svrfoto a écrit :Salut
je sais quil y a des connaisseurs en la matiere sur le forum ; je vais bientot devoir remplacer 2 pneus du toutou et je me posais la question suivante :
Puis je mettre plus large sur la meme jante ???
Grand coucou a toi mon ami pierrot !
J’avais transcrit le contenu du certificat de conformité de la mienne (TDI 105 avec boîte manuelle) dans le topic consacré aux pneus hivers (
ici).
Papa4 a écrit :Bon alors voilà. Dans mon certificat de conformité, qui est donc propre à mon modèle qui est un 1.9 TDI 105cv avec boîte manuelle, dans la rubrique 32 il est indiqué :
pneu 195/65 R15 91T sur jante 6.5Jx15 ET50
Et dans la rubrique 50 (remarques) il est indiqué les autres combinaisons acceptées:
pneu 195/65 R15 91T sur jante 6Jx15 ET47
pneu 205/55 R16 91T sur jante 6.5Jx16 ET50
pneu 205/55 R16 91T sur jante 6Jx16 ET50
pneu 205/60 R15 91T sur jante 6.5Jx15 ET50
pneu 225/45 R17 91T* sur jante 7Jx17 ET47
Pour rappel, la notice d'utilisation (commune à tous les modèles) indique que les seules combinaisons qui permettent le chaînage sont:
pneu 195/65 R15 sur jante 6Jx15 ET47
pneu 205/55 R16 sur jante 6Jx16 EH2 ET50
Dont le EH2 veut dire : la jante doit être dotée de humps étendus ("Extended Humps"). Addressez-vous à un atelier spécialisé.
(sic : moi je n'ai pas demandé et je n'ai aucune idée de ce que cela veut dire).
Les jantes Hockeneim étant des 6,5Jx16, j’en conclus donc que la seule taille permise soit des 205/55 R16.
Ceci étant dit, sur ma Sharan, en conservant les mêmes jantes, j’étais passé de 205/60 R15 à du 195/65 R15. Il faudrait donc se renseigner chez un vendeur de pneus, mais pour respecter les consignes, perso je ne changerais pas.
De toute façon, interdit d’avoir des pneus de tailles différentes sur la même voiture (tu dis que tu dois en remplacer deux).
Tiens, j’ai vu un truc cocasse
. Un Sharan avec des jantes Hockeneim dont l’enjoliveur avait disparu et avec des caches de jantes Mujello sur les boulons. Au centre, pour cacher le moyeu de la roue, il y avait un insigne VW qui venait de je ne sais où. C’était très laid
. Hormis ces bricolages qui enlaidissaient l’ensemble, les jantes Hockeneim sur un Sharan ce n’est pas beau.
Voili voilou,
Papa4
