Page 1 sur 10
Posté : 21 févr. 2007, 22:36
par rfr
Sur la passat, il n'y a rien sur l'ODB tant que le contact n'est pas mis. Ensuite, tout s'éteint quand on retire la clé.
Posté : 21 févr. 2007, 22:43
par Antares
rfr a écrit :Sur la passat, il n'y a rien sur l'ODB tant que le contact n'est pas mis. Ensuite, tout s'éteint quand on retire la clé.
ah bon?
ici, comme sur la Golf, la Jetta, la Caddy, mais elles ont l'ODB normal (à mi-hauteur), il s'allume dès que l'on ouvre une porte, avec les memes infos que le petit odb.
et de fait si la radio est allumée, puis que l'on coupe le moteur et que l'on retire la clé, la radio se coupe. Ca je l'ai aussi avec ma Blaupunkt simple din, grace à l'adaptateur can-bus...
a
Posté : 28 févr. 2007, 14:08
par duck7777
Je posède un autoradio compatible MP3 et je n'arrive pas à lire de tel fichier !!!
Quand je grave un CD audio avec du MP3, le lecteur le reconnait comme un CD de Data. Aussi bien avec un CD-RW que CD-R ?
Pour info, mon lecteur de salon le lis ainsi que mon pc !!!
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème ?
d'avance.
Bien à vous
Posté : 28 févr. 2007, 14:14
par rfr
Quand tu mets le CD dans ton pc, je suppose que tu as bien des MP3 sur le disque et que tu n'as pas essayé d'en faire des CDs audios?
As-tu finalisé le CD que tu as gravé?
Ah oui, pour fnir, si tu pouvais faire ta fiche dans la section Profil, histoire qu'on en connaisse un peu plus sur toi et ton toutou
Et au fait, bienvenu sur TP cher compatriote
Posté : 01 mars 2007, 16:27
par duck7777
RFR,
J'ai vérifié ce que tu m'as demandé et tout est OK.
CD finalisé, création d'un CD Audio au format wav depuis MP3 et lisible dans mon autoradio.
En MP3, CD illisible !!!!!
Cela peut-il provenir du lecteur ?
d'avance.
Posté : 01 mars 2007, 18:57
par alex_77
duck7777 a écrit :RFR,
d'avance.
Ce ne sont que des mp3? pas de wma ou autres ?
Combien as-tu de dossier et de sous dossiers?
Posté : 02 mars 2007, 11:03
par duck7777
Ce n'est que du MP3 et j'ai 6 dossiers dans lesquelles se trouve les MP3.
La limite des dossiers est dans les 200, je pense ne pas les dépasser.
Je pense que je vais devoir continuer à convertir mes MP3 en wav mais je trouve cela con !!!!
Enfin, merci quand même et si vous avez d'autres idées faites le moi savoir.
d'avance
Posté : 02 mars 2007, 11:10
par rfr
duck7777 a écrit :Ce n'est que du MP3 et j'ai 6 dossiers dans lesquelles se trouve les MP3.
d'avance
Je dois bien avouer que je n'ai pas encore mon toutou avec le RNS300 donc je peux pas vraiment en dire plus. Mais à ta place, j'irai en concession avec ton CD mp3 pour leur montrer que ça ne va pas. Ensuite à eux de prouver que ça fonctionne ou de remplacer.
Si ça fonctionne chez eux, essaie de savoir pourquoi.
Que dit le manuel sur le CD MP3?
Question subsidiaire, ou insères-tu le cd de MP3? RNS300 oou chargeur?
Posté : 02 mars 2007, 13:45
par Papa4
DAN29 a écrit :Papa4 a écrit :DAN29 a écrit :Quelqu'un connait il le prix de la mise à jour du cd de navigation 2007 chez vag ? A l'allure ou poussent les ronds points ça en arrive à nous fausser l'ittineraire
Je m’étais renseigné au moment de livraison de mon Touran et le prix que j’ai retenu était « autour de 150 euros » pour un CD national + grands itinéraires européens (ex Benelux + grands itinéraires européens ou France + grands itinéraires européens).
C’était le même prix quel que soit le pays et je pense qu’il n’existait pas de CD avec toute l’Europe détaillée.
Papa4
150€!
. Hébé je crois que je vais continuer ma route avec le cd 2006 . A ce tarif on peut aisement supporter les "faite demi tour"
Je visite par hasard le site
www.navshop.com et les CDs compatibles avec le RNS-300 sont pratiquement tous en promotions à -30 euros
; ce qui revient à environ 120 euros.
Edit Je ne sais pas jusque quand la promotion est disponible. Jusqu'au 30 avril.
Au fait quelqu’un a-t-il déjà acheté un CD de navigation ailleurs que chez VW ; par exemple chez navshop ? J’avais reçu un CD piraté qui fonctionnait dans une autre voiture, mais dans mon Touran il ne marchait pas.
Papa4
Posté : 21 mars 2007, 14:40
par duck7777
Problème résolu.
Le lecteur MP3 n'est pas dans le chargeur situé dans l'accoudoir mais au niveau de l'auto radio RNS300.
Il faut donc retirer le cd du GPS et placer un CD MP3.
Je triuve cela dommage car le GPS n'est plus utilisable mais bon.
Pour info, sur les nouveau autoradio RNS300, un sigle MP3 sera placé sur la face anant de autoradio.
d'avance.
Bien à vous
Posté : 21 mars 2007, 14:45
par Antares
duck7777 a écrit :Problème résolu.
d'avance.
Bien à vous
si tu avais commencé par ça
ce n'est donc pas un probleme, mais une erreur de manipulation...
pour info, aucun chargeur OEM VW n'est compatible MP3 à ce jour... et de toutes façons, quand bien meme il le serait, il n'afficherait sur l'écran que CD1 - TRACK1 et ainsi de suite... Seul l'autoradio/GPS peut afficher les id3tag, d'où l'avantage d'avoir un RCD500 MP3 plutot qu'un RCD300 MP3 avec chargeur...
Posté : 21 mars 2007, 16:51
par Papa4
Effectivement tu n’avais pas donné cette précision. La réponse était
ici.
Posté : 22 mars 2007, 11:30
par bono983
2 petites questions à 10 balles...
première question : avec le RNS300 y a t'il un affichage de la direction à suivre sur l'ODB ?
et l'autre question peut-on mettre à la place du GPS monochrome RNS300 le modèle couleur comme celui là ???
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 4221_1.jpg[/img]
dans l'emplacement surement mais pour ce qui est des racordements ????
Posté : 22 mars 2007, 12:03
par Antares
indication odb : oui
remplacement : a priori oui (antenne identique, options comme chargeur cd identique)
Posté : 22 mars 2007, 13:33
par bono983
Antares a écrit :indication odb : oui
indication ODB oui avec le couleur
mais avec le monochrome ????
devine l'idée que j'ai derrière la tête
je ne sais plus changé ma commande car la date de production est pour la semaine prochaine
mais j'aurai bien voulu le GPS Couleur (après l'avoir testé ça vraiment super ),
je demande au garage et il me dit "si c'est possible on te l'échangera"
car il a commandé un Cross pour lui et il vient avec le GPS couleur.
Le problème, il ne savait pas si c'était possible de mettre un couleur à la place d'un monochrome....
Posté : 22 mars 2007, 13:41
par Antares
bono983 a écrit :Antares a écrit :indication odb : oui
oui le RNS300 a aussi les indications dans le grand ODB, c'est marqué dans le configurateur... D'ailleurs si tu commandes un Trendline avec le GPS RNS300, il a automatiquement le grand ODB.
ne me dis pas qu'il te fait l'échange sans compter de supplément quand meme?
Par contre moi je changerais bien mon chargeur cd par une prepa usb... ou mettre une prepa usb/ipod en plus dans la boite a gant si c'est possible...
Posté : 22 mars 2007, 13:56
par bono983
on n'a pas encore parlé "money" mais ce sera surement moitié prix vu que le monochrome était offert...
Posté : 22 mars 2007, 14:12
par Antares
c'est ce que j'ai eu sur le Cross : GPS DVD Couleur - prix du RNS300 (donc 638€, ce qui fait le GPS DVD couleur à moitié prix)
l'avantage du RNS300 c'est qu'il est MP3; mais bon par rapport aux fonctionnalités du DVD couleur (carte à l'écran, un seul DVD pour toute l'Europe de l'Ouest...)
Posté : 22 mars 2007, 15:15
par bono983
oui mais maintenant faut voir si on sait permuter les deux GPS sans problème de cablage
car ils n'ont pas trop envie de couper dans les cables... (et moi non plus
parce que je ne vois pas dans le car configurator où tu as vu ça
"oui le RNS300 a aussi les indications dans le grand ODB, c'est marqué dans le configurateur... D'ailleurs si tu commandes un Trendline avec le GPS RNS300, il a automatiquement le grand ODB. "
Posté : 25 mars 2007, 22:07
par Antares
evidemment quand il était offert, c'était plus facile; il était repris en tant que tel dans les offres spéciales; dans le configurateur le texte est coupé juste avant....
sinon maintenant il faut aller jusqu'a l'impression, et à ce moment-là tu as toutes les infos :
GPS Monochrome RNS300
(sans chargeur CD)
Système de navigation format double DIN
intégré dans la console centrale / Radio 4 x
20 Watt avec lecteur de CD frontal intégré,
fonction RDS / Pré-équipement stéréo 8
haut-parleurs (avant et arrière) (série en
Highline) / Lecteur de CD-ROM et CDaudio
/ Fonction TIM (Traffic Information
Memory) /
Guidage optique (sur écran
monochrome intégré à la console centrale -
sur écran 'plus' entre le tachymètre et le
compte-tours) / Guidage acoustique /
Antenne de toit GPS / CD-ROM Benelux
!!! Il est conseillé de commander un chargeur
CD ou un pré-équipement iPod ou USB
€ 638,88
Posté : 27 mars 2007, 21:22
par Josephine Le Querec
Bonjour -je voulais poser une question pour le RNS300 parce que j'ai acheté la voiture en espagne et alors j'ai le cd espagne- maintenant je veux acheter pour la france en évitant les prix chers de volkswagen- deux fois j'ai acheté un disque qui n'est pas compatible- qu'est ce qu'il faut chercher comme modèle? C'est un touran 2006-je viens d'acheter un blaupukt travel pilot et ça ne marche pas. Est ce que quelqu'un peut me conseiller correctement une fois pour tout?
Posté : 27 mars 2007, 21:32
par Antares
Josephine Le Querec a écrit :Bonjour -je voulais poser une question pour le RNS300 parce que j'ai acheté la voiture en espagne et alors j'ai le cd espagne- maintenant je veux acheter pour la france en évitant les prix chers de volkswagen- deux fois j'ai acheté un disque qui n'est pas compatible- qu'est ce qu'il faut chercher comme modèle? C'est un touran 2006-je viens d'acheter un blaupukt travel pilot et ça ne marche pas. Est ce que quelqu'un peut me conseiller correctement une fois pour tout?
c'est bien un Travelpilot apparemment (voir compatibilité) :
http://www.navshop.com/fr/product/franc ... 3286/100/1
Posté : 27 mars 2007, 21:37
mais le dernier que j'ai acheté est pour un travel pilot rome Nav56e et ça ne marche pas- Par contre le mien pour Espagne qui est compatible est un EX et l'autre est un E -est ce que ça change quelque chose?
Posté : 27 mars 2007, 21:46
par Antares
Josephine Le Querec a écrit :mais le dernier que j'ai acheté est pour un travel pilot rome Nav56e et ça ne marche pas- Par contre le mien pour Espagne qui est compatible est un EX et l'autre est un E -est ce que ça change quelque chose?
oui voir sur le site que j'ai donné :
http://www.navshop.com/fr/category/cart ... lot/99/0/0
Posté : 27 mars 2007, 21:53
alors il faut apparament que j'achete le Blaupunkt TravelPilot EX à 219 euros?- mais celui que j'ai acheté avec la voiture c 'est bien marqué cd navigation et pas dvd comme le EX à 219 euros. C'est normal?
