Page 1 sur 2
Décrassage turbo et limitations de vitesse
Posté : 02 déc. 2006, 22:10
par LYON69
Bonjour à tous!
Comment faites vous pour décrasser le turbo de votre Touran malgré les radars et autre surveillance de vitesse?? J'attends avec impatience vos bons plans...
Posté : 03 déc. 2006, 02:13
Un decrassage de turbo (en fait c'est surtout la géométrie variable qui a tendance à m....) et de la vanne EGR consiste à tirer les rapports jusqu'à 4000 trs un efois que t'as passé les barrières de péage.
Tu tires la 1 / 2 / 3 / 4 (jusquu'à 140 compteur) et c'est largement suffisant.
A faire une fois par semaine dixit mon pote mécano.
Posté : 03 déc. 2006, 11:32
par ThinkDifferent
fab01 a écrit :Un decrassage de turbo (en fait c'est surtout la géométrie variable qui a tendance à m....) et de la vanne EGR consiste à tirer les rapports jusqu'à 4000 trs un efois que t'as passé les barrières de péage.
1 fois par semaine ? !!!! Cela me semble beaucoup, je vais devoir prendre plus souvent l'autoroute
Pour la montée des rapports c'est ce que je fais souvent aux entrées et sorties de péage.....
mais je m'arrete pas à 140....
Posté : 03 déc. 2006, 11:57
Je disais une fois par semaine mais tout dépend si tu fais de la ville à outrance ou pas...
Le mieux c'est de tirer règulièrement les rapports 1/2/3 moteur chaud bien entendu.
Posté : 03 déc. 2006, 17:14
par dav-86
fab01 a écrit :Je disais une fois par semaine mais tout dépend si tu fais de la ville à outrance ou pas...
de ce coté la pas de probleme
l'autre jour j'ai monté tous les rapports sur autoroute
(résultat 210) pas bien david
Posté : 03 déc. 2006, 18:00
par ThinkDifferent
dav-86 a écrit :de ce coté la pas de probleme
l'autre jour j'ai monté tous les rapports sur autoroute (résultat 210) pas bien david
Au moins tu as "décrassé" ton turbo
Posté : 03 déc. 2006, 18:58
par ptitebulle
une ptite question de la novice que je suis en mécanique auto, cela aide à améliorer les performances du turbo?
et si on ne le fait pas, quels "risques"?
Posté : 03 déc. 2006, 20:44
Grosso modo, ton turbo possède des ailettes pour aspirer l'air.
En fonction de la charge moteur ces ailettes s'inclinent plus ou moins.
Le problème c'est que ce mécanisme risque quand les ailettes sont toujours positionnées au même endroit, le mécanisme se grippe.
Entre autre l'EGR 'un dispositif à la C...' renvoie une partie des gaz d'échappement vers l'admission du moteur pour diminuer la pollution.
Pour l'EGR, il y a une vanne qui de temps en temps laisse ou ne laisse pas passer les gaz d'echappement dans le moteur.
Et à terme,, si tu ne tires pas les rapports, le mécanismede l'EGR risque de merdoumer.... Quand tu vois la suie des gaz d'échappement, tu te dis vaut mieux tirer...
Le moteur c'est comme les femmes.... Ca s'entretien et
se décrasse de temps en temps
.... (avec tou le respect que j'ai pour la genet féminine)
A + petite bulle.
J'ai pensé à toi.. Je viens juste de sortir les poubelles
Re: Décrassage turbo et limitations de vitesse
Posté : 03 déc. 2006, 23:14
par steph tdi 140 dsg
LYON69 a écrit :Bonjour à tous!
Tu éssais de suivre Cyril quand il va en Espagne
Posté : 03 déc. 2006, 23:21
par yann77
steph tdi 140 dsg a écrit :LYON69 a écrit :Bonjour à tous!
oui surtout quand il suit une "cible" allemande
Posté : 03 déc. 2006, 23:24
par yann77
fab01 a écrit :Grosso modo, ton turbo possède des ailettes pour aspirer l'air.
A + petite bulle.
en pleine forme ce soir une explication très imagée:D
Posté : 03 déc. 2006, 23:26
Posté : 04 déc. 2006, 19:01
par ptitebulle
A + petite bulle.
pour l'explication..ya pas de souci je tirerai dessus de temps en temps!!
et j'suis ravie que tu penses à moi quand tu sors
Posté : 05 déc. 2006, 21:38
par Sector_94
ptitebulle a écrit :fab01 a écrit :Grosso modo, ton turbo possède des ailettes pour aspirer l'air.
A + petite bulle.
Posté : 09 déc. 2006, 19:15
par wolfatlas
On m'a toujours dit de pas trop tirer sur la première et la seconde mais plutôt sur la troisième et la quatrième quand on pousse les rapports... Ce qui me parait assez cohérent pour la longévité de l'embrayage...
Posté : 10 déc. 2006, 20:01
par Sector_94
wolfatlas a écrit :On m'a toujours dit de pas trop tirer sur la première et la seconde mais plutôt sur la troisième et la quatrième quand on pousse les rapports... Ce qui me parait assez cohérent pour la longévité de l'embrayage...
Tu as raison mais aujourd'hui je te dirais que c'est moins important qu'avant.
Posté : 05 janv. 2007, 00:07
par wolfatlas
Erf, en tout cas chapeau pour l'animation du turbo à géométrie variable, et dire qu'il n'y a même pa ça sur mes hélicos ^^ (de géométrie variable hein :p) )
Posté : 21 août 2008, 12:25
par mflan
A + petite bulle.
Je déterre un peu comme je n'ai jamais eu de turbo diesel... Qu'appelle tu tirer sur les rapports?
Pousser la 1ere/2eme/3eme/4eme à 4500 tr/min?
Posté : 21 août 2008, 13:15
par jef10
mflan a écrit :Je déterre un peu comme je n'ai jamais eu de turbo diesel... Qu'appelle tu tirer sur les rapports?
C'est vrai que quand Fab parle de tirer quelque chose, on ne sait pas toujours ce qu'il veut dire
Sinon oui, tirer les rapports c'est faire monter les tours moteur vers le régime maximum avant de changer de rapport. Disons que sur un TDI, lors d'une conduite normale, les rapports sont passés entre 2 000 et 3 000 tr/min. Donc tirer les rapports c'est au dessus.
Pour que cela ait un effet, il faut que ce soit sur un moteur chaud et sur une certaine durée. Une pointe seule de quelques secondes n'a pas forcement d'effet. Un trajet autoroutier avec quelques tronçons faits à haut régime est plus efficace.
Posté : 21 août 2008, 13:56
par mflan
jef10 a écrit :mflan a écrit :Je déterre un peu comme je n'ai jamais eu de turbo diesel... Qu'appelle tu tirer sur les rapports?
, comment je fais pour tirer sur la 5eme ou la 6eme en respectant les limitations de vitesse?
Quand tu parles d'un tronçon fait à haut régime, c'est du genre 10min en 5ème à 160km/h?
Posté : 21 août 2008, 14:17
par spyde
mflan a écrit :jef10 a écrit :mflan a écrit :Je déterre un peu comme je n'ai jamais eu de turbo diesel... Qu'appelle tu tirer sur les rapports?
Tu peux aussi en 4ème à 130-140 t'est déjà pas mal dans les tours
Posté : 21 août 2008, 14:27
par mflan
oui oui j'essaierais plus en 4eme à 130-140km/h, avec le bébé il faut que je m'interdise des excès de vitesse...
spyde.
Posté : 21 août 2008, 14:28
par mflan
spyde.
Posté : 21 août 2008, 15:09
par spyde
Posté : 21 août 2008, 20:22
par jef10
Pas besoin de tirer sur la 5ème ou la 6ème. 1ère à 4ème suffisent. Pour le tronçon, tu peux privilégier un morceau sinueux ou en montée et jouer sur la 4ème durant quelques minutes. Il y a aussi le péage où, après la barrière bien sûr
, tu peux t'essayer au 0 à 130 à fond ( vers 142 compteur sur un toutou ).
