Page 1 sur 75
Changement CALANDRE TOURAN V2
Posté : 24 mars 2007, 20:43
par DJ 2ni
Edit Modo
Suite aux discussions sur le sujet, voici ici rassemblées les différentes infos.
Références des pièces Touran AB ronds
Les prix sont donnés à titre indicatifs et peuvent varier en fonction des concessions.
Grille centrale 1T0853671A UBN, 64.19 € TTC
Cache antibrouillard non peint droit 1T0853949 9B9, 8.83 € TTC
Cache antibrouillard non peint gauche 1T0853950 9B9, 8.83 € TTC
Cache antibrouillard à peindre droit 1T0853665J GRU, 8.36 € TTC
Cache antibrouillard à peindre gauche 1T0853666N GRU, 8.36 € TTC
Compter en plus la peinture des deux pièces "à peindre", prix variable suivant la méthode de peinture (soi-même avec une bombe, par un peintre "du quartier", par la concession,...)
Ce que ça donne
Avant
Sans les caches peints
Avec les caches peints
Les 3 images, côte à côte
[ image externe ] [ image externe ] [ image externe ]
Références des pièces Touran AB ovales
Grille centrale 1T0853671A UBN, (la meme)
Cache antibrouillard non peint droit 1TO 853 950 A 9B9
Cache antibrouillard non peint gauche 1TO 853 949 A 9B9
Cache antibrouillard à peindre droit 1TO 853 665 L GRU
Cache antibrouillard à peindre gauche 1TO 853 666 Q GRU
Les caches à peindre des versions rondes se montent sans problème et coutent 3X moins cher.
Post original de DJ 2ni
Bjr a tous.
J'ai vu une photo de l'avant du Cross-Touran et je le trouve plus beau que l'avant du SPORT V2...!
Je trouve que le bas de parchoc (spoiler) est bien plus beau...! Je trouve l'avant mieux fini, plus sportif...!
Ma question: peut on monter le parchoc avant du CROSS-TOURAN sur un TOURAN SPORT V2..?
En haut TOURAN SPORT V2, en BAS CROSS TOURAN
pour vos reponses..!
Posté : 24 mars 2007, 20:51
par dav-86
le soucis qu'il peut y avoir est deja comment se raccorderai la partie bande de protection plastique autour du passage de roue AV
Posté : 24 mars 2007, 21:03
par yann77
Je raconte peut ètre des bétises mais les deux parechocs sont les mêmes , y a juste un peu de peinture differente et la bande de chrome sur le bas des moceaux de plastiques au niveau des ailes et au bas du parechoc mais à part ça je ne vois pas .
Par contre les feux à fond noir ça ça le fait bien !!
Posté : 24 mars 2007, 21:25
par Antares
si tu as trouvé la photo du Cross-Touran (
) tu n'étais pas loin de la solution...
http://www.touranpassion.com/forum/sutr ... php#126113
http://www.touranpassion.com/forum/sutr ... php#127011
donc les deux seraient bien interchangeables : mais le probleme peut venir de l'aspect esthétique du Touran classique avec la calandre du Cross; les 3 baguettes horizontales peuvent donner un air "bizarre" au tout...
Le pare-choc du Cross est quand meme plus beau
un petit air de R32 avec les ailettes revenant devant comme ça :P
:P
faut prendre un Cross directement, meme en import pour la France; il est vraiment génial 8)
Posté : 24 mars 2007, 21:43
par Antares
dav-86 a écrit :le soucis qu'il peut y avoir est deja comment se raccorderai la partie bande de protection plastique autour du passage de roue AV
comme on le voit sur la photo que j'ai faite de l'impression ETKA gentiment donnée par mon magasinier préféré, le plastique est un ajout sur le pare-choc.
Re: Changement CALANDRE TOURAN V2
Posté : 24 mars 2007, 21:45
par Antares
ah oui j'oubliais, je suis totalement d'accord avec toi !
mais, moi, le pare-choc avant ne me suffisait pas
et très belle photo du Cross-Touran en tous cas, n'est-ce pas?
Posté : 24 mars 2007, 21:50
par yann77
La partie basse du parechoc aussi est démontable et remplaçable ? Pièces 38 et 39 je crois
Posté : 24 mars 2007, 21:52
par Antares
yann77 a écrit :La partie basse du parechoc aussi est démontable et remplaçable ? Pièces 38 et 39 je crois
ca se voit clairement sur mes deux gros plans, et sur la vue eclatée de l'ETKA, non?
sur mes photos on apercoit meme des vis...
piece 38 et 39, comme tu le dis.
j'avais changé la calandre de la Jetta, c'était pareil : qqes clips et vis a défaire...
Posté : 24 mars 2007, 22:15
par dav-86
Antares a écrit :dav-86 a écrit :le soucis qu'il peut y avoir est deja comment se raccorderai la partie bande de protection plastique autour du passage de roue AV
c'est vrai qu'avec la fiche on comprends mieux
tu as raison donc cela est parfaitement interchangeable alors
Posté : 24 mars 2007, 23:42
par DJ 2ni
Il n'y a pas que la partie centrale qui est plus belle, les parties gauche et droites sont peintes et plus jolies, je trouve, il faudrais les changer aussi, mais comment ça se demonte ?
et puis est ce que ça va choquer la calandre en chrome brillant avec la barette du dessous en chrome mat...?
et ou commander ces pieces ? chez VW France ?
pour vos reponses a tous, je voie que ce probleme de look avant intéresse du monde, super...!
Posté : 25 mars 2007, 10:37
par Antares
c'est ce qui est à l'origine de l'achat de mon Cross-Touran
ca a démarré comme ça; parce que je trouvais dommage que la calandre n'était pas finie par rapport aux Eos/Jetta/Passat...
http://www.touranpassion.com/forum/sutr ... php#125436
J'ai craqué pour le Cross-Touran quand je l'ai vu en vrai. Il résolvait tous mes doutes sur le Touran classique (calandre avant, feux assombris, intérieur moins terne, jantes plus originales, etc...)
Posté : 25 mars 2007, 12:09
par kiwizz
Posté : 25 mars 2007, 18:33
par DJ 2ni
A part l'avant, je prefere quand meme un sport avec chassis sport au Cross, avis perso...!
Voici ma vision de ce qu'il faudrais faire pour avoir un super look:
Monter les pièces 37 (+la symetrie), 38, 39 du Cross sur l'avant d'un Sport, enlever les pieces rep. 25 sur le Sport et mettre celles du Confort (pour ne plus avoir le dessus de languette chromé), et la je crois qu'on aproche de la perfection (Avis perso, chacun ses gouts)
qu'en pensez vous ?
Posté : 25 mars 2007, 19:18
par Antares
je ne voulais pas d'un chassis sport en 17" : beaucoup trop inconfortable...
Posté : 25 mars 2007, 20:16
par transal
bonsoir a tous,
moi aussi je suis de votre avis, le cross touran a une calandre vraiment trop belle et c'est pourquoi j'ai téléphonez au garage vw d'ou vient mon toutou et là,grosse surprise ils n'ont pas encore acces au base de données et ne savent meme pas me dire si on sais les inter-changés
Posté : 25 mars 2007, 20:24
par touranTDIDSG
transal a écrit :bonsoir a tous,
Faut faire comme Antares, tu change ton V2 contre un V2 Cross............
Posté : 25 mars 2007, 20:41
par Antares
encore un magasinier compétent
laisse-moi deviner : tu l'as acheté près de chez toi? Scaffe? Langenaken?
demande-leur si leur ETKA est en version 638 (voir UPD 638 sur la photo de la vue eclatée ci-dessus où on voit bien pour la piece 38 qu'elle existe en 2 version dont une pour le Cross)
EDIT
oups j'avais oublié c'est Timmermans
vais aller me coucher moi
Posté : 25 mars 2007, 20:44
par transal
en effet c'est tout pres timmermans tongres maintenant que j'y repense peut etre me suis je mal exprimé ou que mon accent wallon ne colle pas mdr anteres,si un jour tu veux faire des photos de nos deux toutou face a face je suis partant
Posté : 25 mars 2007, 20:52
par Antares
transal a écrit :en effet c'est tout pres timmermans tongres maintenant que j'y repense peut etre me suis je mal exprimé ou que mon accent wallon ne colle pas mdr anteres,si un jour tu veux faire des photos de nos deux toutou face a face je suis partant
(désolé je n'avais pas tilté que c'était toi, le mp pour les conditions Timmermans toussa)
pour la rencontre, quand tu veux
Pierre alias TouranTDIDSG ,es-tu là? Une petite rencontre impromptue à Liège? On ne peut pas laisser passer ça
On ajoute Bono et on peut faire une belote
Posté : 25 mars 2007, 21:08
par transal
quand j'étais plus jeune on avaient nos mobylettes et quasi le blouson noir, maintenant il ne me reste plus que la voiture qui est noir lolll
je suis partant
Posté : 25 mars 2007, 21:15
par touranTDIDSG
Antares a écrit :transal a écrit :.....
Un peu, mon neveu......... Y a aussi Papa4 !!!!!!
meme si avec mon "vieux" Touran, je vais faire tache face à vos deux belles betes surtout le Cross..........
Posté : 25 mars 2007, 21:26
par transal
ne te tracasse pas tourantdidsg , vieux ou jeune c'est comme tu veux, du moment que c'est en touran
Posté : 25 mars 2007, 21:35
par yann77
Aha ça bouge chez nos amis belges
Posté : 25 mars 2007, 22:28
par Antares
Posté : 26 mars 2007, 07:41
par DJ 2ni
Vous etes hors sujet, les gars, le sujet c'est les calandres Cross contre Sport...!
