Problème technique avec RCD500 ?
Trav
Message par Trav »
Hello !
Je voulais juste savoir si quelqu'un pourrais éclairer ma lumière j'ai un casse tête :ghjgj:
Alors j'ai 1 autoradio RCD 500 changeur 6 CD, qui était posé à l'origine sur un Touran est désormais passé sur la Golf V du beau frère, qui quand il branche l'autoradio et souhaite y insérer un CD, il appui sur Load puis le Numéro de de la place dispo ex 1 et tente alors d'y introduire le CD mais NON !
Il n'y a pas la fameuse petite aspiration et là il y a marqué ERROR ??? :?:
Pourquoi est ce normale ???
HELP !!! :cry:
Chides
Message par Chides »
Bonjour, après avoir appuyé sur LOAD, tu dois attendre le mesage INSERT, ensuite tu peux insérer ton CD, il est avalé.
Christophe
Algos
Message par Algos »
UP
Alors le verdict ? J'ai le même problème !!!!!
Salutations
AlGos
sombody
Message par sombody »
Dans mon cas, c'est le CD qui ne veut pas ressortir...revetement CD trop glissant ou roulettes du chargeur usées ? Faut dire que je l'utilise beaucoup...
Ah oui, et pour le dernier CD de Muse, je reçois le message ERROR dès qu'il est avalé et prêt à lire.
Je crois bien que je prendrai l'option MP3 sur mon prochain Touran...
titeuf3730
Re: pb tech avec rcd 500
Message par titeuf3730 »
Bonjour messieurs et mesdames,
deja merci pour ce site.
depuis ce matin mon autoradio RDC500 d'origine ne veut plus démarré quand je met le contact. d'ou pourrai venir le problème a part le fait qu'il soit éventuellement mort.
Merci d'avance
touran gris confortline 105ch
Juste pour etre sur, sans t'offenser.
Est ce que tu as essayé d'appuyer sur le bouton de gauche :?: pour voir s'il s'allume :?:
Car il suffit qu'une personne ai coupé le poste avec ce même bouton pour qu'il ne se rallume pas au moment ou tu mets le contacte :roll:
webjo
Message par webjo »
Trav a écrit :Hello !
HELP !!! :cry:
Même problème que ci dessus. Ce matin j'ai enlevé le CD de mon CRD 500 et j'ai eu ce message Error impossible de remettre un CD.
J'ai essayé Load mais j'ai un son et c'est tout. :?
2011-04-18 11.15.30.jpg (109.76 Kio) Vu 11175 fois
Salut José,
Est ce que tu as essayé de débrancher la batterie sur 1 bonne heure, histoire de réinitialiser le poste :?:
webjo
Message par webjo »
Mc Rai a écrit :Salut José,
Salut Raimundo, je vais tester ca car cette semaine je doit débrancher la batterie et tu sais pourquoi. ;)
Oui José, je sais le pourquoi du comment :wink: :marr:
D'ailleurs, je suis jalou va :vivvvv:
:cop:
webjo
Message par webjo »
:cop:
;) :cop:
rantou
Message par rantou »
HELP !!! :cry:
Pareil pour moi, ça fait déjà un moment mais là ça c'est pratiquement à chaque fois que je veux manipuler les cd. :angr:
Tu me diras pour l'histoire de la batterie stp. :vddgs:
webjo
Message par webjo »
Avant que je ne débranche la batterie ça a refonctionné, tente toujours la batterie, les radios preselectionnés reste en mémoire de toute façon.
Modifié en dernier par webjo le 26 avr. 2011, 13:07, modifié 2 fois.
rantou
Effectivement le truc, c'est que ça remarche tout seul mais ça revient aussi. :mrgreen:
webjo
Re: Re: pb tech avec rcd 500
Message par webjo »
rantou a écrit :Effectivement le truc, c'est que ça remarche tout seul mais ça revient aussi. :mrgreen:
:D
luimar
CD bloqués RCD300, cherche conseilsouréparateur.. à l'aide!!
Message par luimar »
Depuis quelques semaines, je suis rentré dans une période "poisse" où j'ai l'impression qu'il m'arrive toutes les merdes possibles. :angr:
La dernière en date est le blocage du chargeur CD de l'autoradio de mon Touran. Conséquence: deux problèmes à gérer: rétrouver l'usage du CD, et rendre à la médiathèque les 3 CD qui sont bloqués dans l'autoradio.
L'autoradio en question: un modèle d'origine VW RCD 300, modèle intégré dans le tableau de bord avec chargeur 6CD.
Comment c'est arrivé: En cours de lecteur d'un CD, j'ai demandé au lecteur de changer de disque ... et là, le lecteur se bloque et l'afficheur du poste indique "Error, Service" et "no CD" alors que le chargeur est plein.
Qu'est ce que j'ai fait jusqu'à présent:
- j'ai appelé plusieurs vendeurs d'autoradios pour demander si ils pouvaient réparer mon RCD 300; aucun n'a pu m'aider. J'ai l'impression que l'on ne répare plus les autoradios, on les remplaces.
- en consultant les forums, j'ai lu que le fait d'enlever le fusible de l'autoradio peut permettre de relancer la machine et réinitialiser le cycle. Mais, après avoir essayé, j'en conclu que ça ne résout pas mon problème.
- j'ai appelé mon concessionnaire VW. Il va se renseigner, mais il a peu d'espoir, il pense que seul un échange standard est possible. Je dois le rappeler dans quelques jours.
- j'ai démonté la bête pour voir si je pouvais accompagner le CD bloqué et le sortir manuellement, mais sans succès. C'est de la petite mécanique avec des ressorts un peu partout. J'ai laissé tombé au bout d'une heure de galère.
Mes questions:
- Est ce que l'un d'entre vous a déjà rencontré ce problème ?
- avez vous des conseils pour m'aider à le résoudre ?
- connaissez vous des réparateurs qui pourraient m'aider ?
Merci d'avance à tous pour votre aide. :D
Un Modérateur a écrit:
Une recherche t'aurait emmené ici et aurait évité une duplication de post. par ailleurs si tu as au moins 2 cd c'est que tu as un RCD500 et non 300 qui est mono cd sans chargeur :wink:
Touran tdi 2.0 dsg
tomolimo
Message par tomolimo »
J'ai aussi un pb avec le même autoradio. Sur le mien la touche 'eject' est manifestement morte, donc impossible de sortir les 6 cd....
Est-ce quelqu'un aurait une idée ?
Merci, et cordialement
Tomolimo
Criss83200
Re: Problème technique avec RCD500 ?
Message par Criss83200 »
Je relance le sujet.
Sur mon rcd 500, il s'allume et s'éteint en boucle avec l'éclairage bleu, donc j'attend un moment et une fois le lcd éteint il marche nikel.
Après un passage au vagcom, j'ai le code défaut:
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530.lbl
No. pièce Log:: 1K0 907 530 F Mat:: 1K0 907 951
Pièce: Gateway H10 0120
Révision: H10 No. de série: 28001061271112
Codage: 3D3F1740078002
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
1 Code défaut trouvé
01304 - Autoradio
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 81
Kilometrage: 129649 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 19:36:41
Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
No. pièce: 1K0 035 195 B
Pièce: Radio BVX 008 0015
Codage: 0040400
3 Codes défaut trouvés
01305 - Bus de données Infotainment
00849 - Contact-S du contact-démarreur-D
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
Touran 2.0l TDi IP 140CV CMot: BKD. Hightline. 7 places
Origine:144.4 cv 351 Nm. Reprog: 188 cv 451 Nm au banc. Egr Off
Outils: VCDS, MPPS
Depuis OS10 plus d'Autodata, Etka, Elsa :cry:
A venir: Vitres teintées, rabaissement -30
