Commutation du mode d'ouverture/fermeture des portières
Posté : 12 sept. 2007, 14:28
par dgillou
Salut à tous
Comme je l'ai déjà cité dans un précédent post, j'ai des ennuis d'ouverture de hayon.
J'ai donc déposé mon Touran au garage pour diagnostic.
Bilan: serrure de coffre à changer (ouille !)
En reprenant ma voiture, je me suis aperçu qu'un appui unique sur le bouton d'ouverture de la clef, provoquait le déverrouillage de toutes les portières et du hayon, alors que lorsque j'ai amené ma voiture, un seul appui ne déverrouillait que la portière conducteur (et deux appuis consécutifs pour déverrouiller la totalité des accès).
J'aimais bien ce mode "un appui = porte conducteur seulement".
Savez-vous comment revenir dans cette configuration ?
Je n'ai pas compris les explications de la notice ... :oops: :oops:
Posté : 12 sept. 2007, 14:49
La question c'est as tu un petit odb ou un grand odb ?
Si c'est le petit odb
Ayant eu un confort avec le petit ODB (je pense que tu as la même chose), il faut la valise vw pour reprogrammer un appui = deverrouillage conducteur et un deuxième appui = deverrouillage des auters portes + hayon.
Il faudra donc revenir chez vw et demander gracieusement qu'ils te le reprogramment..
Si en posant la voiture ca marchait comme tu voulais et en reprennant ca ne marche plus comme tu veux, cela veut dire qu'ils ont reprogrammé quelque chose !
(par contre je ne vois pas l'utlité de reprogrammer quand tu changes une serrure de coffre. A moins que le mécano, ne connaissant pas la manip du double appui a préféré tout déprogrammer)
Si c'est le grand, tu peux le programmer toi même (grand odb + volant multifonction)
Hélas comme ton touran est de 05/2003 --> je doute fort que tu n'aies ni le grand odb ni le volant multifonctions
Posté : 12 sept. 2007, 20:32
par dgillou
Heu ...
Merci fab de ta réponse prompte et... quelque peu technique !
J'ai plus qu'à rechercher ce que c'est qu'un ODB, avant de déterminer si c'est un grand (??) ou un petit (re-??)
Mais en tous cas, merci
En fait, j'ai rien compris :oops: :oops: :oops:
Posté : 12 sept. 2007, 20:40
par touranTDIDSG
dgillou a écrit :Heu ...
Ordinateur De Bord.......... :mrgreen:
par dav-86
l'ODB
c'est l'ordinateur de bord d'ou les initiales ODB
et pour savoir si c'est un grand ou un petit
fait un tour sur ce sujet pour savoir
Posté : 12 sept. 2007, 20:41
par touranTDIDSG
dav-86 a écrit :l'ODB
Je t'ai grillé... Nananana
Posté : 12 sept. 2007, 20:47
par dav-86
oui mais moi j'ai mis le lien vers le grand ODB
Posté : 12 sept. 2007, 21:13
c'ets fini les 2 modos oui ?
:mrgreen: :mrgreen:
Posté : 13 sept. 2007, 11:53
par ThinkDifferent
Avec des photos c'est encore mieux :mrgreen:
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... -Petit.jpg[/img] [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... -Grand.jpg[/img]
Le petit ODB à gauche a une séparation au centre et le grand n'en a pas
Posté : 13 sept. 2007, 12:34
tiens c'est marrant les 2 petites aiguilles du grand odb sont cerclées en blanc et cerclées en fer :idea:
Posté : 13 sept. 2007, 13:18
par ThinkDifferent
La photo du petit ODB provient d'un Touran Confort (Cyril) et le grand d'un Sport (le mien) :wink:
Posté : 13 sept. 2007, 13:49
remarque j'aurais pu faire pareil entre mon 1er touran et le 2nd mais je sais que t'es le roi du deterrage mon thinkounet
Posté : 13 sept. 2007, 15:00
par Antares
et tant qu'on y est pour la valise...? oui, non, peut-être...?
petite piqure de rappel :mrgreen:
http://www.touranpassion.com/forum/setopic993.php
http://www.touranpassion.com/forum/sutr ... php#142992
Re: Commutation du mode d'ouverture/fermeture des portières
Posté : 18 juil. 2010, 11:31
par POLO A VENDRE
bonjour, pour la première fois, j'ai voulu ouvrir uniquement le coffre à partir de ma clé..
donc, j'appuie sur le bouton correspondant sur ma clé (celui du milieu) et... rien ne se passe.. ?
y'a t il une programmation particulière que mon concessionnaire n'aurait point fait ?
peut on le configurer à partir de l'ordinateur de bord ou bien faut il la mallette magique de VW ?
sinon, pour info, tout le reste fonctionne, 1 impulsion pour la porte conducteur, 2 impulsions, toutes les portes s'ouvrent..
qui a déjà connu ce problème d'ouverture pour le coffre uniquement ?
merci !
Posté : 18 juil. 2010, 12:27
par the_squal31
tu crois que rien ne se passe mais si tu vas essayer d'ouvrir le coffre tu verras qu'il s'ouvre mais il faut appuyer longtemps sur le bouton du milieu de la télécommande env 2 s.
Posté : 18 juil. 2010, 13:19
par POLO A VENDRE
Euh je suis confu ! Effectivement il faut maintenir un certain temps.. L essentiel c est que cela fonctionne. Merci pour ta reponse ! Bonnes vacances !
Posté : 18 juil. 2010, 23:05
par le touran à bibi
bon si j ai bien tout compris
moi j ai un grand Ordinateur De Bord sur mon TDI 140 de 2005, actuellement je n'ai pas le systeme , une implusion - une porte qui s'ouvre , tout s'ouvre en même temps
donc puis je modifier le prog moi même?
tant que j'y suis , y-a-t'il un moyen que mes retro electriques se rabattent automatiquement lorsque je verrouille ma voiture au lieu que je soit oblige de tourner le bouton a chaque fois ( ce que j oublie tout le temps de faire !!! :mrgreen: )
Posté : 21 juil. 2010, 16:27
par Mc Rai
le touran à bibi a écrit :bon si j ai bien tout compris
donc puis je modifier le prog moi même? Oui via l'ODB dans le menu confort si mes souvenirs sont puis ouverture porte
tant que j'y suis , y-a-t'il un moyen que mes retro electriques se rabattent automatiquement lorsque je verrouille ma voiture au lieu que je soit oblige de tourner le bouton a chaque fois ( ce que j oublie tout le temps de faire !!! :mrgreen: ) Non, malheureusement pas de réglage d'usine pour cette fonction
Par contre, il ya un topic dédié pour créer cette fonction, si tu est un peu bricoleur :wink:
La fonction recherche est ton ami :marr:
