Comment nettoyer la lentille d'un APN compact ?
Comodo
Message par Comodo »
Hello j'ai un APN compact canon ixus, comment nettoyer la lentille de l'objetcif ?
J'ai remarquer qu'elle etait un peu sale , certainment du a un "nettoyage" sauvage :|
Des conseils ?
Re: Comment nettoyer la lentille d'un APN compact ?
Comodo a écrit :Hello j'ai un APN compact canon ixus, comment nettoyer la lentille de l'objetcif ?
Des conseils ?
J'utilise un chiffon microfibre ou des chiffons pour lunettes ou des lingettes imprégnées spéciales lunettes. :)
SAMLAURE
Message par SAMLAURE »
Des conseils ?
+1
Je te fais des photos de ce que je prends comme "matos" pou le nettoyage de mon APN, dans 30 minutes maxi!
SAMLAURE
Microfibre "Scotch Brite" = Très très bien.
Produit de nettoyage, spécial écrans d'ordi et filtres = très très bien.
(Je regrette d'en avoir pris qu'un seul spray, car c'est vraiment un très très bon produit. Nettoyage d'un ordinatteur portable complet avec ce produit, il ressort comme neuf!!!)
Fais comme moi : Tu le poses sur le parebrise du Touran et un coup de jet haute pression
:jesors:
merci du tuyau les amis car je crois avoir une trace de doigt sur l'obejctif du canon
donc demain je vais m'équiper
Comodo
Merci a vous
On m'a aussi parlé de cotons tiges avec de l'alcool et/ou ether ?
SAMLAURE
Comodo a écrit :Merci a vous
Oui, mais je ne suis pas trop partant pour ce type de produit... Je préfère mon produit spécial écran (même si au fond peut-être qu'à l'intérieur c'est tout simplement de l'alcool parfumé. :? )
