Page 1 sur 3
Feux arrière - Comment changer une ampoule.
Posté : 02 mai 2005, 14:47
par lorenz054
Voila, ci-dessous grâce à de belles explications de
Comodo, voici comment changer sur le Touran, une ampoule d'un feu arrière.
En fait faut bien regardé les feux arrières, il y a TROIS ampoules.
Deja pour trouver la reference de l'ampoule j’ai ete oblige de la sortir et la surprise dans la boite d’ampoules de remplacement que j’ai recu avec le touran il n’y pas cette ampoule.
Sur cette photo j’ai mis celle de rechange en bas a gauche :
Donc direction le supermarché et j’ai recupere deux ampoules R5W pour 1 euro a peu pres.
Le changement en images.
Ici
il faut enlever le cache d’abord en 1 a l’aide du petit cercle en fer :
Devisser les deux vis a l’aide du tournevis plat ensuite pousser vers l’exterieur du vehicule et le phare est dans vos mains :
Declipser l’alimentation :
Enlever le support plastique du phares clipser en trois endroits et les ampoules sont accessibles:
Il faut noter que la références des ampoules est graver sur le support .
Apres on remonte et hop le voyant a disparu et les ampoules sont toutes allumees. C’est beau !
Posté : 03 mai 2005, 00:34
par Micromaniac
Trop fort ce COMODO !
ampoule de stop grillée
Posté : 29 avr. 2006, 20:10
par pat62
salut à tous
j'ai mon voyant ampoule morte sur le tableau de bord qui est allumé mais odb ne m'indique pas quel ampoule est grillé sur la notice de mon touran la localisation de l'ampoule défectueuse doit etre indiquée
touran 2l 136ch confort vert amazone 06/2004
Posté : 29 avr. 2006, 22:49
par Jeannot91
Bonsoir Pat62, bienvenu sur ce forum
Ton problème vient de la non indication du feu stop défectueux avec l'ODB?
Si tu as une personne qui se mets derrière ton Touran quand tu appuies sur la pédale de frein, ton problème va être rapidement réglé, et sans l'aide de l'ODB!
Re: ampoule de stop grillée
Posté : 30 avr. 2006, 07:41
par Comodo
pat62 a écrit :salut à tous
J'avais eu la meme chose. Peut etre que l'odb avait indique l'ampoule la premiere fois mais apres il ne l'indique plus c'est sur.
Dans le feu arriere tu as 3 ampoules allumées en permanence regardes bien car c'est pas evident.
Va voir la pour des explications:
http://www.touranpassion.com/forum/setopic434.php
Posté : 16 août 2006, 15:09
par Jeannot91
Suite à un créneau arrière sur le parking de Vélizy 2, j'ai pété mon feu arrière droit sur une protection d'arbre... Argh!!! Damned! Un petit trou dans le feu, pas d'ampoule cassée
Direction le SAV VW où ils avaient un feu en stock, tarif du feu : 70 euros...
Bon, le feu contient tout les éléments : nouveau cache, nouvelle platine avec les 5 ampoules! Un peu "pousse à la consommation"
J'ai fait la manip de changement moi-même, avec le photo-reportage et l'aide de la notice aussi...
Aucun problème particulier, surtout ne pas forcer, tout en douceur!
Posté : 31 oct. 2006, 22:30
par Baleyba
Je suis confronté au même problème d'ampoule grillée, mais je n'ai pas le petit cercle en fer.
Ou puis je me le procurer ? Est il dispo dans la voiture?
pour votre aide
Bal
Posté : 31 oct. 2006, 22:37
par touranTDIDSG
Baleyba a écrit :Bonjour à tous,
pour votre aide
Bal
Dans la trousse à outillage, il est dans une petite pochette sur l'étui....... Difficile à expliquer
Posté : 31 oct. 2006, 23:01
par ThinkDifferent
Avec une image Pierre tout devient plus facile
Posté : 01 nov. 2006, 08:39
par cyril92
Même en connaissant l'emplacement, ça a été difficile de le trouver.
Mais cet outil peut être remplacé par une forme similaire type : crochet fait avec un cintre metalique par exemple
Cet outil sert uniquement à déboiter le feu arrière de son logement en tirant délicatement avec
Posté : 01 nov. 2006, 09:01
par touranTDIDSG
Xavier mais j'avais pas de tof de cet "engin" !! :P :P :P :P
Posté : 01 nov. 2006, 10:15
par Jeannot91
Et à enlever la partie enjoliveur sur certains modèles de jantes!
Posté : 01 nov. 2006, 10:16
par touranTDIDSG
Bien vu Jeannot, c'est
UNIQUEMENT pour l'enjoliveur noir, qui encercle l'intérieur du phare, et aussi le cache écrou des jantes !!!!
Posté : 01 nov. 2006, 12:25
par Baleyba
à tous pour vos réponses rapides !
Je vais voir de ce pas si je l'ai
Posté : 01 nov. 2006, 17:35
par Baleyba
Bon ben je ne l'ai pas, l'ancien proprio ne devait pas être trop sérieux
Mais j'ai réussi l'opération grâce à un ceintre métallique
Posté : 01 nov. 2006, 17:51
par touranTDIDSG
Baleyba a écrit :Bon ben je ne l'ai pas, l'ancien proprio ne devait pas être trop sérieux
Ca marche aussi !!!!!!! La seule chose c'est d'etre extrèmement délicat car les clips se cassent très vite........
Posté : 04 nov. 2006, 21:56
par scoubi35
Moi non plus je ne l avais pas. Un peu exasperé de ne pouvoir changer une ampoule moi meme, j ai demande au garage. Le technicien m a montre comment faire avec un simple tournevis. Faut le voir une fois apres c est vrai que ce n est pas compliqué.
ampoule
Posté : 11 nov. 2006, 12:55
par benjy76
Salut
je sais je suis fainéant mais est ce quelqu'un connait la reference des ampoules a l'arriere du touran et surtout celle du bas et si c'est facile a changer
merci @+
Re: ampoule
Posté : 11 nov. 2006, 13:57
par jef10
benjy76 a écrit :Salut
merci @+
Le sujet existe alors je fusionne
"Fainéant" ça passe pour une fois
comment changer une ampoule dans les feux arrière.
Posté : 12 févr. 2007, 08:54
par mika02
comment changer une ampoule dans les feux arrière?
Posté : 12 févr. 2007, 09:04
par Gaby
Peut être en disant bonjour, merci, et en faisant une petite recherche sur le forum ?
Posté : 12 févr. 2007, 09:55
par mika02
oui c'est vrai gaby tu as raison je suis impardonnable.désolé.
Posté : 12 févr. 2007, 13:19
par Comodo
En parlant de ca.
Il y a une semaine j'ai eu a nouveau le temoin qui s'est tallumé a nouveau.
Je suis alle voir et j'ai vu que c'etait la meme ampoule. Une heure plus tard l'ampoule refonctionnait ! Plus de temoin
Par contre toujours pas de message dans l'ODB.
Donc , je pense qu'il y a eu un faux contact et que j'ai peut etre jete une ampoule qui marchait la premiere fois ?
C'est un petite ampoule que n'est pas vraiment necessaire (ampoule tuning ? ) et c'est peut etre pour ca qu'il n'y a pas de message dans l'odb ?
Il faudra que j'essaye de tester ca en enlevant une ampoule importante du genre phare avant pour voir si l'odb fonctionne ?
Posté : 13 févr. 2007, 01:01
par Pedro 95
Laquelle ???
Posté : 13 févr. 2007, 06:59
par Comodo
Pedro 95 a écrit :
Laquelle ???
C'est la deuxieme en partant du bas :
