Bonjours à tous, nouveau sur le forum que je trouve sympa.
On y trouve de tout et surtout pas mal d'informations intéréssante.
Je vien à vous pour vous demander votre aide.
J'ai installé un Gps Mfd2 à la place de mon Rcd 300 et je me rend compte que j'ai aucun son qui sort au niveau des Hp arrière.
En tout j'ai 8 hp, (3 dans chaque portes avant (6) et 1 dans chaque portes arrière (2)).
Je suis partie voir un peu dans les réglage du poste mais j'ai pas trouvé grand chose donc ou allez svp?
Quand je mets le "fader" vers le "D" qui normalement est la position arrière je n'ai pas de son...
J'ai même re-initialiser le poste en réglage usine et toujours pareil.
Ps: les hp arrière fonctionnait parfaitement avec le rcd 300.
Pas de son aux HP arrière.
Bonjour Stick et bienvenue sur TP
Pour ton problème de son sur les HP arrières je pense que si cela fonctionne avec le RCD300 c'est que les sorties AR du MFD2 sont HS ou qu'il y a un problème au niveau du connecteur.... après avoir testé avec le fader et/ou réinitialisé le MFD2
Pour la répartion des enceintes en configuration 8HP c'est 2 dans le Tableau de bord, 2 dans les portes avant et 4 dans les portes arrières
