Rétro : réglage combiné "gauche + droit" ou seul "droit"
enzo
Message par enzo »
Petit souci depuis 1 semaine lorsque je règle mes rétros . En sélection gauche, mes réglages agissent normalement sur le rétro gauche.... mais aussi le droit.
Heureusement en sélection droit, le gauche ne bouge pas, j'arrive donc au final à obtenir un réglale correct.
Je ferai changer tout ça lors de la révision d'ici 3000 kms.
Touran TDI 140 Confort - 5 places - GoodYear Eagle F1 - Noir - 92 000 kms - Pares Soleil Kameï
Stroke
Message par Stroke »
Oui les 2 sont synchronisés !!
As tu le grand ODB ???
Comodo
Message par Comodo »
Tout a fait il me semble que c'est le fonctionnement par defaut .
C'est theoriquement plus pratique.
La methode c'est de regler le gauche d'abord ensuite le droit .
Ensuite tu remets le bouton sur le reglage gauche.
Maintenant si tu pretes ta voiture ou tu veux abaisser tes retros pour faire une manoeuvre les deux bougent en meme temps et sont bien reglés en synchro normalement.
Cependant dans le parametrage du grand odb tu peux decider que les deux retros se reglent individuellement.
Babast
Message par Babast »
Partageant le Touran avec ma femme (nous n'avons qu'une voiture), je trouve cette fonction de synchronisation des deux rétros vraiment très pratique.
mais des sièges / retro interieur/ ext / volant elctrique electriques avec chacun sa clé serait top...... (Al'instar des BM HDG et merco HDG)
Mais à quel prix !! :cry: :mrgreen:
enzo
Message par enzo »
Stroke a écrit :Oui les 2 sont synchronisés !!
waouh cela est donc normal !!! :biere:
4 mois que j'ai mon Touran et je n'avais remarqué cette fonctionnalité .... :D
merci pour cette info
je sens que tu vas être élu boulet du jour.
Amicalement :wink: /zenn:
LeDAHU
Message par LeDAHU »
roooo... oui :punki:
je vais pouvoir ceder le temoin alors?
jaco
réglage retroviseur exterieur
Message par jaco »
Ca va faire un an 1/2 que j'ai mon Touran et je remarque seulement que le bouton règle les 2 retro en même temps lorsqu'on le place vers le bas et le retro droit lorsqu'on le place vers le haut.
Croyant à un bug j'appelle le garage vw, mais c'est normal d'après eux,
Pouvez vous me confirmer
[b][u]Confort 2.0 TDI 140 DSG 7pl[/b][/u]
[b]Black magic[/b]
Antares
Message par Antares »
oui c'est tout à fait normal; on en a déjà parlé sur ce forum.
si tu as le grand ODB, ou si tu passes en concession, ou si tu as le logiciel et le cable kivonbien, tu peux les rendre indépendants.
c'est une fonction programmable.
Au contraire, je trouve que cette fonction des 2 retros synchros est top...
Si mme prend la voiture, le fait de régler le rétro gauche règle en même temps le rétro droit
yann77
Message par yann77 »
Au début ça surprend (moi aussi j'ai demandé a mon concessionnaire :oops: ) mais c'est vrai qu'a l'usage c'est pratique notamment pour se garer !!
jaco
Message par jaco »
Effectivement, c'est noté dans le livret. j'aurais du commencer par là... :ghjgj:
[b]Black magic[/b]
yoyoland
Message par yoyoland »
oui on peux reglerle retro droit en reglant le gauche, mais on peux aussi regler le droit independemment, je m'en sert kasi tout le temps pour me garer (cause jantes hihi)
27 ans, pacsé...[/url]
SBELOT
Problème sur le réglage des rétroviseurs extérieurs
Message par SBELOT »
Bonjour à tous !
Sur mon Touran TDI 105 d'avril dernier, je viens de rencontrer un petit problème.
La commande de réglage des rétroviseurs extérieur fonctionne bizarrement :
lorsqu'on commute sur R : on règle le rétro droit :lol:
lorsqu'on commute sur L : le rétro droit et gauche bougent en même temps. :evil:
Bref, pour régler mes rétros ; je dois régler le gauche d'abors (ce qui dérègle le droit...) puis régler le droit indépendament. :shock:
Un peu etrange non ?
(Ma commande pour régler les rétros a 4 positions : Rabbatus, L, R, Dégivrage).
Thierry03
Message par Thierry03 »
Salut.
C'est en fait une option que tu as via l'odb afin de synchroniser les 2 rétros.
Par contre je ne me souviens plus dans quel menu, je dirais confort de tête.
SBELOT
J'ai un petit ODB. J'ai rien vu comme réglage dessus.
Ce qui est bizarre, c'est qu'avant, je suis presque sur que les 2 rétros étaient totalement independants.
SBELOT, je déplace ton message dans le sujet qui va bien et où tu trouveras des renseignements.
teter35
Re: Rétro : réglage combiné "gauche + droit" ou seul "droit"
Message par teter35 »
bonjour,
désolé de déterrer ce sujet mais j'ai un touran de 2007 depuis 1 an 1/2 et je viens de m'apercevoir que le réglage des 2 rétros est synchro !!! :sor:
Oui c est un mode. Selon l odb que tu as tu peux les rendre asynchrones.
Retourner vers « Touran : rétroviseurs »
