Démontage vitre compteur et compte tour
Posté : 02 juin 2006, 19:18
par Neil1
Comment peut-on procéder pour démonter la glace qui se trouve devant les compteurs et ainsi pouvoir retirer les poussières ?
Après 1 an, je m'aperçois que derrière cette glace se trouve "une petite" quantité de poussières.
Si vous pouvez m'aider
Posté : 02 juin 2006, 20:28
par eljuclemar
Moi, je sais pas. :cry:
Posté : 02 juin 2006, 22:18
par ThinkDifferent
J'ai bien peur que cela soit assez difficile, dans le genre dépose complète du tableau de bord....
Posté : 03 juin 2006, 19:13
par Neil1
Personne n'a de poussières derrières la vitre des compteurs et compte-tour ?
Posté : 03 juin 2006, 19:58
par jef10
Neil1 a écrit :Personne n'a de poussières derrières la vitre des compteurs et compte-tour ?
Dans mon cas non, pas encore peut être. :?
Posté : 03 juin 2006, 20:00
par touranTDIDSG
Faut demandé à Sector, spécialiste es crasse !!!!
Posté : 03 juin 2006, 20:27
par Neil1
ThinkDifferent a écrit :J'ai bien peur que cela soit assez difficile, dans le genre dépose complète du tableau de bord....
Tu crois qu'il n'y a pas une autre solution
Posté : 03 juin 2006, 20:32
par jef10
On ne voit rien qui puisse faire penser qu'on peut la déboiter ou autre chose.
Posté : 04 juin 2006, 12:32
par Sector_94
Je crois que le bloc est complet et pas démontable.
A verifier
Posté : 04 juin 2006, 12:41
par ThinkDifferent
Sector_94 a écrit :Je crois que le bloc est complet et pas démontable.
A verifier
Sur ETOS il n'y aucune mention indiquant la possibilité de désolidariser la vitre du bloc compteurs.
Posté : 07 juin 2006, 15:43
par cyril92
Pour l'avoir déjà fait il y a au moins 15 ans sur de vielles voitures, pour ajouter une horloge ou compte-tours, c'est une opération très délicate.
Ca nécessite de gros démontage, volant et TDB.
Vaut mieux en parler à VW si possible.
Posté : 07 juin 2006, 16:28
ATTENTION:
Le démontage du porte instruments complet met la voiture en quelque sorte en protection. Vous ne pourrez point utiliser la voiture avec votre clef !!! Obligé de valise magique.
Par contre, la vitre du porte instruments est super fragile et se raye hyper facile.... :x :x :x Encore un pbme de VW et de ses plastiques fragiles...
Posté : 07 juin 2006, 17:07
par jef10
fab01 a écrit :ATTENTION:
Oui, la mienne est déjà rayée malgré nettoyage doux :?
Posté : 07 juin 2006, 17:15
par Sector_94
Comme quoi ça ne fait pas que du bien de nettoyer une voiture !!!
8) 8) 8)
Posté : 07 juin 2006, 17:18
par Sector_94
Merci de l'info car je croyais que c'etait uniquement en cas de changement du porte instrument.
Posté : 07 juin 2006, 19:46
par Neil1
Merci pour vos réponses.
C'est vrai que le plastique devant les compteurs est très fragile.
Moi aussi avec un nettoyage très doux, il y a quelques griffes.
Posté : 08 juin 2006, 08:24
Ben t'as a moitié raison et moi à moitié tort.
Suite à un changement de mon prote instruments, effectivement ma clef est devenue invalide pour le boitier electronique.
MAIS:
Ayant discuté avec un mécano, je lui ai dit oui mais le porte instruments ne fait il pas juste que lire le code de la puce de la clé et transmettre ce code à l'antidemarrage ?
Dixit ce mécano, le fait de débrancher les connexions du porte instruments oblige à reprogrammer les clefs. (Info ou intox)
Donc c'est bonnet blanc ou blanc bonnet.
Dans le doute, je mabstiendrai.
POUR REPONDRE A NEIL1
Ce n'est pas démontable.
J'ai eu cette "glace" fendue sur ma bagnole et on m'a tout changé.
Si c'était le cas, on ne m'aurait changé que la glace CQFD.
Posté : 08 juin 2006, 21:31
par dav-86
Neil1 a écrit :Merci pour vos réponses.
+1 :( :(
Posté : 08 juin 2006, 21:39
par Neil1
En parlant rayures, comment sont-elles arrivées ? et maintenant tu frottes ta glace avec quoi pour éviter cela ?
Posté : 09 juin 2006, 08:50
J'ai un chiffon microfibre qui ne sert qu'à ça et malgré tout, la microfibre arrive à rayer le porte instruments (surtout quand tu nettoies le contour ou quand tu passes autour des 2 bitonniaux).
Ce qui est etonnant c'est que t'es le seul à avoir des soucis d'étancheité car personne ne s'est plaint..
Posté : 07 août 2007, 11:05
par Comodo
UP !
J'ai aussi des poussieres a l'interieur et ca m'enerve :cry: en plein soleil je les vois beaucoup !
Il m'arrive trop souvent de frotter l'exterieur en croyant que la glace est sale mais en fait non !
Quelqu'un a essaye avec un aspirateur ou alors souffler dedans ?
Posté : 07 août 2007, 12:29
par transal
je crois que commodo a raison , essaie a la souflette et puis passe la buse de l'aspi pendant que les poussieres sont en suspension
je ne vois que çà comme solution
Posté : 07 août 2007, 12:35
C'est pas un peu trop violent la souflette :?:
le rpoblème de la souflette c'est que ça a plus tendance à dispatcher la mouise (imagine la poussière au milieu du combiné que sur les côtés, là tu :cry: :cry: )
Moi j'y ferai pas perso.
