aussi est defaillant ou non fonctionnel, tu peux aussi verifier.
