Page 1 sur 3
Alimentation prise " allume cigare " 12v selon contact
Posté : 26 mars 2007, 14:19
par maestro
bonjour a tous,
j'ai un probleme avec la prise 12v elle ce coupe avec le contact, comment faire pour la modifier? :?:
Posté : 26 mars 2007, 16:27
Tu parles de quelle prise ? (avant / arrière) ?
Je ne sais pas si c'ets programmable par la valise ou par l'ODB mais mes 2 prises sont actives contact coupé.
Mais bon mon toutou est de 08/2003 :roll:
Posté : 26 mars 2007, 16:54
par maestro
arriere en les deux passagers
par Rott 45
J'ai le même soucis il faut mettre le contact pour avoir les prises allume-cigare alimentées donc à voir si on peut le faire modifier mais j'y crois guère ???
Posté : 26 mars 2007, 16:58
par maestro
VAG me demande 100€ pour le passage d'une ligne, mais sur mon ancien véhicule la modif ce faisait sur le tableau de fusible
Posté : 26 mars 2007, 18:36
par ThinkDifferent
maestro a écrit :VAG me demande 100€ pour le passage d'une ligne, mais sur mon ancien véhicule la modif ce faisait sur le tableau de fusible
Là ça sent l'arnaque !!!! Au pire si cela ne peut être paramétré, tu tires une ligne depuis la boîte à fusibles afin d'alimenter ta prise en +12 permanent et cela te coûteras le prix du câble (3 fois rien) et un bon moment de bricolage :D
Posté : 26 mars 2007, 19:05
par alex_77
+1 !!!
Ne va pas mettre 100€ dans quelques mètres de fils...
Re: Alimentation prise 12v % contact
Posté : 26 mars 2007, 19:22
par jef10
maestro a écrit :bonjour a tous,
Quelques sujets qui peuvent t'aider :
Renseignement - "+12V" Permanent
Installation d une prise 12V et d une PSP Sony
Bonne lecture :)
Posté : 27 mars 2007, 10:33
par Camboui
Touran début 2004.
J'ai du 12V permanent sur les 2 prises allume-cigares (et même les trois, il y en a une dans le coffre si j'ai bon souvenir).
Le 12V n'est plus permanent sur les modèles plus récents ? Mais quelle co....ie de la part de VW...
Posté : 27 mars 2007, 10:42
par Pascal
De quelle année est ton Touran ?
Le mien est de 2006 et les 3 prises sont alimentées en permanence
Posté : 27 mars 2007, 13:02
par maestro
15/03/2007
Posté : 27 mars 2007, 15:56
par Pascal
maestro a écrit :15/03/2007
Je ne peux donc pas t'aider plus.
Il faudrait voir avec des membres du forum qui ont un Touran V2.
C'est tout de même tres bizarre cette histoire
Posté : 27 mars 2007, 23:40
par pakoual
Pour info, mon Touran est de 08/03 et les prises ne fonctionnent pas contact éteint
Va comprendre la règle chez vw ... :ced:
Posté : 28 mars 2007, 09:02
par Antares
ce serait un reglage de l'OBD ? (j'ai bien dit OBD et pas ODB)
je vais creuser un peu par là...
Posté : 28 mars 2007, 09:05
C'est quoi obd ? je connais ocb mais bon !!!
Posté : 28 mars 2007, 09:12
par Antares
fab01 a écrit :C'est quoi obd ? je connais ocb mais bon !!!
on board diagnostics; c'est l'ordinateur de bord (le vrai, l'interne quoi) de la voiture...
ca permet de regler/tester certaines choses quand on a le cable et le logiciel kivonbien ou la valise magique officielle VW...
mais je viens de faire un tour sur les fonctionnalités programmables du Touran, et je n'ai rien vu en rapport...
http://en.openobd.org/vw/touran_1t.htm
Posté : 28 mars 2007, 09:14
La valise tu veux dire :idea:
Posté : 28 mars 2007, 09:18
par Antares
fab01 a écrit :La valise tu veux dire :idea:
ou, ou un cable et un logiciel sur PC...
Posté : 28 mars 2007, 11:09
par Rott 45
J' ai le même soucis et mon touran est du 22/03/07 les prises ne sont alimentées qu'avec le contact mis ce qui est absurde, j'attends de voir ce que vous trouvé pour y remèdier et j'irai voir ma concession également.
Posté : 28 mars 2007, 11:24
par Sector_94
Est-ce que ta 12 v du coffre est alimentée en permanence ???
Alimentation prise 12v % permanente
Posté : 28 mars 2007, 13:14
par maestro
J'ai trouvé la manière d'aimanté les prise 12v en permanence sur les nouveaux Touran.
Établir un strape entre le bas de la borne 30 et le Haut de la 39 (bien sur avec un fusible)
Voir la photo
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... usible.jpg[/img]
[EDIT Think : merci d'utiliser la fonction "Télécharger une image à partir de votre PC" et de respecter la taille max du fichier]
Posté : 28 mars 2007, 13:32
par Rott 45
en faisant le strap cela alimente toutes les prises allume cigare ??
En tout cas merci pour les tests je regarderai cela dès que possible /friend:
Posté : 28 mars 2007, 16:21
par maestro
oui toutes
Posté : 28 mars 2007, 16:44
par LVS
:shock: Merci et tu as mis quoi comme fusible?? SVP! :wink:
Posté : 28 mars 2007, 17:04
par yann77
Oui et c'est bien pratique l'été pour la glacière...
