AVIS MFD2 + LECTEUR DVD
en cherchant un peu sur internet je suis tombé sur ceci :
http://cgi.befr.ebay.be/INTERFACE-LECTE ... dZViewItem
je pensais remplacer le lecteur cd qui est dans l'accoudoir par un lecteur dvd-divx-mp3 avec connexion usb.
qu'en pensez-vous ?
croyez-vous qu'il sera possible d'ecouter un cd mp3 tout en utilisant le gps ?
et sera-t'il possible de diffuser un film sur un ecran a l'arriere tout en utilisant egalement le gps ?
qu'en pensez-vous ?
J'ai installé le MFD2 DVD la semaine dernière, pour te dire, le GPS est contrôlé par une sortie à part pour la gestion de la voix de ton navigateur, si t'as le son de la radio ou autre source, ça ne gêne en rien ton GPS.
Par contre, ton lecteur DVD a besoin de ton DVD de navigation pour te guider, si tu le retire, il s'arrête, ce qui veut dire remplacer ton dvd de navigation par un cd MP3 n'est pas possible.
Par contre faire tourner le DVD GPS sur le MFD2 et ecouter une source MP3 sur le lecteur externe, oui ça marche, il suffit d'appuyer deux fois sur CD pour avoir ton cd ext.
Voilà, je pense que ça vaut aussi de remplacer son MFD2 version B par un C, puisque ce dernier lit les mp3 et mémorise ton trajet GPS, du coup, on sort le dvd GPS et on peut écouter des mp3.
Dispo sur Ebay espagne !!!
TOURAN SPORTLINE 7 PL BLACK MAGIC 2.0 140 CV + EQUIPEMENTS EXTERIEURS CHROME + JANTES VW 18" + VITRAGE TEINTE
AVEC MON TOURAN, MA VIE DE FAMILLE A CHANGE
"Voilà, je pense que ça vaut aussi de remplacer son MFD2 version B par un C, puisque ce dernier lit les mp3 et mémorise ton trajet GPS, du coup, on sort le dvd GPS et on peut écouter des mp3.
Dispo sur Ebay espagne !!!"
Je n'en suis pas sûr.
Antares qui a le dernier MFD500 (et pas le 510 qui sortira bientôt) à priori, dès que le dvd est ejecté, plus de navigation... faudra lui mp
Le MFD2 DVD version C lit les MP3, effectivement, il gère pas la cartographie sans le DVD, c'est le nouveau 510 qui gère ce genre d'option.
Le MFD DVD est d'origine conçu pour distinguer l'utilisation entre une source et la navigation.
on peut écouter la radio et suivre les instructions vocales du navigateur.
Demain, je poserai la question à mon garage VW, et je te tiens informé.
le prioblème, c'est que le MFD ne possède qu'une entrée auxiliaire.
-Si tu rajoutes un lecteur DVD pour la vidéo --> il y a une securité qui l'empêche de s'activer quand tu roules
- Si tu veux lire les MP3 --> il faut que ton lecteur dvd puisse décoder les MP3 (cartu n'as qu'un eentrée aux)
Le mieux pour toi serait de :
- virer le chargeur cd et le remplacer par un lecteur MP3 USB (auquel cas le lecteur MP3 émulerait le chargeur CD, te laissera la prise AUX libre, autorisera la navigation)
- Sur la prise AUX, tu brancheras le lecteur dvd
Et le tour est joué
Et le tour est joué
merci, au fait je pensait rajouter ce petit boitier pour enlever la sécurité quand on roule,
mais je ne sais pas si ce connecteur est a mettre sur l'entree aux ou si c'est la prise chargeur.
et si avec ce boitier on peut cumuler gps et lecture mp3..
[img]http://www.bc-elec.com/images/a2_1_b.jpg[/img]
- Antares
ah bon?djfay a écrit :Le MFD2 DVD version C lit les MP3, .
pour moi aucun MFD2, y compris le C (que je dois avoir d'ailleurs), ne lit pas les MP3; j'ai vraiment l'impression que c'est une légende...
- Antares
Re: AVIS MFD2 + LECTEUR DVD
tu es sur et certain, vraiment tout à fait certain, que ce lecteur DVD va dans l'accoudoir? et qu'il y a la place à cet endroit pour loger l'interface?cle a écrit :en cherchant un peu sur internet je suis tombé sur ceci :
qu'en pensez-vous ?
pour le lecteur oui voici la photo sur une passat. (on peut meme voir la connexion usb du lecteur dvd )
pour le boitier il faut le mettre soit derriere le mfd2 soit dans la boite a gant.
sinon le lecteur cd dans l'accoudoir est bien un format din ? si oui le lecteur aussi
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0u_3b1.jpg[/img]
- Antares
oui c'est un format din... donc une fois que l'on a l'adaptateur pour le chargeur d'origine, ca doit aller... Mais dans le cas d'un chargeur existant, il faut retirer un autre cable pour le brancher sur l'auxiliaire si j'ai bien tout suivi.... Mais intéressant quand memecle a écrit :pour le lecteur oui voici la photo sur une passat. (on peut meme voir la connexion usb du lecteur dvd )
exact il faut retirer un cable (cinch video et son) du lecteur dvd au boitier (photo du dessus). et raccorder le lecteur dvd au +12V aussi.
je trouvais cette solution très intéressante au niveau prix par rapport a la prepa usb.
mais le seul truc que je n'arrive pas à savoir c'est si je pourrai lire un cd mp3 du nouveau lecteur dvd tout en utilisant le gps.
- Antares
au niveau du connecteur chargeur cd, ca ne pose pas de probleme; il faudrait etre sur que cela fonctionne de la meme maniere pour l'auxiliaire...cle a écrit : mais le seul truc que je n'arrive pas à savoir c'est si je pourrai lire un cd mp3 du nouveau lecteur dvd tout en utilisant le gps.
Bizarre comme truc.....cle a écrit :exact il faut retirer un cable (cinch video et son) du lecteur dvd au boitier (photo du dessus). et raccorder le lecteur dvd au +12V aussi.
Faudrait dejà savoir comment on bascule d'un DVD à l'USB.......
hypothèse 1 --> si l'usb est pioritaire sur le dvd ou vice versa, il y de fortes chances que tout passe par la sortie ligne
hypothèse 2 --> le biniou est équipé de 2 sorties. 1 sortie CD relié à l'USB et une sortie cinch video + son relié à l'aux...
Auquel cas, en mode usb tu peux naviguer....
Une fois que tu appuies aux sur le MFD, sincèrement je pense que cela désactive la NAV
Mais ce ne sont que des hypothèses
ben si tu passes par l'aux, il me semble que ça désactive le GPS hélas.
Autant par CD ou radio, le GPS fonctionne encore, autant par l'aux je n'en suis pas sûr à cause du signal vidéo
- Antares
je ne voudrais pas donner de faux espoirs, mais je viens de tester à l'arret, et il semblerait que la navigation reste active quand on passe sur l'auxiliaire sur un MFD2 : l'activation de l'auxiliaire se fait dans la partie (écran) CD. Ca coupe donc le CD evidemment; par contre l'affichage de la navi entre les compteurs reste actif, et si on repasse sur MAP le trajet est toujours là, un peu comme si on passe sur CD pour changer de CD, puis sur MAP pour remettre la carte à l'écran; euh suis-je clair?fab01 a écrit :ben si tu passes par l'aux, il me semble que ça désactive le GPS hélas.
mais j'ai fait ce test la maintenant voiture à l'arret, et je n'ai rien de branché sur l'auxiliaire, j'ai donc juste un bel écran noir...
voila ce que le vendeur m'a répondu :
"De mémoire, lorsque le gps est enclenché, alors que vous regardez un film, le instructions du GPS seront tout de même données en vocal.
donc si ce qu'antares m'annonce s'avère juste, il serait possible d'utiliser le gps avec les flèche sur l'ordinateur de bord et avoir les données vocales.
- transal
cle , j'ai achete le meme systeme que tu décrit plus haut
acheté au luxembourg , c'est interressant mais le probleme que je n'ai pas encore résolu, c'est que tu ne sais pas voir le dvd pendant la marche du véhicule
je fais des photos et je te montre , antares a eu l'exclusivité de la visu du système
Et mon fils , m' a fait la remarque : mais papa çà ne sert à rien si on peux pas le regarder en roulant
juste auguste
juste auguste
Cross Touran reprog Transal
si c'est le meme boitier que celui en photo du haut, il permet justement d'enlever la protection en roulant (c'est le vendeur qui me l'as dit)
sinon une petite question est-il possible d'écouter un cd a partir du lecteur dvd tout en utilisant le gps ?
car je sais que ce boitier doit tromper le signal gala pour pouvoir l'utiliser en roulant.
tu l'a acheté via internet ? si oui ce ne serait pas sur bc-elec.com ?
j'attend les photos avec impatience...
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
