Depuis cet après-midi il m'est impossible de démarrer mon Touran sport de 2003.
A la mise du contact l'ODB indique: antidémarrage activé si j'essaie de démarrer le moteur se lance 2 secondes puit s'arrête immédiatement et cela avec les deux jeux de clé. La batterie est bonne et aucun autre problème électrique n'est apparent. pour votre aide.
Je ne pense pas que ce soit une bonne solution de couper la batterie car ton problème vient de la clé codée qui s'est désynchronisée.Ca arrive quand on appuie machinalement sur la télécommande plusieurs fois hors périmètre d'activation.Je ne sais pas par contre comment ils resynchronisent chez VW.
Je crois qu'en lisant la notice, on peut synchroniser les clés....
Ceci dit, tu as peut être été victime d'une micro coupure d'alimentation du bloc porte instrumesnt ce qui a pour conséquence de désactiver les clés.
fab01 a écrit :Je crois qu'en lisant la notice, on peut synchroniser les clés....
En regardant la doc il est plus question de problème pour ouvrir le Touran avec la télécommande en cas de désynchronisation.
Dans ce cas il faut ouvrir le Touran avec la clé côté conducteur puis mettre le contact et la clé se re-synchronise.
En fait ce n'est pas un problème de télécommande car l'ouverture et la fermeture des portes fonctionnent bien.
Je pense que sa doit venir de la désactivation de l'antidémarrage qui ne se fait pas lors de la mise du contact.
essaye de synchroniser ta clé.
Ca ne mange pas de pain.
Si ça ne marche pas --> direction atelier vw pour reprog des 2 clés.
Ils sont obligés d'avoir la voiture, d'avoir les 2 clés, brancher le pc sur la prise diagnostic et reprogrammer les clés.
Par contre, je ne sais pas comment tu vas faire pour y aller si l'antidemmarage est bloqué.
remarque si ta voiture est entretenue chez eux ou encorer sous garantie, le dépannage est gratuit. Eventuellement, tu aurais peut être droit à un camion plateau.
Appelles les pour voir et tiens nous au courant.
A +
l'une des raisons serait lié à une micro coupure de l'alimentation du combiné porte instruments.
A partir du moment où l'on débranche quelque chose du porte instruments --> désactivation automatique.
l'autre raison j'sais pas
A +
Bonsoir à tous
Bon le verdict de VW: le porte instrument à changer.
Houf dans mon malheur VW prend à 70% des pièces et la mains d'oeuvre à sa charge ce qui me fait sortir de ma poche 120 euros . Pour ceux qui auraient le même problème cela est bon à savoir.
à tous, merci à TouranPassion pour l'intéret porté à mon problème
