Réglages des sièges
- cyril92
Réglages des sièges
Avez-vous constaté comme moi que les sièges avant se dérèglent au fil du temps ? Je règle régulièrement mon fauteuil pour retrouver une bonne position de conduite. C'est pas excessivement génant m'enfin...
- Sector_94
Re: Réglages des sièges
Ce que j'ai constaté c'est que le levier pour monter/descendre le siege est tres mal placé. Quand je rentres ou sort j'appui dessus avec la cuisse et il redescend.cp_92 a écrit :Avez-vous constaté comme moi que les sièges avant se dérèglent au fil du temps ? Je règle régulièrement mon fauteuil pour retrouver une bonne position de conduite. C'est pas excessivement génant m'enfin...
Je suis toujours en train de le regler...
- cyril92
Un collègue trouve abérant que sur la version Carat l'option ne soit pas proposée... il a raison c'est un minimum.celte29 a écrit :Nous sommes plusieurs à avoir ce problème apparemment, et une seule solution, que VW mette les sièges avant à réglage électrique et à mémoire.cp_92 a écrit :Ca me paraît cohérent... je regarderai la prochaine fois que je sortirai si je touche la commande avec la cuisse.
- peps83
Le minimum c'est que sur le carat çà ne devrait même pas être une option !!!cp_92 a écrit :Un collègue trouve abérant que sur la version Carat l'option ne soit pas proposée... il a raison c'est un minimum.celte29 a écrit :Nous sommes plusieurs à avoir ce problème apparemment, et une seule solution, que VW mette les sièges avant à réglage électrique et à mémoire.cp_92 a écrit :Ca me paraît cohérent... je regarderai la prochaine fois que je sortirai si je touche la commande avec la cuisse.
2.0 TDI 140 DSG CARAT Rouge Piment
- cyril92
Ouais en fait t'as raison. Sur la Passat en Carat c'est compris je crois.peps83 a écrit :Le minimum c'est que sur le carat çà ne devrait même pas être une option !!!cp_92 a écrit :Un collègue trouve abérant que sur la version Carat l'option ne soit pas proposée... il a raison c'est un minimum.celte29 a écrit : Nous sommes plusieurs à avoir ce problème apparemment, et une seule solution, que VW mette les sièges avant à réglage électrique et à mémoire.
