Alors pour info, moi sur les pin 31 / 32 / 33 j'ai du 12v après contact, non temporisé (j'ai attendu 1/4 et ils étaient toujours alimentés)aleas31 a écrit : à toi pour cette info, mais j'avais déjà parcouru ce topic et je n'avais pas trouvé ma réponse. Je continu donc à chercher et vous tiendrai au courant si je trouve, je compte passer la semaine prochaine voir un ancien collègue chez Audi pour lui demander.
On ne sais jamais, si quelqu'un à une idée sur un +APC qui se coupe au retrait de la clé ou au verrouillage des portes.
Installation des kits Parrot avec autoradio VW
- den's
Re: Installation Kit Parrot mki9200
- babyplus
Oui en effet j'avai vu ça pour les PIN 31, 32, 33 d'ailleur je suis actuellement branché en 33). J'ai regardé un peu ce matin mais toujours de +APC au retrait clé ou fermeture de portes.
Je continu à cherché
- den's
là j'avoue que je comprend plus trop
je pensais que tu cherchais un 12v APC ce qui est le cas avec les pin énoncés, je ne vois pas la différence avec le fait d'enlever la clé dans tous les cas c'est un + APC....
pour l'ouverture/fermeture des portes peut être un piquage sur ce qui s'allume en "plipant", type lumière d'environnement etc...
- babyplus
Alors c'est très simple (quoi que un peu compliqué tant que je n'ai pas encore trouvé), ce que je cherche c'est un + qui se coupe seulement et uniquement quand je retire la clé (un peu comme l'autoradio d'origine) ou et + qui se coupe au verrouillage des portes. C'est à dire que mon kit main libre se couperai seulement quand je retire la clé ou quand je ferme la voiture à clé, tout simplement parce que je suis souvent comme un con au moment où j'arrive à destination, je coupe le moteur (donc ça coupe le +APC), le kit main libre s'éteint et du coup je suis obligé de ressortir mon tél de ma poche pour finir la conversation. Alors que si le neïman avait une position radio (chose que les VW récent ont mais dû coup c'est le retrait de la clé qui fait office de coupure radio) je pourrais couper le moteur sans pour autant couper le main libre et donc finir ma conversation.
Le problème sur le Touran c'est que le coupure radio se fait par le CAN de la voiture par 2 fils qui transmettent un signal.
Mais bon j'irai chez VW lundi voir un récéptionnaire (vraiment sympa d'ailleur) ou à défaut je verai un ancien collègue qui travail chez Audi comme mécano (je travaillais avec lui chez Mercedes et il était Technicien Diag) Je pense que si il y a une astuce il sera au courant
installation autoradio Parrot Androide
J'ai une Touran de 2007 et je voulais y installer un autoradio Parrot Android.Est ce que c'est possible et y a t-il des aménagements à faire vu la petite taille du poste par rapport à celui d'origine?
a ceux qui auront réponse à ma question.
- MELR
Re: installation autoradio Parrot Androide
Tu peux mettre ce que tu veux bien sûr.
Si le nouvel AR est au format 1 DIN (là c est la cas) il faudra un support pour reconstituer la planche de bord et maintenir l AR.
Prévois également les faisceaux d adaptation pour alim et HP. Parrot prévoit également des adaptateurs pour les RC au volant.
Excellent appareil l androïde sinon.
- TOURANSEIZE
Re: Re: installation autoradio Parrot Androide
Attends plutôt le iAutoradio à 5000$...marylin a écrit :Bonjour
- tomcat92
Et hop, un Troll
Modifié en dernier par tomcat92 le 08 nov. 2011, 11:41, modifié 1 fois.
- TOURANSEIZE
Eh oui, un bien velu...tomcat92 a écrit :Et hop, un Troll
instalation parrot MKI 9200 sur RCD 300
bonjour a tous je souhaiterais instaler un parrot MKI sur un RCD300 et j aurais voulu savoir si c etait tres compliquer a faire soit meme ou vaut il mieux laisser des pro faire ??
est ce que certain d entre vous l on fait ???
[hr][clignote]Touran V2 TDI 140 Confortline[/clignote]
installation d'un parrot asteroid
Bonjour à tous, je cherche à savoir si quelqu'un a installé un parrot asteroid sur son touran. Et ma question est la suivante à savoir faut-il inverser les cosses rouge et jaune pour que l'autoradio ne se coupe plus à chaque démarrage du véhicule?
Selon le guide d'installation, c ce qu'il conseille. L'autoradio ne s'éteint pas lorsque je coupe le contact (en enlevant la clé alors qu'il devrait) mais il se coupe à chaque démarrage. d'avance pour vos réponses. Bonne journée à tous.
Re: installation d'un parrot asteroid
alors oui il y a des chances!
peut tu nous donner tes imprssion sur ce post voir une photo ?
Re: Installation des kits Parrot avec autoradio VW
J'ai le volant multifonction avec grand odb et je souhaiterais installe le kit vw afin de pouvoir me servir de mon téléphone. Il me semble avoir déjà croisé sur le site un tuto sur le montage très bien détaillé mais je n'arrive pas à le retrouver.
Quelqu'un peut il m'aider?
De plus que me conseillez vous, d'instller celui de vw ou un autre?
merci de votre aide
merci de votre aide
Tout depend du prix que tu veux mettre de ton tel et de ton autoradio ?
- dpsgomes
J'ai le RNS 510 et a priori je souhaiterai installer le kit v<. quelqu'un se souvient il ou se trouve le tuto de montage sur le site?
Meric
Meric
rcd 310 et kit parrot
bonjour à tous, ceci est mon premier post sur ce forum et j'éspére que vous pourrez eclairé mes lumiéres.
sur mon toutou freestyle de 2010 je suis équipé d'un rdc 310 sans bluethoot. j'aimerai avoir cette equipement afin de profiter du main libre.
hors je me tate car passé sur un rns 510 coute cher voir meme tres cher , je me penche donc du cote de parrot mais est-ce compatible avec mon rcd ? ou avez vous des plans pour des rns pas cher avec le montage ?
merci de vos retours
Bonjour, sur mon touran, j'ai un autoradio RCD500 et on ma passer un kit parrot mki9200. Je sais que pourle brancher il faut un adaptateur iso. Savez vous c'est lequel qu'il faut? Car parrot me dit que je ne peux pas en brancher sur mon véhicule. et d'après le sujet on peux.
d'avance.
d'avance.
- Miguel
Beaucoup de monde en vacances l'ami ou incompétent dans se domaine comme moi, attend septembre si tu n'est pas trop pressé
Re:
exclioboy a écrit :Si tu tiens vraiment à avoir un kit parrot c'est compatible en prenant les bonnes références. A priori ce sont les mêmes que pour le Tiguan, j'avais fait un sujet dessus ici lorsque j'ai monté le mien avec les commandes au volant.
Par contre vu le prix (adaptateur ISO 30€ + kit parrot invisible 100€ + commandes au volant 70€), c'est clair que le Mougkit, certes un peu plus cher, vaut ses quelques euros de plus.
as-tu les liens de ces produits svp : adaptateur ISO 30€ + kit parrot invisible 100€ + commandes au volant 70€ ???,
de me répondre sur mon mail (tout attaché) : n b 1 8 7 @ y a h o o . f r
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
