Page 1 sur 9
Embrayage HS qui patine
Posté : 15 mai 2006, 23:12
par Dav_95
Je suis de plus en plus déçu de la fiabilité de mon Touran TDI 105 cv, après l'auto radio et le régulateur de vitesse, voilà que mon embrayage me lâche, à 29 000 km !! ( il patine en 4,5 et 6 eme )en à peine 1 ans et 6 mois, je suis dégouté, je n'ai pas encore contacté le concessionnaire mais j'imagine déjà sa réponse : il s'agit d'une pièce d'usure monsieur,cela ne rentre pas dans le cadre de la garantie !
Enfin, si c'est le cas, je pense que je n'en resterai pas là.
Il me semblait avoir déjà lu quelque part ce type de défaut mais impossible de le retrouver, peut être était-ce sur le forum de David33.
Que pensez vous de cette panne avec ce kilométrage ?.
:x
Posté : 15 mai 2006, 23:53
par Jeannot91
Cela n'est pas normal
Au dessus de 80.000 kms, oui, et encore, limite basse
Mais là, à à peine 30.000 kms, c'est pas normal du tout
Tu fais beaucoup de ville?
Posté : 16 mai 2006, 09:57
Sans vouloir polémiquer.
Quand tu vois certaines catégories de personnes avec leur saxo (moteur à 4500 trs et vas y au feu rouge que fais patiner l'embrayage !!!
Ceci dit, tu es encore sous garantie je suppose. Donc fonce chez vw
Posté : 16 mai 2006, 17:04
par Jeannot91
Il est certain, Fab01, que si tu as le pied en permanence sur l'embrayage à tout bout de champ (ou de feux rouges), cela risque de poser de gros problèmes de longévité!
Si par contre l'utilisation est "normale", là il y a un soucis! Direction concession VW sans hésiter!
Re: Embrayage qui patine
Posté : 16 mai 2006, 17:19
par Sector_94
Dav_95 a écrit :Bonjour,
:x
Tu fais quoi comme type de trajets ?
Posté : 16 mai 2006, 17:31
par Sector_94
Il y a tres peu de chance que ce soit l'embrayage.
Ton touran n'a pas fait l'objet d'un rappel ?
Sinon dans les possibilités :
Probleme de compatibilité de l'embrayage et du volant bi-masse ???
Disque d'embrayage cassée ???
Huile sur l'embrayage ???
Défaut du volant bi-masse ???
Posté : 16 mai 2006, 17:37
par cyril92
Mouais. C'est aussi un truc à voir.
"Défaut du volant bi-masse"
Le mieux serait de donner un coup de fil à VW France avec son N° de chassis et se renseigner si sa voiture n'a pas été oubliée lors du rappel.
Posté : 16 mai 2006, 17:43
par filexandre
Sur mon Break Passat, j'ai eu un problème un peu du même type, vers 18 000 km. En utilisation intensive (Paris dans les embouteillages) les passages de vitesse au levier (point mort, 1ère, 2ème, 3ème, 4ème) se faisaient difficilement et une vague impression de patinage excessif de l'embrayage et de bruit sur la pédale (comme un ressort qui se détend en craquant) apparaissaient au bout de quelques kilomètres.
Après passage à mon concessionnaire, il s'est avéré que la commande hydraulique de l'embrayage fuyait et donnait donc des ordres imprécis à la boite qui faisait patiner plus que nécessaire le disque. Changement en garantie sans soucis, et plus de problème par la suite (embrayage un peu dur même parfois...) :o
Si le Touran reprend le même principe d'embrayage, cela peut être le même mal...
Posté : 16 mai 2006, 18:25
par Neil1
:x
Comment peux-tu dire que ton embrayage patine ?
Quel symptôme a-t-il ?
Posté : 16 mai 2006, 20:58
par Jeannot91
En y réfléchissant, si c'était l'embrayage, il ferait du bruit au démarrage et à toutes les vitesses, non? Et pas uniquement de la 4ème à la 6ème
Posté : 17 mai 2006, 10:30
par Sector_94
Jeannot91 a écrit :En y réfléchissant, si c'était l'embrayage, il ferait du bruit au démarrage et à toutes les vitesses, non? Et pas uniquement de la 4ème à la 6ème
Non pas specialement à cause de la démultiplication.
Pour verifier si c'est un probleme d'embrayage il faut deconnecter l'ESP, serrer le frein à main à mort et essayer de demarrer en accelerant fort.
Si le frein à main suffit pas il faut appuyer sur la pedale de frein avec la pointe du pied et accelerer avec le talon.
Soit il va patiner, soit il va caler...
Posté : 17 mai 2006, 11:55
Ta méthode est un peu violente sector ?
Je pense qu'il faut démarrer en 2de avec fraein à main serré.
Si le vehicule cale --> embrayage OK.
Sinon embrayge mort.
Mais attention, un embrayage qui partine est peut être un problème de fuite d'huile qui fait que le contact ne se fait plus et du coup patinage.
Posté : 17 mai 2006, 12:33
par Sector_94
fab01 a écrit : Ta méthode est un peu violente sector ?
Oups, merci d'avoir rectifié fab01 car j'ai oublié de preciser ce point important.
Il faut se mettre en 2° ou 3°.
fab01 a écrit : Mais attention, un embrayage qui partine est peut être un problème de fuite d'huile qui fait que le contact ne se fait plus et du coup patinage.
Cela a été le cas sur certains Touran. Des joints qui ont lachés ou suintés et de l'huile sur les disques d'embrayage.
De toutes les façons, meme en tirant fort sur un embrayage, il tres difficile de le flinguer aussi vite en si peu de km.
Posté : 17 mai 2006, 12:39
+ 1.
Sinon ça va tes filles (je prépare ma rectraite pour caser mes petits !!)
J'étais un ancien 94 aussi (Ca te dit quelque chose la Varenne st hilaire ? J'y étais) :lol:
Posté : 17 mai 2006, 12:51
par Sector_94
fab01 a écrit :+ 1.
Mes filles vont trés bien. Il va falloir que je fasse un carnet de reservation pour les pré-commandes !!! :D :D :D
C'est pas loin de chez moi la Varenne.
Posté : 17 mai 2006, 14:11
¨Pour la pré commande, je suis prems" :lol: 8)
et pis mes petits ils sont aussi beaux que des dieux mon ami !! :lol:
Posté : 18 mai 2006, 22:20
par Dav_95
Les symptomes :
Lorsque j'étais sur l'autoroure, en "sous régime = 1500 tr/mn", en 6eme j'ai accéléré à fond pour prendre de la vitesse et là le moteur s'est mis à "ronroner" et à l'observation du compte tours celui-ci montait anormalement jusqu'à 2500 tr/mn puis en relanchant le pied ce dernier retombait rapidement j'usqu'à 1800/2000 tr/mn, enfin cela donnait la meme sensation que lorsque tu fais patiner l'embrayage pour démarrer, pas facile de décrire cette sensation, mais je n'ai pas de doute sur le symptome.
Effectivement j'habite en ile de france et suis tous les matins dans les bouchons, mais je conduis pas comme un papy....
Je pense également qu'il est possible qu'une fuite d'huile peut eventuellement etre responsable de mon anomalie car je n'arrive plus à reproduire le defaut, il s'est produit 3 fois au cours du meme parcours mais depuis je n'ai pas réussi à le reproduire, alors évidement chez concessionnaire ça va pas le faire !
je vous tiendrai au courant des suites données.....
Posté : 19 mai 2006, 09:15
Eh ben tu vas chez le concessionnaire, tu leur fais démonter l'embrayage.
Ca permettra de détecter par ailleurs les éventuels problèmes de fuites d'huile ou d'embrayage suite au défaut du volant moteur.
Si ça c'ets produit une fois, ça le refera je pense mais peut être hors garantie.
Ils ont obligation de résultats !!!
Posté : 19 mai 2006, 20:17
par Gaby
Salut
J'ai eu exactement les mêmes symptômes, et c'était le volant bi-masse à changer. TDI 136 de janvier 2004.
Posté : 19 mai 2006, 20:32
par Comodo
Gaby a écrit :Salut
Interressant pour Dav_95 ca !
Ca se trouve ils ont oubliés le rappel sur ton touran Dav ?
Posté : 19 mai 2006, 22:38
par Dav_95
Ok merci,il ne me reste plus qu'à pour prendre rendez vous, il va encore falloir que je pose quelques jours de congés car ils vont me faire venir plusieurs fois le temps de constater, de diagnostiquer la panne, de commander la piece.....
Au fait, gaby, ils t'on remplacé le tous sous garantie ?
A quel kilométrage cela t'es arrivé ?
concernant le rappel il date de décembre 2004 mon Touran
et effectivement je n'ai jamais rien reçu concernant un rappel.
encore merci pour les conseils.
a suivre...
Posté : 19 mai 2006, 22:53
par Gaby
Dav_95 a écrit : Au fait, gaby, ils t'on remplacé le tous sous garantie ?
Oui, j'avais pris un dernier rendez-vous avant la fin de la garantie. Mais de toute façon, cela aurait je pense été pris en charge au titre du rappel. Mais j'avais reçu le courrier.
Par ailleurs, il me semblait que ce rappel ne concernait que les 136Ch... Tu as un 105Ch, et pas de courrier. Mais encore sous garantie. Ca devrait le faire.. si le problème vient bien de là !
Dav_95 a écrit : A quel kilométrage cela t'es arrivé ?
De mémoire autour de 45000 Km je crois.
Posté : 19 mai 2006, 23:12
par Dav_95
Merci Gaby, faut absolument que je les contact rapidement.
Posté : 19 mai 2006, 23:18
par Sector_94
Sector_94 a écrit :Il y a tres peu de chance que ce soit l'embrayage.
Personne ne m'aime... :581:
Pour une fois que je dis autre chose que des betises...
:lol: :lol: :lol:
Posté : 20 mai 2006, 00:03
par Dav_95
Si, j'ai bien tenu compte de tes remarques et je t'en remercie.
m'enfin dans le genre caliméro je suis pas mal non plus avec toutes mes M....es qui me tombent dessus en ce moment.
C'est vraiment trop injuste
