Un touran qui me hante...
nicodu47
Message par nicodu47 »
Bonjour à tous et toutes je m'appelle Nico et je sèche depuis 6 mois sur un Touran 1,9 tdi Bxe avec 345000km au compteur
Au début ,la voiture calait de manière aléatoire puis redémarrait difficilement
Le dernier coup, elle a tourné au ralenti comme une horloge pendant 45 min puis il y a eu une micro coupure avec allumage du voyant de préchauffage pendant 1 seconde puis eviron 15s après le moteur a calé et depuis plus rien.
Le démarreur tourne mais elle ne tousse même pas avec du start pilot et pas de fumée à l'échappement
J'ai changé le capteur PMH 2 fois (1 Bosch puis un origine VW )avec bien sûr démontage de la boîte à chaque fois arobhgjyut
Il y a bien du 5 volts sur le fil du milieu du capteur PMH
J'ai contrôlé le calage de la courroie de distribution
J'ai mis 4 bougies neuves
J'ai changé le filtre à gazole plus nettoyage du porte filtre
J'ai démonté et nettoyé toute la platine porte fusible
J'ai entièrement nettoyé la pompe de gavage
Elle fait bien du bruit à la mise de contact
Il y a du gazole qui arrive en sortie du filtre GO et aussi du gazole sur le circuit de retour lorsque j'actionne le démarreur
Aucun code défaut visible sur mon lecteur OBD2
Je n'ai pas vcds
Un garagiste professionnel est passé avec sa valise et ne comprend pas ce qu'il se passe
Lorsque j'essaie de démarrer le voyant de préchauffage clignote
Si quelqu'un a une idée je prends car là je sèche
