Rétro : réglage combiné "gauche + droit" ou seul "droit"
Posté : 29 oct. 2006, 23:07
par enzo
Petit souci depuis 1 semaine lorsque je règle mes rétros . En sélection gauche, mes réglages agissent normalement sur le rétro gauche.... mais aussi le droit.
Heureusement en sélection droit, le gauche ne bouge pas, j'arrive donc au final à obtenir un réglale correct.
Je ferai changer tout ça lors de la révision d'ici 3000 kms.
Posté : 29 oct. 2006, 23:09
par Stroke
Oui les 2 sont synchronisés !!
As tu le grand ODB ???
Posté : 30 oct. 2006, 06:20
par Comodo
Tout a fait il me semble que c'est le fonctionnement par defaut .
C'est theoriquement plus pratique.
La methode c'est de regler le gauche d'abord ensuite le droit .
Ensuite tu remets le bouton sur le reglage gauche.
Maintenant si tu pretes ta voiture ou tu veux abaisser tes retros pour faire une manoeuvre les deux bougent en meme temps et sont bien reglés en synchro normalement.
Cependant dans le parametrage du grand odb tu peux decider que les deux retros se reglent individuellement.
Posté : 30 oct. 2006, 10:25
par Babast
Partageant le Touran avec ma femme (nous n'avons qu'une voiture), je trouve cette fonction de synchronisation des deux rétros vraiment très pratique.
Posté : 30 oct. 2006, 10:44
mais des sièges / retro interieur/ ext / volant elctrique electriques avec chacun sa clé serait top...... (Al'instar des BM HDG et merco HDG)
Mais à quel prix !!
Posté : 30 oct. 2006, 11:59
par enzo
Stroke a écrit :Oui les 2 sont synchronisés !!
waouh cela est donc normal !!!
4 mois que j'ai mon Touran et je n'avais remarqué cette fonctionnalité ....
merci pour cette info
Posté : 30 oct. 2006, 12:46
je sens que tu vas être élu boulet du jour.
Amicalement
Posté : 30 oct. 2006, 18:54
par LeDAHU
roooo... oui
je vais pouvoir ceder le temoin alors?
réglage retroviseur exterieur
Posté : 23 mai 2007, 15:27
par jaco
Ca va faire un an 1/2 que j'ai mon Touran et je remarque seulement que le bouton règle les 2 retro en même temps lorsqu'on le place vers le bas et le retro droit lorsqu'on le place vers le haut.
Croyant à un bug j'appelle le garage vw, mais c'est normal d'après eux,
Pouvez vous me confirmer
Posté : 23 mai 2007, 15:34
par Antares
oui c'est tout à fait normal; on en a déjà parlé sur ce forum.
si tu as le grand ODB, ou si tu passes en concession, ou si tu as le logiciel et le cable kivonbien, tu peux les rendre indépendants.
c'est une fonction programmable.
Posté : 23 mai 2007, 23:05
Au contraire, je trouve que cette fonction des 2 retros synchros est top...
Si mme prend la voiture, le fait de régler le rétro gauche règle en même temps le rétro droit
Posté : 23 mai 2007, 23:09
par yann77
Au début ça surprend (moi aussi j'ai demandé a mon concessionnaire
) mais c'est vrai qu'a l'usage c'est pratique notamment pour se garer !!
Posté : 24 mai 2007, 15:31
par jaco
Effectivement, c'est noté dans le livret. j'aurais du commencer par là...
Posté : 28 sept. 2007, 23:27
par yoyoland
oui on peux reglerle retro droit en reglant le gauche, mais on peux aussi regler le droit independemment, je m'en sert kasi tout le temps pour me garer (cause jantes hihi)
Problème sur le réglage des rétroviseurs extérieurs
Posté : 12 janv. 2008, 17:17
par SBELOT
Bonjour à tous !
Sur mon Touran TDI 105 d'avril dernier, je viens de rencontrer un petit problème.
La commande de réglage des rétroviseurs extérieur fonctionne bizarrement :
lorsqu'on commute sur R : on règle le rétro droit
lorsqu'on commute sur L : le rétro droit et gauche bougent en même temps.
Bref, pour régler mes rétros ; je dois régler le gauche d'abors (ce qui dérègle le droit...) puis régler le droit indépendament.
Un peu etrange non ?
(Ma commande pour régler les rétros a 4 positions : Rabbatus, L, R, Dégivrage).
Posté : 12 janv. 2008, 17:26
par Thierry03
Salut.
C'est en fait une option que tu as via l'odb afin de synchroniser les 2 rétros.
Par contre je ne me souviens plus dans quel menu, je dirais confort de tête.
Posté : 12 janv. 2008, 17:35
par SBELOT
J'ai un petit ODB. J'ai rien vu comme réglage dessus.
Ce qui est bizarre, c'est qu'avant, je suis presque sur que les 2 rétros étaient totalement independants.
Posté : 12 janv. 2008, 19:02
par jef10
SBELOT, je déplace ton message dans le sujet qui va bien et où tu trouveras des renseignements.
Re: Rétro : réglage combiné "gauche + droit" ou seul "droit"
Posté : 16 sept. 2017, 15:05
par teter35
désolé de déterrer ce sujet mais j'ai un touran de 2007 depuis 1 an 1/2 et je viens de m'apercevoir que le réglage des 2 rétros est synchro !!!
Posté : 16 sept. 2017, 15:14
par Sly83
Oui c est un mode. Selon l odb que tu as tu peux les rendre asynchrones.
