Types de pneus du touran : la discussion
Re: Types de pneus du touran : la discussion
je crois que pour le Cross les normes sont un peu différentes.
Est ce que tu as eu le certificat de conformité européen de ton touran.
Il y a peut etre les normes des montages pneumatiques
- isma125
c'est quoi la taille homologué en 19' ?? 225/35 ? 235/35 ? les 2 ?
merci d'avance
merci d'avance
Tiguan TSI 210 DSG R-Line "White edition"
- tomcat92
Il n'y a pas de taille homologuée en 19" si je me souviens bien
+1tomcat92 a écrit :Il n'y a pas de taille homologuée en 19" si je me souviens bien
- isma125
ah ok donc on met un peu ce qu'on veut
sauf qu'isma = tsi et un 1400 cm3 dernière génération en DSG 7 n'est pas un 2.0 tdi DSG 6
souvenez vous des indices de charge du TSI / dsg / 7 places de surcroit...
- isma125
HELP
j'aimerais l'avis de ceux qui monte du 19 pouces
je m'explique , la dimension correspondante est censée être du 225/35 19 ,or dans ces dimensions aucun pneu n'existe en indice de charge 91 (celle d'origine de mon touran) , c'est tous des 88 (ça irait pour l'essieu avant mais pas arrière).
par contre si on prends du 235/35 19 il y a bien du 91 ,mais on se retrouve hors tolérances en diamètre
que faire, être hors tolérance en diamètre ou en indice de charge
merci de m'eclairer
merci de m'eclairer
Si l'on se base sur le tableau ETRTO (utilisée en Suisse ?) tu as une correpondance avec ta monte d'origine en 19... mais 255isma125 a écrit :HELP
merci de m'eclairer
passera passera pas le mieux c'est d'aller voir un pro
Cross Touran TSI 170 DSG7 feuille d'argent, Toit pano, Xenon + Light Assit, 7 places, RNS 510, ParkAssist+caméra, Soundsystem...
Perso : Glastint avant et custodes, Jantes 18 ET42 Lugano Black, covering noir mat 3M rétros et toit.
- isma125
oui effectivement,mais sur une jante de 8' de large , le 255 c'est trop....
j'ai regardé sur un autre site , et là le 235/35 19 est dans la tolérance.... je ne sais plus qui croire....
mais au moins dans cette dimension ,l'indice de charge est bon ! je crois que je vais prendre ça
Salut Isma, la mesure conseillé en 19" pour la touran est 235/35-19 comme pour la Golf GTI / R en origine.isma125 a écrit :oui effectivement,mais sur une jante de 8' de large , le 255 c'est trop....
La mesure dit da Monster est en 30, pour cette motif doit être 255 pour rentrer dans la tolérance.
- isma125
ah cool, merci Gallo, cela me rassure ! ok je vais prendre cette dimension alors, comme ça je suis en règle pour l'indice de charge !
Pour le CT français c'est la base ETRTO qui est la ref en principe et pour la monte d'origine d'isam125,Gallo a écrit :Salut Isma, la mesure conseillé en 19" pour la touran est 235/35-19 comme pour la Golf GTI / R en origine.isma125 a écrit :oui effectivement,mais sur une jante de 8' de large , le 255 c'est trop....
pas de compatibilité en 19 hors du 255/30, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas montable,
reste que les caractéristiques techniques entre le Golf et le Touran (rien que le poids) ne sont pas identiques.
Moi je pense qu'il y a un risque à ne pas coller à ce tableau, mais à chacun de voir, la bonne question c'est pour quelles montes
le modèle d'isma est-il homologué... et chercher ensuite la correspondance qui va le mieux selon son souhait en 19.
Sur le tableau ETRTO le 235/35/19 apparait pour les 175/70/16 - 185/65/16 - 195/60/16.
En Suisse tu peux avoir une tolérance de 5% normalement, le 205/55-16 a une hauteur de 635 mm aussi comme le 225/40-18. Le 235/35-19 a une hauteur de 645 mm donc il est dans la tolérance. Ici ont trouve certains Touran avec jantes 20" et tout homologué.
@Monster, j'ai vu le file ETRTO et ce sont legeres diferences dans le mesures, le 175/60-16 par exemple a une hauteur de 655 mm contre le 645 du 235/35-19.
J'ai fait l'exemple du Golf GTI parce que il monte en origine 225/45-17 /225/40-18 /235/35-19 et dans le modele base le 205/55-16 comme la Touran, donc pour Vw toutes cettes mesures pneus sont equivalentes pour le montage.
J'ai une question Messieurs,
Vos pneus vous les achetez vous même pour les faire monter en garage ? ou bien tout par le garagiste ..?
dailleurs si vous avez de bons plans de bonnes adresses je suis preneur (par MP si la pub n'est pas autorisé ici). Je vous remercie
TOURAN 2.0 TDI 136 Match 5PL (année 2006)
Taille pneus
N'étant pas très fana des pneus "taille basse", est-il possible de remplacer mes pneus 225-45-17 par des 225-55-17 montés sur jantes alu Oakland. Sinon que me conseillez-vous comme autre possibilité?
de vos réponses
-- 15 Déc 2013, 15:26 --
C'est bon, j'ai trouvé ma réponse, ça n'est pas possible avec les jantes actuelles.
de vos réponses
Touran V3 TSI 140 DSG carat
Beige titane
Beige titane
Oui c'est possible car la largeur du pneu est identique mais tu seras hors tolérance.
Pour la belgique c'est mon cas, le véhicule sera en défault de contrôle technique et en cas d'accident l'assurance va se retourner.
Le compteur ne sera plus juste non plus...
-- 15 Déc 2013, 18:37 --
La hauteur de la jante +pneu en 225/45/17= 2.54 cm*17 + 225/100 *45= 53,305cm
En 225/55/17= 2.54cm*17 + 225/100 *55= 55,555cm
Soit une différence de 2.25 cm
bonjour à tous,
J'ai des pneus neige (sans jante) en 205/55/16 (touran V2)
Maintenant j'ai un touran II carat en 215/55/17, pensez vous que je puisse trouver des jantes en 16 pouces qui iraient avec mes anciens pneus neige et qui se monteraient sur le nouveau touran ?
SI oui quelle dimension prendre ?
